Wydaje mi się że mechaniory ciała dały z tymi łącznikami :( |
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:49
to czas zalozyc zolte gumki wedlug niektorych sa niesmiertelne. a jak bedzie dam znac za jakis czas. oby nie tylko za 7 miesiecy textem w stylu wywalilem 200zl...
maciek |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:51
| A cóż to te żółte gumki? Pierwsze słyszę... :694: |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:52
a dostalem upomnienie Rafal daj od razu wiecej. bo zaczne wytykac twoje bledy
[ Dodano: 2006-03-10, 21:53 ]
pouliretany. tylko nie ma tego w sklepach na polce i jestem jeden z tych co to niby zamowil kolo siwt montaz. a czy buda wytrzyma i szyby nie pekna to sie okaze. ale ja zawsze ryzykuje |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |10 Mar 2006|, 2006 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 22:52
| mmmk napisał/a: | | bo zaczne wytykac twoje bledy |
wytykaj nikt niejest doskonały, ale sadze ze robie mniejszego kalibru w kwestiach merytorycznych |
xxxxx [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 22:58
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | zalozył tak zeby sie mniej wyrywały słoneczka (obejmujaco) |
przestan , tak sie nie zaklada bo to nie pracuje tak jak powinno.
Tylko druciaze tak robia zeby zaoszczedzic na czesciach |
xxxxx [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:05
powinien kupic org. podkladki z teflonem.
Jak sie orietujesz to powinienes wiedziec ze teraz to zlozenie nie spelnia swojego zastosowania
i przez takie partactwo rozsypuje sie reszte czesci w zawieszeniu |
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:13
| Speedo napisał/a: | | doskonale o tym wiem ale skoro nie kupil oryginalnych i dal takie jakie mial to mechanik postapil w jedyny mozliwy sposob - zlozyl z tego co mu dostarczono |
Ale to nie jest wytłumaczenie Speedo... dupa nie mechanik i tyle !
Jakby mu klient przywózł olej wrzecionowy, to też wlałby do silnika ?
Szanujący się mechanik tego na pewno nie zrobi, nawet na wyraźne życzenie. Tak uważam |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:16
| W komplecie był wahacz+słoneczko, śruby nie było z tego co pamiętam..A ja nie miałem czasu za tym latać...dokupie na dniach i wkręce na miejsce tych - to chwila moment a podjazd mam. Zastanawiam się czy nie przekręcić tych podkładek zewnętrrznych odwrotnie bo wydaje mi się że teraz przy większym skoku koła wytną dookoła tę gumę w słoneczku |
Jest: 12V3 i 12V6
xxxxx [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:17
| Adam_2000 napisał/a: | | Speedo napisał/a: | | doskonale o tym wiem ale skoro nie kupil oryginalnych i dal takie jakie mial to mechanik postapil w jedyny mozliwy sposob - zlozyl z tego co mu dostarczono |
Dokladnie . Mechanik powinien zadzwonic i powiedziec jak sprawa wyglada . |
fiebik
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:18
| Speedo napisał/a: | | e tam sam lalem niedawno do scorpio 2.0 dohc olej od tokarki, nasz klijent nasz pannnn |
no nie, teraż to już oplułem monitor |
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:20
| podkladki obróć powinne być wypukłym do środka |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 23:23
same te podkladki pewnie nic ci nie dadza bo 2 na tej samej stronie samochodu jest pewnie tez tak zalozona. a jak masz sciagac calosc to juz nie wrto tego zakladac tylko "wzmacniane" i to tak jak byc powinny
maciek |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |11 Mar 2006|, 2006 16:45
No i jednak nie jest jak trzeba Przy skręcaniu jakieś dziwne odgłosy z zawieszenia dochodzą i znowu czuję jak kiedyś jak na maxymalnym skręcie koła tak charakterystycznie przeskakiwały lekko w bok-czy stabilizator może się trochę przesuwać wzdłuż swojej osi w tych gumach w podłużnicy? Takie wrażenie mam...w przyszłym tygodniu zamawiam "zestaw wzmocniony" bo mam dość zabaw. Zobaczymy jak sie to na drodze bedzie spisywac w weekend.
Sebastian |
Jest: 12V3 i 12V6
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2006|, 2006 20:39
| W mk3 mam to samo na pełnym skręcie przeskakuje ale to za pośrednictwem opon 225/45/17'' bo przy zimówkach tego nie ma |
anju [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2006|, 2006 22:52
koledzy nie macie racji
tzw słoneczka muszą być zakładane z podkładkami- tymi metalowymi oryginalnymi.
przypomnijcie sobie,że oryginalne są bardziej wypukłe i mniej!Ich położenie ma znaczenie,mało tego w oryginale na tych "blachach" są teflonowe podkładki-o ile pamiętam też dwie różne.
Założenie blach od wzmocnionych tzw angielskich do "słoneczek"to tylko wyrzucenie kasy,padną wkrótce.
Ale jak ktoś jeżdzić musi i jest mądry,to mechanior robi co mu kazali i zakłada,co dali,więc nie licz na gwarancję.
też mechanior,ale rzadko dający ciała
[ Dodano: 2006-03-11, 22:56 ]
kurde,nie umiem się tu poruszać
odpowiedż poszła gdzieś,chyba w stuki w zawieszeniu |
