nieprzełancza na gaz |
Drmax [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2005|, 2005 08:55
W moim przypadku, kiedy gaz się nie włączał spowodowane to było:
- 2 razy przepaloną centralką gazu (czyli włącznikiem)
- 1 raz uszkodzoną cewką nad filtrem gazu (brak charakterystycznego cyknięcia) - cewki zazwyczaj są dwie - można sprawdzic czy słycha cyknięcie pod maską z chwilą momentu w którym załącza się gaz (powinien załączyc
- 1 raz zaśniedziały kabelek do cewki |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 11:39
przełącznik się lubi w centralce oblutowac i nie przełącza - jedna z najczęstszych awarii. |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 23:07
... pomiędzy centralką a zapłonem / na czerwonym kalu zakładany jezt bezpiecznik - trzeba zdjąść obudowę i zobacvzyć po kabelku z centralki - może tam , kabelek może być puszczony w karbowanej rurce ... |
![](images/avatars/8127047225b44b71f1a717.png)
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 19:33
Dziś mi się zrobiło dokładnie to co w temacie, przestała przełączać na gaz stara centralka (nie włączała gazu, nie zapalała pomarańczowej diody, ale przekaźnik w środku cykał). Okazało się że przekaźnik jeszcze chodzi, ale przytopił się trochę i mu się noga rozlutowała z płytki, na zawory LPG dochodziło niepewne 10V. Polutować nogę wystarczyło i zaskoczył, ale na wszelki wypadek dołożyłem "wtórny" nowy przekaźnik. Nie chciało mi się wnikać w układ, ale ciekawe, że rozlutowanie od strony zaworów "gasi" diodę sygnalizującą LPG.
Ogólnie, rzecz jest do naprawy przez średnio kumatego elektronika, a jak ktoś takowego nie posiada na zawołanie, to najprościej chyba kupić nowy przełącznik. |
kamil Wawa [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 20:17
mmmk napisał/a: | zazwyczaj w takich wypadkach spowodowane jest to kabelkiem ktory jest przymocowany(u mnie w sierrce bylo tasma izolacyjna) do przewodu wysokiego napiecia od cewki do aparatu zaplonowego. a jak koledze odpadlo tez mial tak zrobione to sie wlasnie nie przelaczal
maciek | OOO mmmk THANX u mnie tez nie przelaczal na gaz po zmianie kabli na nowe motorcrafty - przy zmianie odlaczylem ten kabelek - bo myslalem ze to kolejny patent porzedniego wlasciciela....ogulnie jego zasada brzmiala tu drucik tam tasma |
