Maross - Granatowy -> (wg. Marudossa) <- 1993 Sedan Gh |
Wysłany: |17 Sty 2018|, 2018 21:12
moje boa kiedys stalo 3 tygodnie zamkniete w magazynie w pracy,w schowku mialem jakies papiery,zarówke H4 w pudełku i woreczek z bezpiecznikami
po 3 tygodniach jak nim wyjechalem i otwarłem schowek
wszystko ponadgryzane,papiery potargane,pudełko z zarówki obgryzione
pytam sie jak,skoro auto zamkniete na głucho,a bylo po zrobieniu podlogi ,progów itp
tak wiec wejda,znajda sobie gryzonie małe szpare i wleza bez problemów |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |17 Sty 2018|, 2018 21:15
Myślę, że przez jakąś przelotkę w ścianie grodziowej. Inaczej nie bardzo |
Wysłany: |17 Sty 2018|, 2018 21:21
myslisz,ze przelotka zostawia wiecej miejsca niz 1 cm?
mysz wlezie kazda dziura jaka napotka |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Sty 2018|, 2018 21:26
Kat, jak nie ma w niej "zaślepki, to jest sporo miejsca, ale nie będę udowadniał Mysz jak mysz, ale szczur jest jeszcze lepszy. |
Wysłany: |17 Sty 2018|, 2018 21:39
1 cm wystarczy myszy bez najmniejszych problemów
druga sprawa to jak ona dosiegnie do tej szyby,skoro auto stoi pod plandeka,bo z dachu raczej nie wejdzie |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |18 Sty 2018|, 2018 01:01
| "kłuna nie wlyzie, tchórz nie wlyzie, asica wlyzie" (rozprawa o robokach) |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |18 Sty 2018|, 2018 10:08
| Idealna furtka do wnętrza scorpio prowadzi pod tylnym zderzakiem tam gdzie się kończą odpływy szyba i są przykręcone te plastiki z gumami. Bez problemu gryzoń tamtędy wejdzie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |18 Sty 2018|, 2018 10:26
| a i przewodami wentylacyjnymi też wlezie |
Maross
Wysłany: |10 Lut 2018|, 2018 16:09
Byłem ,przepaliłem ,pogłaskałem ,bym umył i pojeździć ale zimowy syf mi nie pozwala ,czekam na kolejne graty od Wuja Kata ,i jakiś plus by mòc podziałać
[URL=http: //s72.photobucket.com/user/MarossScorpio/media/IMAG0095_zps5vjjj3gt.jpg.html] [/URL] |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |11 Lut 2018|, 2018 16:02
Cóś ten fotobukiet sie pieprzy. Moje zdjęcia najpierw są a później wywala, że link nieprawidłowy |
Wysłany: |11 Lut 2018|, 2018 16:03
| wrzucajcie foty na Postimage |
Maross
Wysłany: |11 Lut 2018|, 2018 16:08
No ja sobie mogłem gdzieś niechcący coś wcisnąć jak że szmartfona wrzucałem
Brak edycji postów w PU jest zdeka uciążliwy pod tym względem |
Wysłany: |13 Lut 2018|, 2018 15:20
Maluczini fajnie wygląda przy Scorpio, taki łon mały
Kiedyś trzymałem w ręku lampę od Scorpio przy Scorpio i lampa jak lampa, a potem podszedłem do Malczana i ją przyłożyłem, od razu się duża zrobiła |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |13 Lut 2018|, 2018 15:21, w całości zmieniany 1 raz |
Maross
Wysłany: |13 Lut 2018|, 2018 15:39
Ma pług z przodu ale chyba nie działa
Po drugiej stronie placu stoi rozbity golf i audi 80 na wrakrace |
Maross
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 17:05
Na garażu w towarzystwie brata Czerwonego
Z pojeżdzawki :
