Oberżyna 96' 2.9 24v |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 34 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |19 Lut 2018|, 2018 19:59
też znalazłem w rozporządzeniu jedyny zapis "światła przeznaczone do oświetlania drogi przed pojazdem powinny być umieszczone w sposób umożliwiający łatwą
regulację kierunku strumienia świetlnego;" ale to nie mówi o regulacji z kabiny a rozumiem że na lampie regulacja jest? bo się do niego przejdę jeszcze |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |19 Lut 2018|, 2018 20:56
| tak w lampie masz od gory takie dwie srubki na 10ke |
Wysłany: |20 Lut 2018|, 2018 08:17
| bednarowski napisał/a: | i w ogóle takie pytanko bo miałem dzisiaj niezłego gwoździa bo koleś mi mówi że powinienem mieć regulacje wysokości świateł tą przy przełączniku a nie mam, nie było i w poprzednim scorpio też nie miałem, mówił że auta muszą to mieć chyba od 90 roku (? na pewno powiedział że przed tym co mój jest wyprodukowany) że jest to w rozporządzeniu ale no nie potrafię znaleźć, o co chodzi czemu nie mam i czy powinienem mieć? waliłem kit że mam nivo i sie samo poziomuje ale nie wiedział co to jest | Nie jedź tam więcej, bo to jakiś niemądry człowiek, delikatnie mówiąc.
Spotkałem się już z różnymi pierdami, które mi "diagności" wciskali, także u niech jak wszędzie, co człowiek to inna interpretacja |
Wysłany: |20 Lut 2018|, 2018 08:23
| ...łacznie z tym,ze mam zdrapac farbe z oryginalnych ciemnych lamp tylnych |
Wysłany: |20 Lut 2018|, 2018 09:42
| Jeśli fabrycznie były niwomaty to takiej regulacji nie ma w kabinie bo nie ma potrzeby. W innym przypadku była. Sama regulacja lamp jest od góry na dwa torxy |
Wysłany: |20 Lut 2018|, 2018 15:55
| Imbusy raczej |
Wysłany: |20 Lut 2018|, 2018 16:12
Ampułowe |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
bednarowski
Wysłany: |9 Sie 2018|, 2018 16:48
Dawno nic się nie działo, od chyba Marca nawet nie ruszałem z garażu za bardzo no ale dzisiaj odebrałem po wymianie oleju, amortyzatorów i sprężyn. Jest dobrze, jest koza wcześniej jakoś 2 palce ledwo wchodziły, dupka też się trochę podniosła.
Wysłany: |9 Sie 2018|, 2018 16:57
| Pewnie minimalnie siadzie za jakiś czas. Ale na pewno lepiej niż na uzywkach. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |9 Sie 2018|, 2018 17:11
Bieżnika to ty tam za dużo nie masz, opony też jakby jadło z zewnątrz |
bednarowski
Wysłany: |10 Sie 2018|, 2018 12:45
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Bieżnika to ty tam za dużo nie masz, opony też jakby jadło z zewnątrz | Bokiem lata to nie ma, a nie jak emeryt Kamil |
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |10 Sie 2018|, 2018 12:50
Kamil nie wkręca więcej jak na 3200 obr |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |10 Sie 2018|, 2018 14:58
| TDI ? |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 18:43
Oberżynka od miesiąca mieszka w Łomży i zasiliła tabor pewnego pop...kolekcjonera
Wczoraj przeszła przegląd - Drobne braki w oświetleniu - nie było kiedy poogarniać |
