Sarna?? |
Wysłany: |3 Lut 2014|, 2014 21:19
tylko że sarna jak jest żywa to jest skarbu państwa
jak jest zastrzelona to myśliwych
jak zdechnie to gmina zajmuje się nią |
Skorpion19651
Auto: Scorpio '95 2.0 8V manual +LPG
Wiek: 60 Dołączył: 25 Cze 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |3 Lut 2014|, 2014 21:20
Czyli musisz ustalić, do kogo należy droga i zgłosić się do gminy z zawiadomieniem o zdarzeniu (najlepiej by było jak byś miał już notatkę policyjną).
[ Dodano: |3 Lut 2014|, 2014 21:27 ]
pepi Dz. U. z 2000r nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami. I wszystko w tym temacie dotyczy to też zabezpieczeniu drogi przed wtargnięciem zwierzyny na drogę publiczną. |
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 08:31
| Prawnik, prawnik, prawnik. I jeszcze - jakakolwiek komunikacja TYLKO NA PIŚMIE. Nic innego sie nie liczy. |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 09:03
| pepi napisał/a: | tak przyjadą i dowód zabiorą
i na upartego mandat wystawią | - do mandatu nie mają prawa wystawić (chyba, że mają z innych powodów), co do reszty się zgadza. Ale bez Policji na miejscu sprawa w sądzie z góry najczęściej przegrana. No i jest jeszcze jedna kwestia - jak potrącisz zwierzę, nawet, jeśli to była sobie mała myszka, masz obowiązek zabezpieczyć to, co z niej zostało, czyli w praktyce wezwać Policję, która wzywa odpowiednie służby. A jak tego nie zrobisz, to możesz dostać mandat. A jeśli zwierzę uciekło, to można przyjąć, że było ranne. No i w takim przypadku również powinneś zawiadomić odpowiednie służby, (Policję, oni zawiadamiają dalej), by pomóc / odstrzelić / posprzątać ranne zwierzę i by nie doprowadziło do kolejnego wypadku. trochę zawiłości prawnych i można na siebie ukręcić bat. A tak wzywasz Policję i śpisz spokojnie, no i masz jakąś szansę na odszkodowanie (właśnie jestem w podobnej sytuacji, walczę z GDDIA o psa na autostradzie, który spotkał się z moim MK3 ...).
| Skorpion19651 napisał/a: | | Chyba, że są szczątki zwierza na samochodzie (np. sierść, krew lub coś innego) | - tylko, że wtedy na dzień dobry dostaniesz mandat za nie zawiadomienie i nie zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
| mustaffik napisał/a: | | Jest notatka ale jeszcze jej nie odebrałem.. | - nie musisz, to już załatwia ubezpieczalnia lub sąd. |
Skorpion19651
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 19:46
[quote="bingo"] | pepi napisał/a: |
| Skorpion19651 napisał/a: | tylko, że wtedy na dzień dobry dostaniesz mandat za nie zawiadomienie i nie zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
To był tylko przykład, jako jakąś ewentualność postępowania a nie, jako wykładnię. A swoją drogą jak zedrze kawałek skóry ze sarny albo innego zwierza i taka zwierzyna przeżyje i ucieknie w las, a padnie gdzieś kilometr dalej to niby, co masz zabezpieczać? Nie zawsze po kolizji ze zwierzyną ta pada na miejscu.
A co do notatki to policja sama wysyła do gminy lub powiatu (taki ma obowiązek, a dopiero gmina lub powiat przesyła dokumentację do ubezpieczyciela – przerabiałem to już) ale by przyśpieszyć ten proces samemu się odbiera z policji (sam tak robiłem). |
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Wiek: 39 Dołączył: 08 Mar 2013 Skąd: Tarnów
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 20:16
| Skorpion19651, I udało CI się jakąś sprawę wygrać? |
Skorpion19651
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 20:20
| A jak myślisz? |
mustaffik
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:29
| obawiam się że nie.. ale wolałbym innej odpowiedzi.. |
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 14:54
| Skorpion19651 napisał/a: | | a padnie gdzieś kilometr dalej | - i po to włąśnie powiadamiasz m.in. , że Policja wie, że ma szukać i sprawdzać. |
konrad85
502 997 723
Wiek: 41 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 15:14
| odszkodowanie tylko z AC,trzy miesiace temu brat vectra sarne przytulil,byla poicja,notatki zdjecia itp-nic z tego,Nadlesnictwo czy kola lowieckie tez umywaja rece,jedyne w czym pomogla notatka policyjna to ubezpieczyciel wypacil ladna sumke z AC jedynie po rozmowie telefonicznej. kolega skasowal golfaII bo sarna mu wyskoczya,mialo to miejsce obok komisariatu-naprawial na swoj koszt. Nie ma szans wyrwac jakiekolwiek ubezpieczenie za ten wypadek poza AC |
Skorpion19651
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 15:18
Bingo – ale ja o tym pisałem, że to jest podstawa, czyli powiadomienie policji. Nawet, jeśli nie wezwiesz jej (co jakoś sobie tego nie wyobrażam by jej nie ściągnąć na miejsce zdarzenia). Ale jeśli przyjmijmy, że tego się nie zrobi to jedziesz na najbliższy posterunek policji i na miejscu robisz zgłoszenie (no już jaśniej nie umiem wyjaśniać tego zagadnienia, dla mnie to jest logiczne).
Mustaffik – to pomyśl jeszcze raz. I jak już Tobie pisali inni jak sam się obawiasz lub myślisz, że nie dasz rady to idź do prawnika. Prawnik będzie zasypywał właściciela drogi i ubezpieczyciela paragrafami, w końcu mają swoje sposoby. Ale to Twoja piaskownica i Twoje zabawki, zrobisz jak zechcesz. |
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 19:27
| Żadna instytucja nie 'da' odszkodowania. Trzeba je im wyrwać. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 23:06
| nie spotkałem się z sytuacją 'wyrwania' kasy od ubezpieczyciela za taką sytuację,poza AC z którego nie trzeba 'wyrywać' |
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 23:36
| Cóz, ja w takiej też nie, niemniej kilka przypadków, kiedy ubezpieczalnia sie migała i twierdziła, że sie nie nalezy, a potem wyskakiwała z kasy na podstawie nakazu zapłaty już sprowokowałem. |
Skorpion19651
Wysłany: |6 Lut 2014|, 2014 18:13
Mam nadzieję, że już ostatni raz piszę na ten temat, bo jak czytam to, co czytam to mi rączki i nóżki opadają.
Po to płacimy składki czytaj ubezpieczenie jak i inne instytucje (np. gminy, zarząd dróg i inne) by w razie, czego było można wypłacić odszkodowanie. I nie musisz mieć AC by je otrzymać, czyli jest właściciel jest winny należy się jak psu zupa. AC jest dobre jak sam zrobisz komuś szkodę i sobie wtedy ze swojej polisy (AC) naprawiasz uszkodzenia (to tak w uproszczeniu). A droga była i jest w czyjejś gestii, czyli jest ten ktoś ubezpieczony, więc należy się odszkodowanie. Wiem, że właściciel drogi lub ubezpieczyciel w tym przypadku będzie się migał od wypłaty, ale jest to do wywalczenia jak nie samemu to za pomocą prawnika, ale można. Internet to fajna rzecz wystarczy poszukać podobnych przypadków parę przepisów prawnych i przynajmniej wiesz, co i jak masz działać. Jak nie chcesz się w to bawić to idź do prawnika nie masz, na co czekać no chyba, że masz gest to naprawiaj samochód za swoje. |
