Olej do ASB w 2.3 16V |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:19
| ja ta pompka wyciagam 4 litry,wszystko co w misce |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:31
wyciąga się po to żeby przy odkręcaniu miski nie wylało się cholerstwo do kanału, a nie po to że zejdzie więcej |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:38
Oho, znalazłem podobną, "renomowanej" firmy Mar-pol: http://allegro.pl/pompa-p...2800533388.html tańszą o 5 zł |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |19 Lis 2012|, 2012 20:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:39
tylko,ze to wyciaganie tez nalzy sobie ulatwic
widzialem wyciagarki reczne i jak męczarnia była podczas pracy
F2F opisal jak mozna sciagnac miske i wylac z niej olej bez potrzeby zakladania plaszcza ochronnego i ebz zalania kanału
robilem identycznie i sie sprawdza |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:45
| w cosworthcie wydechy jakby z deka przeszkadzają |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 21:53
| Struna napisał/a: | | w cosworthcie wydechy jakby z deka przeszkadzają | W 2.8 również. |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 22:42
Przy dynamicznej minimum 10 litrów
1Bodzio chyba bardziej to sprecyzował przy opisie wymiany |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 22:51
Ponad 10 litrów jest w całym układzie skrzyni.
Przy wymianie dynamicznej trzeba co najmniej 13-15 l. |
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 00:59
| Adam_2000 napisał/a: | | Ponad 10 litrów jest w całym układzie skrzyni |
To pewnie Ci chłodnicę oleju rozdęło lub skrzynia spuchła
Ford podaje 8,5 litra |
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 07:55
Wykręciłem obie lambdy i bez większego problemu . Przy okazji wyszło że jakiś geniusz uszkodził gwint przy wkręcaniu i jedynie młot + but pomagało . |
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 11:12
| gufer-posepny napisał/a: | | Wykręciłem obie lambdy i bez większego problemu . | u mnie bez wykręcania się obeszło, no ale co się narozlewało do kanału na szczęście to u automaciarzy, więc chyba na takie kwiatki są przygotowani |
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 18:20
| ford2fast napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Ponad 10 litrów jest w całym układzie skrzyni |
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 21:00
| Miałem taką wielką miskę że mógłbym się w niej wykąpać także mogło się lać . Zresztą wstępnie odessane pompką . |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 07:33
Nie moge otworzyć linka, więc podaje innego http://www.midland.pl/ind...uemart&Itemid=4 |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
