$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Maross - Granatowy -> (wg. Marudossa) <- 1993 Sedan Gh
Wysłany: |17 Sty 2018|, 2018 21:12
moje boa kiedys stalo 3 tygodnie zamkniete w magazynie w pracy,w schowku mialem jakies papiery,zarówke H4 w pudełku i woreczek z bezpiecznikami
po 3 tygodniach jak nim wyjechalem i otwarłem schowek
:shock: :shock:
wszystko ponadgryzane,papiery potargane,pudełko z zarówki obgryzione
pytam sie jak,skoro auto zamkniete na głucho,a bylo po zrobieniu podlogi ,progów itp
tak wiec wejda,znajda sobie gryzonie małe szpare i wleza bez problemów
Wysłany: |17 Sty 2018|, 2018 21:15
Myślę, że przez jakąś przelotkę w ścianie grodziowej. Inaczej nie bardzo :)
Wysłany: |17 Sty 2018|, 2018 21:21
myslisz,ze przelotka zostawia wiecej miejsca niz 1 cm?
mysz wlezie kazda dziura jaka napotka
Wysłany: |17 Sty 2018|, 2018 21:26
Kat, jak nie ma w niej "zaślepki, to jest sporo miejsca, ale nie będę udowadniał ;) Mysz jak mysz, ale szczur jest jeszcze lepszy.
Wysłany: |17 Sty 2018|, 2018 21:39
1 cm wystarczy myszy bez najmniejszych problemów
druga sprawa to jak ona dosiegnie do tej szyby,skoro auto stoi pod plandeka,bo z dachu raczej nie wejdzie
Wysłany: |18 Sty 2018|, 2018 01:01
"kłuna nie wlyzie, tchórz nie wlyzie, asica wlyzie" (rozprawa o robokach)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |18 Sty 2018|, 2018 10:08
Idealna furtka do wnętrza scorpio prowadzi pod tylnym zderzakiem tam gdzie się kończą odpływy szyba i są przykręcone te plastiki z gumami. Bez problemu gryzoń tamtędy wejdzie
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |18 Sty 2018|, 2018 10:26
a i przewodami wentylacyjnymi też wlezie
Maross
Wysłany: |10 Lut 2018|, 2018 16:09
Byłem ,przepaliłem ,pogłaskałem ,bym umył i pojeździć ale zimowy syf mi nie pozwala ,czekam na kolejne graty od Wuja Kata ,i jakiś plus by mòc podziałać
[URL=http://s72.photobucket.com/user/MarossScorpio/media/IMAG0095_zps5vjjj3gt.jpg.html][/URL]
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
1995 2.9 24v Ghia Sedan Oberżynek
Wysłany: |11 Lut 2018|, 2018 16:02
Cóś ten fotobukiet sie pieprzy. Moje zdjęcia najpierw są a później wywala, że link nieprawidłowy :/
Wysłany: |11 Lut 2018|, 2018 16:03
wrzucajcie foty na Postimage
Maross
Wysłany: |11 Lut 2018|, 2018 16:08
No ja sobie mogłem gdzieś niechcący coś wcisnąć jak że szmartfona wrzucałem :/
Brak edycji postów w PU jest zdeka uciążliwy pod tym względem
Wysłany: |13 Lut 2018|, 2018 15:20
Maluczini fajnie wygląda przy Scorpio, taki łon mały :)
Kiedyś trzymałem w ręku lampę od Scorpio przy Scorpio i lampa jak lampa, a potem podszedłem do Malczana i ją przyłożyłem, od razu się duża zrobiła ;)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |13 Lut 2018|, 2018 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Maross
Wysłany: |13 Lut 2018|, 2018 15:39
Ma pług z przodu ale chyba nie działa
Po drugiej stronie placu stoi rozbity golf i audi 80 na wrakrace
Maross
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 17:05
Na garażu w towarzystwie brata Czerwonego :P
Z pojeżdzawki :
