Złe prowadzenie |
adi-kostrzyn [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2010|, 2010 22:23
| pepicosi napisał/a: | ,, a tu człek nie pije nic nigdy nawet jak nie prowadzi zero od urodzenia | więc masz swój problem rozwiązany musisz zacząć pić |
Wysłany: |11 Lis 2010|, 2010 22:36
ta ech wyjdzie 4x4 jest limit 1 tys narazie poszło 300 aby go naprawić , podjedziemy i obaczymy na szarpakach może akurat |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 05:26
| gufer-posepny napisał/a: | | A łożysko grodziowe jak się miewa ? | to chyba zauwazylby najszybciej... |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 10:25
| jeżeli 4x4 szuka drogi, to łożyska piast do zrobienia, na szarpakach może nie wyjść |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 11:38
| bingo napisał/a: | | jeżeli 4x4 szuka drogi, to łożyska piast do zrobienia, na szarpakach może nie wyjść | -jak nie zrobię ładu z cosem to mu dam 4x4 bo moje 4x4 prowadzi się ok , co z tego że mam moc jak na drodze nie da rady jechać bo buja a teraz mam manual i zima nie długo ma być |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 21:10
| a tuleje tylne na wahaczach orginały ?? |
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 17:27
ocap
[ Dodano: |19 Lis 2010|, o 14:52 ]
i ktoś może jeszcze podpowie bo zima ma być i wyjdzie że cos jej nie zobaczy
[ Dodano: |21 Lis 2010|, o 19:31 ]
więc tak już mam poustawiane na 100% prowadził się może lepiej ale jak mu dolałem paliwa i lpg to go znowu buja jak djabli a czy coś z tyłem nie może być ? bo już mam dość tej walki |
Piotr
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 19:35
| moze tuleje zurzyte ?? jak zwiększa się waga to zmienia sie geometria?? |
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 20:20
| e tam mam springi od biozona !! |
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 21:58
| pepicosi napisał/a: | | bo moje 4x4 prowadzi się ok |
I w nim też
| pepicosi napisał/a: | | mam springi od biozona !! |
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 22:04
A co na to wszystko ten miejscowy guru ?
Guru ma to do siebie, że przejedzie się autem i wie co i jak.
Może masz za niskie ciśnienie w oponach?
Po mojemu to:
- jeśli wozi na drodze gładkiej jak stół - geometria do bani
- jeśli niestabilny na nierównościach, koleinach itp. - luzy |
Reader |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 19:07
dla kolegi ford2fast, -ja w każdym scorpio to miałem akurat na tych auto się prowadzi lepiej - | Reader napisał/a: | | jeśli wozi na drodze gładkiej jak stół - geometria do bani | - raczej normalnie , a miejscowym guru to ja jestem
[ Dodano: |23 Lis 2010|, o 19:07 ]
tylko gdzie szukać luzu ? |
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 10:29
| Reader napisał/a: | | A co na to wszystko ten miejscowy guru ? |
| pepicosi napisał/a: | .... a miejscowym guru to ja jestem ? |
...poprzednia strona:
| pepicosi napisał/a: | tylko ja ustawiam ludziom na oko zbieżność to znaczy takim domowym sposobem i jest ok w cosie stwierdziłem że może akurat nie wychodzi to pojechałem to jednego co to poustawiał ale wiadomo że może tamten zwalił i pojechałem do takiego miejscowego guru |
Czyli co, jak sam miałeś problem z ustawieniem to pojechałeś do .... siebie ? |
Reader |
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 11:45
| Reader napisał/a: | jak sam miałeś problem z ustawieniem to pojechałeś do .... siebie ? | i dalej nie działa |
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 19:35
ta byłem na sprawdzeniu tylko , może by ktoś coś doradził bo niewiem czego się czepić wiem że niektóre auta się prowadzą koślawo np mojego znajomego polo nowe kupił i od nowości mu w lewo jedzie i niby nie bite i ma tylko 50 tys nalatane teraz a już zawias padł , ze 2-3 auta tygodniowo jest u mnie na zawias średnio i się to ustawia domowym sposobem i nikt nie marudzi a ty człek swego nie może zrobić zakała jedna.
Co prawda trafiają się zakały ale zwsze wychodzi że było walone i wtedy to może bokiem jechać , ale nawet auta po dzwonie jak się cwiartki wstawia albo połowe auta i to się prowadzi ok wyjdzie 4x4 jak widać |
