RENOWACJA 2015:)moj zakup:)MK3 2,3 16v.98r :)KROPEK:) |
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 14:07
Fajnie na stabilizatorze odpadło, a pod spodem
Gumki w jarzmie też prysnęli?
Jadą kompleksowo. |
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 16:59
| pablo19 napisał/a: | | bufetowa napisał/a: | | jeżeli wymiana w asb to dynamiczna ma sens | Różnie to bywało, jednym pomagała innym kończyła żywot skrzyni. |
dzięki za przypomnienie rzeczywiście czytałem takie opowieści, da się to jakoś wytłumaczyć dlaczego tak może się zdarzyć ? |
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |30 Gru 2015|, 2015 00:12
| Przeczytałem cały temat. Szkoda, że nie ma żadnych zdjęć tego samochodu. Wszystkie nie działają poza tymi ostatnimi. |
_________________ Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99 |
kaczmartom
Auto: Ford Scorpio 2,3L 16v DOHC 98r ASB,LPG
Wysłany: |30 Gru 2015|, 2015 01:33
to link jeszcze raz
https://plus.google.com/u/0/117406258945673122844 |
_________________ JEST:)
Ford Scorpio GHIA sedan
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
automatyczna skrzynia biegów A4LD(E)
napęd RWD |
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 10:07
| bufetowa napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | bufetowa napisał/a: | | jeżeli wymiana w asb to dynamiczna ma sens | Różnie to bywało, jednym pomagała innym kończyła żywot skrzyni. |
dzięki za przypomnienie rzeczywiście czytałem takie opowieści, da się to jakoś wytłumaczyć dlaczego tak może się zdarzyć ? | Można pogdybać, że syf się przemieszcza w płycie i zapycha kanalik itp. Najlepiej by było wyjąć, rozebrać i wyczyścić płytę sterującą przy takiej dynamicznej wymianie. |
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 10:24
| wg mnie jeśli skrzynia po wymianie dynamicznej padnie to oznaka, że i tak już śmierdziała trupem. |
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 10:32
nie zawsze ale zazwyczaj tak jest |
bufetowa
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 18:35
| a jeżeli asb działa perfekt (oryginalny przebieg 240 000) to nic nie robić czy może zrobić wymianę częściową ? i jaki fabrycznie dawali olej do skrzyni ? |
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 18:37
| Zdecydowanie wymienić olej |
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 19:32
| ale bez dynamicznej jednak |
Wysłany: |31 Gru 2015|, 2015 22:59
| Bo filter by też pasowało zmienić, więc i tak miskę trzeba zrzucić. |
Wysłany: |1 Sty 2016|, 2015 12:48
| Kup uszczelkę do miski i filtr oleju do skrzyni. Do tego 8l oleju Dexron III. Trzeba wyssać olej przez bagnet i zdjąć michę, lub, jak ktoś lubi chlustający olej to od razu odkręcać michę nad dużą kuwetą do oleju i odkręcasz filtr. Potem, jeśli to możliwe, proponuję zostawić tak rozkręconą skrzynię na kilka godzin, u mnie tak stała dobę. Po tym czasie po skręceniu wszystkiego do kupy wlałem jakieś 6-7 litrów oleju. |
Wysłany: |1 Sty 2016|, 2015 21:17
ja wywiercam otwór i leci
a potem korek jest na następny raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |1 Sty 2016|, 2015 21:57
| pepi napisał/a: | ja wywiercam otwór i leci
opiłki nie zostają? |
