$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - RENOWACJA 2015:)moj zakup:)MK3 2,3 16v.98r :)KROPEK:)
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 13:58
W nawiązaniu do w/w. Jak komuś się będzie chciało zarejestrować i przeczytać, to porządne odrestaurowanie klasyka jest tutaj:
http://volvoforum.pl/view...hp?f=41&t=68037
Stan początkowy:
http://s9.postimg.org/6haf95n2n/volvo1.jpg
http://s9.postimg.org/ngjdoeya7/volvo3.jpg
http://s9.postimg.org/ptwq1onbj/volvo5.jpg
Stan końcowy:
http://i844.photobucket.c...th_DSC_0135.jpg
http://i.imgur.com/ZOqHD3Q.jpg?1
http://i.imgur.com/xv3sWb2.jpg?1
To tak dla ciekawostki i porównania. Czas od zakupu do zakończenia - 2 lata. Zdjęcia nie oddają stanu rzeczywistego.
PS. Samochodem do codziennego użytkowania przez tego jegomościa jest Amazon z 1965 roku ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |29 Gru 2015|, 2015 14:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 14:07
Fajnie na stabilizatorze odpadło, a pod spodem :D
Gumki w jarzmie też prysnęli? ;)
Jadą kompleksowo.
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 16:59
pablo19 napisał/a:
bufetowa napisał/a:
jeżeli wymiana w asb to dynamiczna ma sens
Różnie to bywało, jednym pomagała innym kończyła żywot skrzyni.
dzięki za przypomnienie rzeczywiście czytałem takie opowieści, da się to jakoś wytłumaczyć dlaczego tak może się zdarzyć ?
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wysłany: |30 Gru 2015|, 2015 00:12
Przeczytałem cały temat. Szkoda, że nie ma żadnych zdjęć tego samochodu. Wszystkie nie działają poza tymi ostatnimi.
Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99
kaczmartom
Auto: Ford Scorpio 2,3L 16v DOHC 98r ASB,LPG
Wysłany: |30 Gru 2015|, 2015 01:33
to link jeszcze raz
https://plus.google.com/u/0/117406258945673122844
JEST:)
Ford Scorpio GHIA sedan
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
automatyczna skrzynia biegów A4LD(E)
napęd RWD
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 10:07
bufetowa napisał/a:
pablo19 napisał/a:
bufetowa napisał/a:
Można pogdybać, że syf się przemieszcza w płycie i zapycha kanalik itp. Najlepiej by było wyjąć, rozebrać i wyczyścić płytę sterującą przy takiej dynamicznej wymianie.
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 10:24
wg mnie jeśli skrzynia po wymianie dynamicznej padnie to oznaka, że i tak już śmierdziała trupem.
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 10:32
nie zawsze ale zazwyczaj tak jest :)
v8 4.2 agis p13
bufetowa
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 18:35
a jeżeli asb działa perfekt (oryginalny przebieg 240 000) to nic nie robić czy może zrobić wymianę częściową ? i jaki fabrycznie dawali olej do skrzyni ?
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 18:37
Zdecydowanie wymienić olej
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 19:32
ale bez dynamicznej jednak
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 22:59
Bo filter by też pasowało zmienić, więc i tak miskę trzeba zrzucić.
Wysłany: |1 Sty 2016|, 2015 12:48
Kup uszczelkę do miski i filtr oleju do skrzyni. Do tego 8l oleju Dexron III. Trzeba wyssać olej przez bagnet i zdjąć michę, lub, jak ktoś lubi chlustający olej to od razu odkręcać michę nad dużą kuwetą do oleju i odkręcasz filtr. Potem, jeśli to możliwe, proponuję zostawić tak rozkręconą skrzynię na kilka godzin, u mnie tak stała dobę. Po tym czasie po skręceniu wszystkiego do kupy wlałem jakieś 6-7 litrów oleju.
Wysłany: |1 Sty 2016|, 2015 21:17
ja wywiercam otwór i leci
a potem korek jest na następny raz
v8 4.2 agis p13
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |1 Sty 2016|, 2015 21:57
pepi napisał/a:
opiłki nie zostają? :P
