$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Olej do ASB w 2.3 16V
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:19
ja ta pompka wyciagam 4 litry,wszystko co w misce
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:31
wyciąga się po to żeby przy odkręcaniu miski nie wylało się cholerstwo do kanału, a nie po to że zejdzie więcej :)
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:38
Oho, znalazłem podobną, "renomowanej" firmy Mar-pol: http://allegro.pl/pompa-p...2800533388.html tańszą o 5 zł :)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |19 Lis 2012|, 2012 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:39
tylko,ze to wyciaganie tez nalzy sobie ulatwic
widzialem wyciagarki reczne i jak męczarnia była podczas pracy
F2F opisal jak mozna sciagnac miske i wylac z niej olej bez potrzeby zakladania plaszcza ochronnego i ebz zalania kanału
robilem identycznie i sie sprawdza
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:45
w cosworthcie wydechy jakby z deka przeszkadzają
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 21:53
W 2.8 również.
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 22:42
Przy dynamicznej minimum 10 litrów :)
1Bodzio chyba bardziej to sprecyzował przy opisie wymiany :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 22:51
Ponad 10 litrów jest w całym układzie skrzyni.
Przy wymianie dynamicznej trzeba co najmniej 13-15 l.
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 00:59
Adam_2000 napisał/a:
To pewnie Ci chłodnicę oleju rozdęło lub skrzynia spuchła :)
Ford podaje 8,5 litra :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 07:55
Wykręciłem obie lambdy i bez większego problemu . Przy okazji wyszło że jakiś geniusz uszkodził gwint przy wkręcaniu i jedynie młot + but pomagało .
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 08:38
buku napisał/a:
Ja zalewam MIDLAND'a za namową ADAM2000 i jestem zadowolony.
Chodzi o ten?
http://www.olejemidland.p...elka-1-litr/105
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 11:12
gufer-posepny napisał/a:
u mnie bez wykręcania się obeszło, no ale co się narozlewało do kanału :) na szczęście to u automaciarzy, więc chyba na takie kwiatki są przygotowani :)
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 18:20
ford2fast napisał/a:
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 21:00
Miałem taką wielką miskę że mógłbym się w niej wykąpać także mogło się lać . Zresztą wstępnie odessane pompką .
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 07:33
Reader napisał/a:
Chodzi o ten?
Nie moge otworzyć linka, więc podaje innego http://www.midland.pl/ind...uemart&Itemid=4
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
