$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oberżyna 96' 2.9 24v
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wysłany: |19 Lut 2018|, 2018 19:59
też znalazłem w rozporządzeniu jedyny zapis "światła przeznaczone do oświetlania drogi przed pojazdem powinny być umieszczone w sposób umożliwiający łatwą
regulację kierunku strumienia świetlnego;" ale to nie mówi o regulacji z kabiny a rozumiem że na lampie regulacja jest? bo się do niego przejdę jeszcze
If it ain't broke you ain't trying hard enough
Wysłany: |19 Lut 2018|, 2018 20:56
tak w lampie masz od gory takie dwie srubki na 10ke
Wysłany: |20 Lut 2018|, 2018 08:17
bednarowski napisał/a:
i w ogóle takie pytanko bo miałem dzisiaj niezłego gwoździa bo koleś mi mówi że powinienem mieć regulacje wysokości świateł tą przy przełączniku a nie mam, nie było i w poprzednim scorpio też nie miałem, mówił że auta muszą to mieć chyba od 90 roku (? na pewno powiedział że przed tym co mój jest wyprodukowany) że jest to w rozporządzeniu ale no nie potrafię znaleźć, o co chodzi czemu nie mam i czy powinienem mieć? :632: waliłem kit że mam nivo i sie samo poziomuje ale nie wiedział co to jest
Nie jedź tam więcej, bo to jakiś niemądry człowiek, delikatnie mówiąc.
Spotkałem się już z różnymi pierdami, które mi "diagności" wciskali, także u niech jak wszędzie, co człowiek to inna interpretacja :/
Wysłany: |20 Lut 2018|, 2018 08:23
...łacznie z tym,ze mam zdrapac farbe z oryginalnych ciemnych lamp tylnych
Wysłany: |20 Lut 2018|, 2018 09:42
Jeśli fabrycznie były niwomaty to takiej regulacji nie ma w kabinie bo nie ma potrzeby. W innym przypadku była. Sama regulacja lamp jest od góry na dwa torxy
Wysłany: |20 Lut 2018|, 2018 15:55
Imbusy raczej
Wysłany: |20 Lut 2018|, 2018 16:12
Ampułowe ;)
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
bednarowski
Wysłany: |9 Sie 2018|, 2018 16:48
Dawno nic się nie działo, od chyba Marca nawet nie ruszałem z garażu za bardzo no ale dzisiaj odebrałem po wymianie oleju, amortyzatorów i sprężyn. Jest dobrze, jest koza :D wcześniej jakoś 2 palce ledwo wchodziły, dupka też się trochę podniosła.
Wysłany: |9 Sie 2018|, 2018 16:57
Pewnie minimalnie siadzie za jakiś czas. Ale na pewno lepiej niż na uzywkach.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Sie 2018|, 2018 17:11
Bieżnika to ty tam za dużo nie masz, opony też jakby jadło z zewnątrz :P
bednarowski
Wysłany: |9 Sie 2018|, 2018 17:34
Komfort też lepszy, decha aż tak nie lata :D
Jak koś by był zainteresowany to sprężyny są dostępne
https://e-autoparts.pl/sprezyna-zawieszenia-ford-p-2016224.html
widzę, że nawet uzupełnili zapasy bo jak kupowałem Kayaba była jedna
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
Ale z bieżnikiem słabo tylko na zewnątrz, jeszcze pare sezonów objedzie :)
Wysłany: |10 Sie 2018|, 2018 12:45
Bokiem lata to nie ma, a nie jak emeryt Kamil :P
Wysłany: |10 Sie 2018|, 2018 12:50
Kamil nie wkręca więcej jak na 3200 obr :D
Wysłany: |10 Sie 2018|, 2018 14:58
TDI ?
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 18:43
Oberżynka od miesiąca mieszka w Łomży i zasiliła tabor pewnego pop...kolekcjonera :P
Wczoraj przeszła przegląd - Drobne braki w oświetleniu - nie było kiedy poogarniać :-d
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
