$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - płyn od wspomagania w zbiorniczku.... wir!?
mmmk
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 10:24
no ale to fakt 10 zl to nie "piniadz" skoro robi sie to raz na rok czy jeszcze rzadziej
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 12:31
mi orlen magiel wylozyl
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
sobolaqe
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 14:55
Kevin Xy napisał/a:
mnie tez:(
ja u siebie przy spuszczaniu oleju odkrecam wezyk z powrotu do pompy(przy przekladni) zcieka wszystko ladniem mozna kierownica pokrecic jeszcze(bez zapalania) i jeszcze z przekladni cos wyleci. skrecic, zalac, odpalic, pokrecic, zgasic i od poczatku:)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 11:10
Srebrny napisał/a:
Toć Orlen koncern narodowy, a jedziecie na nim jak na łysej kobyle :-d . Ja tam do Orlenu nic nie mam. :-D
ja zatankowałem na A4 przed bramkami w katowicach gaz i znowu kurna auto ledwo jechało więc nie polecam akurat tej stacji.
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 12:01
Speedo napisał/a:
zatankowalem do zbiornika o pojemnosci 59,5l cale 68.12l ropy
noooo, to będziesz jeździł i jeździł :) pewnie ze 2000 km na tym baku zrobisz :D
Srebrny
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 17:46
Współczuję, ale w gruncie rzeczy na BP , Shelu czy w Erze, obsługuje ten sam "koncern narodowy" :-d
Dom trzeba postawić, nową furę kupić i to szybko!!!!!!!!!!
Stefan
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 01:14
Witam! :shock:
Speedo napisał/a:
-a moze gatunkowo lepsza?Oktanow wiecej?Na kazdej stacji maja (powinni miec) tzw. kolbe pomiarowa.Mogles zazadac sprawdzenia dystrybutora. :-d :one: Pozdrawiam.Stefan.
Ostatnio zmieniony przez Stefan |22 Maj 2007|, 2007 01:35, w całości zmieniany 1 raz
Lukruś
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 07:36
to się gdzieś zgłasza i podstawą jest f-ra z tego co czytałem to przestepstwa wagowe sa traktowane jak fałszerstwo u mnie w cpn-teraz już orlen ajent się zmienił jak nalał 2 litry wiecej niż zbiornik miał pojemności . Może to zgłoś do orlenu albo do faktu czy super expresu.
Srebrny
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 07:58
Wracając do tematu, http://www.orlenoil.pl/mo...php?oid=1&osi=8
Czy żaden z tych produktów nie da się zastosować w naszych samochodach, przynajmniej w układzie wspomagania.
Stefan
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 12:51
Witam! Na wszystkich chyba "Orlenach" jest system monitoringu.Panu w kasie zglaszasz problem i jest do dyspozycji nagranie na ktorym kanistra niet oraz wydruk z dystrybutora(paragon) Data i godzina tankowania.Jezeli cos nie to dzwonisz z punktu na EMO i po calej sprawie. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Stefan
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 13:05
Witam! Dawno to prawda.Ale zeby pod moja nieobecnosc taki burdel sie zrobil?Sprawdze. :one: Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2007-05-22, 13:31 ]
Niestety kolega ma racje! Tylko granat ze soba wozic!
Stefan
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 13:36
Witam! Pewnie zrobia "niespodziewana kontrole". :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d Do czego to doszlo! :one: Pozdrawiam.Stefan.
mmmk
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 19:52
Speedo napisał/a:
Napisałem długi list do swojej delegatury PIH, zobaczymy czy i co odpowiedzą...
moze dadza Ci bana?? :):
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:43
No to wzięło mnie za wymiane oleju we wspomaganiu bo juz kierą cieżko kręcić. Wlałem orlenowski DII i chyba to nie był dobry pomysł bo momentalnie po odpaleniu zmienia kolor z czerwonego na koktajlowy (chyba sie spienia) a kiera jak cięzko kreciła tak cięzko kręci. Pytanie czym to przepłukac dokładnie? zanim zaleje DIII
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
buku
Pedro
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 20:15
Też tak myślałem , tylko dlaczego go tak pieni? poza tym
Cytat:
Dextron III / Mercon mineral ATF: mineralny olej do automatycznej skrzyni biegów, Ford ESP-M2C 138-CJ, Ford M2C 166-H, GM, Allison C4.
wedły Etzolda do wspomagania powinien iść Ford M2C 166-H
Piotr
Daihatsu HI-Jet
