propozycja na temat |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 23:40
Moje pierwsze MKI (2.0OHC) poszło na taxi w Radomiu i co ciekawe widuje je nadal, drugie (2,9) zakupiły jakieś małolaty tez z Radomia pewnie do upalania - pewnie go zarżnęli bo nigdy więcej go nie widziałem , kolejne MKI (2.0 DOHC) zakupiły jakieś policmajstry z Radomia Oba byłe wieloryby jeżdżą w Żyrardowie |
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 23:52
moj pierwszy poszedl do nieba- to chyba najdalej ?
drugim jezdze do dzisiaj i on nigdzie sie nie wybiera
http://imageshack.us/phot...060727001.jpg/- alez ta tyl z mk1 jet brzydki; dobrze ze zmienilem na taki z mk2 |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 01:28
| Kevin Xy napisał/a: | | alez ta tyl z mk1 jet brzydki; dobrze ze zmienilem na taki z mk2 |
Ee tam, brzydki to był taki
A poza tym na kimś właśnie się wzorowałem wtedy
Przy okazji znalazłem "panoramę" blend...
_________________ V6 Team
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |9 Gru 2011|, 2011 01:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 01:34
to jedyne co da sie z tym zrobic
ale mk2 wyglada duzo lepiej |
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 01:39
Nie no - to fakt, dlatego cieszyłem się zę nowy mk1 od Naimada był już "przerobiony" pod tym względem |
Maross
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 02:14
| Vaux napisał/a: | evin Xy napisał/a:
Ee tam, brzydki to był taki |
Zdania na temat blend są podzielone Ja swoją jedynkę wolałem bez blendy (czarne z MK1 mi sie nie podobały) , teraz z tego co widziałem jeżdzi z blendą Hella , własnie taką jak miałeś Ty i Kevin , wygląda powiedzmy w miare ale z auta znikł unikalny płaski znaczek FST... (nie wiem jakim cudem jak poprzednio nie zabrałem ramek i nalepy , ech ) . Dziwne że gość mimo że o niego dba , nie pojawia się na FST , auto było "oznakowane" nawet nalepa duża na "drewienku" była , z drugiej strony może to i dobrze bo by mi jeszcze jakieś zaniedbania wytknął .
MK2 , które miałem kilka godzin też w rejonie jeżdzi , gość jedynie zniszczył w nim to na czym mi zawsze zależało - oryginalne audio z serii 2007 + głośniki z syczkami (za krótko u mnie stało żebym zdążył wyciągnąć ) . A i paskudną kierę MOMO dalej ma , blech
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Scorpio/79150 |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 08:03
http://polskajazda.pl/db/images_large_690233.jpg ale pokrowce profesjonalne włożył Chciało by się rzec, rajdowe
| Kevin Xy napisał/a: | | moj pierwszy poszedl do nieba- to chyba najdalej ?... |
Dupa tam, jego furtki są u mnie , a u mnie jest można by rzec czyściec, jedne części idą do ognistego piekła, a inne niebiańsko zasilają moje Scorupki
| Kevin Xy napisał/a: | | ...alez ta tyl z mk1 jet brzydki; dobrze ze zmienilem na taki z mk2 |
Wiśnia
Oczywiście tył z MKII ma swój urok, o czym przekonałem się w pierwszym aucie, ale jak ma być MKI to pełną gębą |
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 08:30
Nooo, dokładnie... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 10:26
| Kevin Xy napisał/a: | moj pierwszy poszedl do nieba- to chyba najdalej ?
Granada poszła do nieba i jeszcze wróciła stamtąd , zatem dalej Po roku znalazłem ją znów na drodze tyle że z nowym silnikiem . |
playandwin24
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 10:53
http://img600.imageshack....60122003.th.jpg
Vaux cio to za naklejka z tyłu taka żółta trójkątna?????? |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 11:04
playandwin24, odpowiedź jaka naklejka jest wyżej a co do blend to mi się podobała opcja u kolegi banana w jego cossie mk1 bo miał zwykłą czarną blende mk1 i przyciemnione światła z jedynki i ładnie to wyglądało...(kolega banan to pierwszy z prawej na zdjęciu z panoramą blend.) |
_________________ Lex
VoY
Maross
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 13:53
| pablo19 napisał/a: | ale pokrowce profesjonalne włożył Chciało by się rzec, rajdowe |
Looknij jaką to ma kierę obrzydliwą , pierwsza myśl , która mnie naszła jak do niego wsiadłem to to że trzeba zmienić kierę na taką od Kosa MK1 (nie zdążyłem )
Pokrowce pokrowcami , ja bym się podłogą martwił |
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 14:06
hheh ciekawy temat gdzie najdalej? No mój kolega mógłby się pochwalić (niestety nie scorpio), sprzedał starą Corollę (E9) za 1500zł murzynowi! Koleś łamaną polszczyzną mówił, że skupuje takie auta, bierze do kontenerów i wywozi do Afryki. Tam na tym robi niezły pieniądz |
Maross
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 14:15
| YGH napisał/a: | No mój kolega mógłby się pochwalić (niestety nie scorpio), sprzedał starą Corollę (E9) za 1500zł murzynowi! Koleś łamaną polszczyzną mówił, że skupuje takie auta, bierze do kontenerów i wywozi do Afryki. Tam na tym robi niezły pieniądz |
Mój dziadek w identyczny sposób sprzedał swoją w Niemczech |
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 23:01
| YaKuZ napisał/a: | | a co do blend to mi się podobała opcja u kolegi banana w jego cossie mk1 bo miał zwykłą czarną blende mk1 |
Już ja wiem dlaczego Ci się czarna blenda podoba
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |9 Gru 2011|, 2011 23:27, w całości zmieniany 1 raz |
