$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - propozycja na temat
propozycja na temat
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 23:40
Moje pierwsze MKI (2.0OHC) poszło na taxi w Radomiu i co ciekawe widuje je nadal, drugie (2,9) zakupiły jakieś małolaty tez z Radomia pewnie do upalania - pewnie go zarżnęli bo nigdy więcej go nie widziałem :( , kolejne MKI (2.0 DOHC) zakupiły jakieś policmajstry z Radomia :) Oba byłe wieloryby jeżdżą w Żyrardowie ;)
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 23:52
moj pierwszy poszedl do nieba- to chyba najdalej ? :p
drugim jezdze do dzisiaj i on nigdzie sie nie wybiera
http://imageshack.us/phot...060727001.jpg/- alez ta tyl z mk1 jet brzydki; dobrze ze zmienilem na taki z mk2
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 01:28
Kevin Xy napisał/a:
Ee tam, brzydki to był taki :P
A poza tym na kimś właśnie się wzorowałem wtedy ;)
Przy okazji znalazłem "panoramę" blend...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |9 Gru 2011|, 2011 01:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 01:34
to jedyne co da sie z tym zrobic
ale mk2 wyglada duzo lepiej :)
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 01:39
Nie no - to fakt, dlatego cieszyłem się zę nowy mk1 od Naimada był już "przerobiony" pod tym względem :)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Maross
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 02:14
Vaux napisał/a:
evin Xy napisał/a:
Zdania na temat blend są podzielone ;) Ja swoją jedynkę wolałem bez blendy (czarne z MK1 mi sie nie podobały) , teraz z tego co widziałem jeżdzi z blendą Hella , własnie taką jak miałeś Ty i Kevin , wygląda powiedzmy w miare ale z auta znikł unikalny płaski znaczek FST... (nie wiem jakim cudem jak poprzednio nie zabrałem ramek i nalepy , ech :( ) . Dziwne że gość mimo że o niego dba , nie pojawia się na FST , auto było "oznakowane" nawet nalepa duża na "drewienku" była , z drugiej strony może to i dobrze bo by mi jeszcze jakieś zaniedbania wytknął ;) .
MK2 , które miałem kilka godzin też w rejonie jeżdzi , gość jedynie zniszczył w nim to na czym mi zawsze zależało - oryginalne audio z serii 2007 + głośniki z syczkami (za krótko u mnie stało żebym zdążył wyciągnąć :P ) . A i paskudną kierę MOMO dalej ma , blech :P
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Scorpio/79150
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
1995 2.9 24v Ghia Sedan Oberżynek
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 08:03
http://polskajazda.pl/db/images_large_690233.jpg ale pokrowce profesjonalne włożył ;) Chciało by się rzec, rajdowe :D
Kevin Xy napisał/a:
moj pierwszy poszedl do nieba- to chyba najdalej ?...
Dupa tam, jego furtki są u mnie :P , a u mnie jest można by rzec czyściec, jedne części idą do ognistego piekła, a inne niebiańsko zasilają moje Scorupki :)
Kevin Xy napisał/a:
...alez ta tyl z mk1 jet brzydki; dobrze ze zmienilem na taki z mk2
Wiśnia :P
Oczywiście tył z MKII ma swój urok, o czym przekonałem się w pierwszym aucie, ale jak ma być MKI to pełną gębą :D
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 08:30
Kevin Xy napisał/a:
Nooo, dokładnie... :twisted:
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 10:26
Kevin Xy napisał/a:
Granada poszła do nieba i jeszcze wróciła stamtąd , zatem dalej :) Po roku znalazłem ją znów na drodze tyle że z nowym silnikiem .
playandwin24
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 10:53
http://img600.imageshack....60122003.th.jpg
Vaux cio to za naklejka z tyłu taka żółta trójkątna??????
Był:
Być:
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 11:04
playandwin24, odpowiedź jaka naklejka jest wyżej :) a co do blend to mi się podobała opcja u kolegi banana w jego cossie mk1 bo miał zwykłą czarną blende mk1 i przyciemnione światła z jedynki i ładnie to wyglądało...(kolega banan to pierwszy z prawej na zdjęciu z panoramą blend.)
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Maross
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 13:53
pablo19 napisał/a:
Looknij jaką to ma kierę obrzydliwą , pierwsza myśl , która mnie naszła jak do niego wsiadłem to to że trzeba zmienić kierę na taką od Kosa MK1 (nie zdążyłem :P )
Pokrowce pokrowcami , ja bym się podłogą martwił :P
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 14:06
hheh ciekawy temat :) gdzie najdalej? No mój kolega mógłby się pochwalić (niestety nie scorpio), sprzedał starą Corollę (E9) za 1500zł murzynowi! Koleś łamaną polszczyzną mówił, że skupuje takie auta, bierze do kontenerów i wywozi do Afryki. Tam na tym robi niezły pieniądz :)
Maross
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 14:15
YGH napisał/a:
:D
Mój dziadek w identyczny sposób sprzedał swoją w Niemczech :)
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 23:01
YaKuZ napisał/a:
Już ja wiem dlaczego Ci się czarna blenda podoba :twisted:
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |9 Gru 2011|, 2011 23:27, w całości zmieniany 1 raz
