[OGRZEWANIE] może ktoś wie jak poprawić ogrzewanie w scorpio |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:48
| wiesz co - ja jeździłem kiedyś ścierką i bardzo mile wspominam - zawiecha identyczna, silniczki ok, fotele miodzio, prowadzi się fajnie - sedanika miałem w zaaajebistym kolorze ciemna zieleń perła. |
kuba
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 15:14
moze byl czerwonawy i dosc krzykliwy co widac na obrazku
maciek |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 17:24
a to ten durny cenzurator na forum - ale u modów widac tylko na żółto podkreśla |
berkant [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 10:08
Heja wszystkim w jakze zimne dni bez ogrzewania hehe
No niestety ja tez ma problem z ogrzewaniem ale pocieszam sie faktem ze nie jestem osamotniony w tym temacie
U mnie troche gorzej bo jak bylo troche cieplej to sprawdzalem ciegna w regulatorze i wszystko ok, mechanik wyczyscil nagrzewnice roztworek z kwasu solnego i zostala dokladnie przeplukana. Niestety nie dalo to efektu moze nie jest dobrze odpowietrzone musze to sprawdzic, chociaz tez byla odpowietrzana. Troche mnie to martwi kiedy operacja sie udaje a pacjent nadal nie czuje sie dobrze i nie wiadomo z jakiego powodu.
Czy jest jeszcze cos o czym nie wiem a co moze wplywac na grzanie w tak drastyczny sposob?? (pomijam kwestie niedogrzania silnika bo z tym jest wszystko ok)
Maciej |
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 10:57
| no termostat i z le wpiety parownik od gazu w układ |
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 13:02
ja wyczyalem na forum siery,ze uklad chlodzenia plucze sie proszkiem do automatycznej pralki(malo pieniacy) wczoraj wsypalem 2 pelne miarki do ukladu chlodzenia i kilka dni z tym pojezdze. podobno ma wyleciec z tamtad straszny syf. okaze sie. przy wsypywaniu plyn byl zielony. a potem plukanie woda i wymiana na nowy plyn. moze cos poprawi w ogrzewaniu. chociaz mi jak narazie dzialalo w miare ok.
maciek |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 12:39
| pompa wodna tez może być juz licha. |
berkant [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 10:04
Widze ze wszystko trzeba sprawdzic, pompa wodna, termostat i zle wpiety parownik gazu. Bylem u mechanika, znowu plukanie nagrzewnicy (na wszelki wypadek), okazalo sie jeszcze ze sprzeglo hydrauliczne od wiatraka nie dziala poprawnie (ciagle chodzi i chlodzi) i szykuje mi sie jego wymiana (przy okazji czy ktos niema moze na zbyciu sprzegla do wiatraka od chlodnicy silnik 2,9V6 ??
Pompa i parownik powinny byc ok ale nigdy nic nie wiadomo, musze to sprawdzic.
Maciej |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 10:34
| puki co to nie wymieniaj wisco tylko termostat !! od tego zacznij- jak termostat caly czas otwoarty a wisco na stale kreci to nie dziwne ze masz zimno- testowalem to zeszlej zimy- i nie obawiaj sie zamiennikow- zalozylem takowy za 44 plny i od razu cieplutko- wisco zaczyna chlodzic dopiero jak termostat otworzy, a do momentu otwarcia jego juz powinno byc cieplo- pamietaj tylko o temp otwarcia |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 12:25
| hmma orginal kosztuje 50- 60 zl, wielka roznica, to wole oryginal |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:06
| no to jeszcze lepiej jak tyle kosztuje- ale i tak uwazam ze od tego trzeba zaczac |
zztop2
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 15:49
| w zaszadzie to sie samo powinno odpowietrzyć - ale po zapaniu nowym plynem zostawia sie zbiornik wyrównawczy otwarty i płyn w pogotowiu - odpalasz auto i czekasz aż się termostat otworzy, wtedy wsysnie płunu ze zbiornika wyrównawczego, dolewasz ubytek i czekasz aż jeszcze raz sie otworzy i powinno być ok. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 16:45
| Od siebie dodam - przy wpiętym szeregowo parowniku (zrobiłem tak żeby nie było wątpliwości czy zalany, zabaw w odpowietrzanie i ustalanie przepływu, itd) temperatura nagrzewnicy wyraźnie opada, parownik 140kW jednak sporo ciepła zabiera. Przed LPG w obecnej Scorupie, i w poprzednich też, wytrzymać się nie dało, nawet w -20 ogrzewanie przykręcałem, teraz zastanawiam się, czy na zimę wystarczy, czy jednak nie przejść na regulowane trójniki. |
