BLOS w 2.0 8V DOHC Automat - Prosze o instrukcje |
adasko [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 17:03
| a moze byc to spowodowane tym ze krokowy np. niedziala ?? bo jak zdjalem u siebie kostke z krokowca to zupelnie zadnej roznicy ,nic sie niedzieje , co moze byc nie tak?? sam krokowiec dal d..y czy cos dalej?? |
olo [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 20:14
| prawdopodobnie panowie gaziarze poszli na skroty i podgieli przepustnice lub ( wersja brutalna ) zrobili dziure w przepustnicy. po odpieciu ebj silnik powinien miec ok 500obr/min, ewentualnie powinien zgasnac wiec cos jest nie tak z przepustnica |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 21:05
| adasko napisał/a: |
a pod przepustnicą jest magiczna śrubka, na ile jest wykręcona?? może to powód problemu?? |
adasko [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 18:00
u mnie przepustnica jest uchylona ta srubka o ktora sie zapiera ten odbojnik przy lince gazu ,jakos tak jak zamkne calkowicie przepustnice to nawet nieodpale ,zero wolnych obrotow, co mam z tym zrobic?? a ta srubka pod przepustnica do czego sluzy?? ile powinna byc wykrecona?? |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 14:48
| adasko napisał/a: | | ile powinna byc wykrecona?? | całkowicie, jeśli wtedy nei masz jałowych to masz zwalony EBJ. |
adasko [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 17:35
No dobra a ta srubka o ktora sie opiera ta blaszka przy lince to w jakiej powinna byc pozycji??? przepustnica otwarta czy lekko uchylona?? a tak wogole to reduktor mam do 150 Hp to chyba wystarczajacy??
[ Dodano: 2007-03-22, 18:11 ]
a i jescze jedno ,jak np. stoje na luzie i dam mocno gazu to normalnie slysze jak w przewodach pod samochodem plynie gaz , jakby ktos wode spuszczal to normalne jest?? |
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 09:33
| adasko napisał/a: | | No dobra a ta srubka o ktora sie opiera ta blaszka przy lince to w jakiej powinna byc pozycji??? | a czytasz wogóle odpowiedzi ? przeciez powyżej Ci napisałem. |
adasko [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 11:48
| no dobra to ty piszesz o tej przy lince gazu tak ,a ta pod przepustnica od dolu na ile powinnabyc wykrecona?? |
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 11:49
| ja piszę o śrubce która podpiera zderzak przepustnicy - i ta śrubka powinna być wykręcona na tyle, żeby przepustnice były zamknięte CAŁKOWICIE !!! |
adasko [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 13:38
to wtedy nawet nieodpale silnika ,poprostu zero doplywu gazu i wolnych obrotow
[ Dodano: 2007-03-23, 13:39 ]
znaczy sie odpale ale trzymajac gaz zeby przepustnica byla otwarta |
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 13:46
| wpadnij do mnie to moze cos pomoge |
