$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wpadka z olejem
Wpadka z olejem
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 12:33
zgadza się, luźna taśma może powodować uślizg lub nieco spowolnioną zmianę biegu.
właśnie nic się nie ślizga i zmiana biegów jest wg mnie w prawidłowym czasie. Żebym przejechał się choć raz innym asb to bym wiedział jak powinno być. Po regulacji mam tak, że wsteczny zapina łagodnie po ok. 1s nie więcej, a do przodu w ułamku sek i mniej łagodnie... nie ma walnięcia w dyfer jest tylko takie szybkie zapięcie biegu. Jadąc biegi zmienia bardzo dobrze tylko z 3 na 4 jest też właśnie takie szybkie przełaczenie... i dlatego czuć je wyraźniej od pozostałych. Natomiast redukowanie do 1-ki jest niezauważalne. Nie wiem może tak ma być i może tak jest prawidłowo.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 12:35
masz ok.
pzp1255
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 11:09
ford2fast napisał/a:
Niewyregulowane taśmy to nie jedyny powód szarpania :)
Przyczyn może być wiele :(
wlasnie w ten wekend wymienilem wiazke silnika i automatu na nowa i jest o wiele lepiej . Takze tu tez moze lezec problem
robkom
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 11:25
pzp1255 napisał/a:
no u mnie np jak na początku nieświadom skutków umyłem silnik to nie miałem biegów... więc jakiekolwiek przepięcie może powodować goraszą pracę skrzyni jaki i silnika
[ Dodano: Czw 02 Kwi, 2009 ]
czy regulację taśm można robić na zimnej skrzyni?
Były:
maross442
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 21:43
UP
fiebik
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 23:07
robkom napisał/a:
pierwsze słyszę, żeby trzeba było tu pilnować temperatury. ale jak już, to raczej w temperaturze "pokojowej" ;)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 00:10
robkom napisał/a:
I na zimnej i na ciepłej , bez różnicy :)
Scorpio 4ever
robkom
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 07:00
o to mi chodziło, dzięki.
Były:
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 07:38
Raczej jednak w pokojowej, dane o parametrach regulacji są podawane dla zimnej skrzyni. Może i nie ma wielkich różnic wymiarów przy 60 czy 80 stopniach, czy coś koło, różnicy temperatury, ale po co ryzykować i robić niedokładnie.
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 10:44
olej ( nie wiedzieć czemu ) się powinno zmieniać na przestygniętej skrzyni. Może to ma jakiś związek z punktowym przegrzaniem jak się spuści olej na gorącej skrzyni, olej który defacto również jest chłodziwem.
