spryskiwacze lamp wieloryb |
Wysłany: |8 Lis 2012|, 2012 15:17
ja się leczę czerwonym światłem |
Wysłany: |8 Lis 2012|, 2012 15:40
| To niebieskie to nie przekaźnik ... tylko przekaźnik z układem czasowym żeby nie wypsikać 12 L płynu w 100 km . Pamiętać należy o zbiorniku z miejscem na dużą pompkę do spryskiwaczy . |
aviator
Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |8 Lis 2012|, 2012 18:14
Dzięki - dzięki takim fotom życie jest łatwiejsze , tak czy inaczej bez wtyczki do pompki sprysków nic nie zdziałam. Czekam aż ktoś będzie miał na handel całą wiązkę spryskiwaczy, tcs i tempomatu - podmiana jest łatwiejsza niż rzeźbienie i dokładanie.....
Reszta, łącznie z pełnym zbiornikiem, już siedzi w aucie i czeka na prąd.... |
_________________ BMW i3, Mercedes Pilote Explorateur |
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 14:02
| aviator napisał/a: | | Póki co mam tylko przekaźnik z podstawka. |
Czyli jedyne co Ci brakuje to wtyczka pompki, która zdaje się jest identyczna w silniku dmuchawy. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 14:51
| Reader napisał/a: | | aviator napisał/a: | | Póki co mam tylko przekaźnik z podstawka. |
Nie jest identyczna, ale można przerobić, po prostu prowadnica jest w innym miejscu. |
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 14:57
Hmm, u mnie przy pompce jak i przy dmuchawie(HBC) wtyczki mają prowadnice po środku, po drugiej stronie niż sprężynka.
Muszę się dziś przyjrzeć dokładniej w takim razie. |
Reader |
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 15:20
To jest fotka wtyczki od silnika dmuchawy
Ja tez sprawdze, bo może były faktycznie rożne wtyczki od silników dmuchawy. |
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 16:27
Przy HBC są dwie duże wtyczki i każda z nich ma inne prowadzenie
Co by jakiś baran miejscami nie zamienił |
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 16:42
Rzeczą ludzką jest się mylić.
Jankes, zerknij na poprzedniej stronie jest mój fotoschemat, tam jest wtyczka real z wiązki spryskow.
I taka sama mam w silniku dmuchawy, ta co pokazujesz to jest zasilanie HBC. |
Reader |
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 17:24
aha spoko, widać człowiek uczy sie całe życie |
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 20:14
| to można użyć 2 zwykłe konektory i po krzyku . taką wtyczkę pewnie mam . |
aviator
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 21:33
dzis przyszla wiazka
pod koniec tygodnia planuje wygospodarowac troche czasu na montaz...
dam znac jak uruchomie - dzieki wszystkim
[ Dodano: |1 Gru 2012|, 2012 23:22 ]
Podłączyłem wiązkę i teoretycznie wszystko wygląda ok ale:
Spryskiwacze lamp wysuwają się co 2-4 sprysniecie szyby ale nie psikaja, czy to walnieta pompka? Czy coś innego? Ile czasu powinno trwać spryskanie lamp? U mnie caly proces trwa 2-3sekundy...
Czy spryskiwacze w stanie spoczynku powinny być na równi z linia zderzaka czy poniżej? U mnie chowają się 2-3cm poniżej przez co nie mogę zamontować zaślepek... Jeżeli powinny być na równi, to czy w polifcie są inne spryski? Czy montuje się je bezpośrednio do tych otworów pasie wewnętrznym zderzaka czy jeszcze cos jest pomiędzy zderzakiem a spryskiem?
[ Dodano: |2 Gru 2012|, 2012 08:47 ]
Wedle sugestii ford2fast poszukam nowej pompki spryskow, jakieś sugestie do pozostałych pytań?
[ Dodano: |13 Gru 2012|, 2012 14:48 ]
podłączyłem dziś na krótko, pompka pryska że aż się płyn pieni na lewej lampie - prawy sprysk wysuwa się ale nie psika - można go jakoś przeczyścić, czy to ma może jednorazową obudowę? |
Grześ
Wysłany: |27 Gru 2012|, 2012 20:58
| aviator napisał/a: | dzis przyszla wiazka
Trochę moich doświadczeń.
Mam oryginalne spryskiwacze, ale włożone do wymienianego zderzaka. Góra dysz jest na równi ze zderzakiem. Klapki mam dorabiane - jeden oryginał śnikł, drugi pęknięty - przyklejone Terosonem.
Jeżeli jedna dysza nie psika, trzeba ją przeczyścić - jak się wysunie, to ciśnienie jest wyższe i wtedy wszystkie 3 otworki mają lać. Niestety bywa że tłoki są nieszczelne i wtedy leje się także trochę bokiem, koło wysuwającego się tłoka.
Przekaźnik czasowy - to jakiś kolejny błąd Forda. Rozrysowałem sobie jego schemat - ma psikać około 0,5 sekundy przy każdym myciu szyby i włączonych mijania. U mnie dysze wysuwały się tak do połowy, może nieco dalej.
Przerobiłem - teraz mam na guzik, włączam kiedy chcę. A raczej kiedy trzeba. I trzeba pamiętać że toto źre około setkę płynu na sekundę !!!
Pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |27 Gru 2012|, 2012 22:10
| bo ta czasówka w mk1 robiła tak że jak psiknąłeś raz to i te spryski pracowały , jeśli w ciągu 5 sekund 2 raz psikałem to już spryski lamp milczały . tutaj tego nie mam , chyba ze czasówka uszkodzona , ale nawet nie chce mi się tego dotykać . i tak 90 % jeżdżę w dzień an ledach to mi to lata ile to psika . |
Wysłany: |27 Gru 2012|, 2012 22:15
| nie chyba, to te same przekaźniki, ja je zamienie stosowałem i tak samo psikały czy w jedynce czy w wielorybie |
