$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wydaje mi się że mechaniory ciała dały z tymi łącznikami :(
mmmk
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:49
to czas zalozyc zolte gumki ;) wedlug niektorych sa niesmiertelne. a jak bedzie dam znac za jakis czas. oby nie tylko za 7 miesiecy textem w stylu wywalilem 200zl... :)
maciek
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:51
A cóż to te żółte gumki? Pierwsze słyszę... :694:
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
mmmk
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:52
a dostalem upomnienie :D Rafal daj od razu wiecej. bo zaczne wytykac twoje bledy :)
[ Dodano: 2006-03-10, 21:53 ]
pouliretany. tylko nie ma tego w sklepach na polce i jestem jeden z tych co to niby zamowil kolo siwt montaz. a czy buda wytrzyma i szyby nie pekna to sie okaze. ale ja zawsze ryzykuje :)
Ostatnio zmieniony przez mmmk |10 Mar 2006|, 2006 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 22:52
mmmk napisał/a:
wytykaj nikt niejest doskonały, ale sadze ze robie mniejszego kalibru :) w kwestiach merytorycznych :)
xxxxx
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 22:58
Rafał A.(antek) napisał/a:
zalozył tak zeby sie mniej wyrywały słoneczka (obejmujaco)
przestan , tak sie nie zaklada bo to nie pracuje tak jak powinno.
Tylko druciaze tak robia zeby zaoszczedzic na czesciach
xxxxx
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:05
powinien kupic org. podkladki z teflonem.
Jak sie orietujesz to powinienes wiedziec ze teraz to zlozenie nie spelnia swojego zastosowania
i przez takie partactwo rozsypuje sie reszte czesci w zawieszeniu
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:13
Speedo napisał/a:
doskonale o tym wiem ale skoro nie kupil oryginalnych i dal takie jakie mial to mechanik postapil w jedyny mozliwy sposob - zlozyl z tego co mu dostarczono
Ale to nie jest wytłumaczenie Speedo... dupa nie mechanik i tyle !
Jakby mu klient przywózł olej wrzecionowy, to też wlałby do silnika ?
Szanujący się mechanik tego na pewno nie zrobi, nawet na wyraźne życzenie. Tak uważam :)
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:16
W komplecie był wahacz+słoneczko, śruby nie było z tego co pamiętam..A ja nie miałem czasu za tym latać...dokupie na dniach i wkręce na miejsce tych - to chwila moment a podjazd mam. Zastanawiam się czy nie przekręcić tych podkładek zewnętrrznych odwrotnie bo wydaje mi się że teraz przy większym skoku koła wytną dookoła tę gumę w słoneczku
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
xxxxx
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:17
Adam_2000 napisał/a:
Speedo napisał/a:
Dokladnie . Mechanik powinien zadzwonic i powiedziec jak sprawa wyglada .
fiebik
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:18
Speedo napisał/a:
e tam sam lalem niedawno do scorpio 2.0 dohc olej od tokarki, nasz klijent nasz pannnn
no nie, teraż to już oplułem monitor :D
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:20
podkladki obróć powinne być wypukłym do środka
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
mmmk
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:23
same te podkladki pewnie nic ci nie dadza bo 2 na tej samej stronie samochodu jest pewnie tez tak zalozona. a jak masz sciagac calosc to juz nie wrto tego zakladac tylko "wzmacniane" i to tak jak byc powinny
maciek
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |11 Mar 2006|, 2006 16:45
No i jednak nie jest jak trzeba :( Przy skręcaniu jakieś dziwne odgłosy z zawieszenia dochodzą i znowu czuję jak kiedyś jak na maxymalnym skręcie koła tak charakterystycznie przeskakiwały lekko w bok-czy stabilizator może się trochę przesuwać wzdłuż swojej osi w tych gumach w podłużnicy? Takie wrażenie mam...w przyszłym tygodniu zamawiam "zestaw wzmocniony" bo mam dość zabaw. Zobaczymy jak sie to na drodze bedzie spisywac w weekend.
Sebastian
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
sierars1
Wysłany: |11 Mar 2006|, 2006 20:39
W mk3 mam to samo na pełnym skręcie przeskakuje ale to za pośrednictwem opon 225/45/17'' bo przy zimówkach tego nie ma
anju
Wysłany: |11 Mar 2006|, 2006 22:52
koledzy nie macie racji
tzw słoneczka muszą być zakładane z podkładkami- tymi metalowymi oryginalnymi.
przypomnijcie sobie,że oryginalne są bardziej wypukłe i mniej!Ich położenie ma znaczenie,mało tego w oryginale na tych "blachach" są teflonowe podkładki-o ile pamiętam też dwie różne.
Założenie blach od wzmocnionych tzw angielskich do "słoneczek"to tylko wyrzucenie kasy,padną wkrótce.
Ale jak ktoś jeżdzić musi i jest mądry,to mechanior robi co mu kazali i zakłada,co dali,więc nie licz na gwarancję.
też mechanior,ale rzadko dający ciała
[ Dodano: 2006-03-11, 22:56 ]
kurde,nie umiem się tu poruszać
odpowiedż poszła gdzieś,chyba w stuki w zawieszeniu
