przy hamowaniu trzesie |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:27
| dziekuje wszystkim za porady . bede szukał kupował i wymieniał. o postepach poinformuje. |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:35
| SBS-y tu koledzy też polecają. |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:59
tylko zapoznaj się jak to się zakłada i dociera
[ Dodano: |30 Cze 2010|, o 06:53 ]
| Struna napisał/a: | | I tak z nabytego doświadczenia teraz wziąłbym tylko wiercone, bez nacięć | -czemu bo akoś klocków nie ścina to bardzo a gazy są też lepiej odprowadzane i ten mit że niby są głośne też raczej odpada |
Maciej1970
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 21:38
| tarcze nowe ,a klocki moga byc stare ? sa jeszcze w dobrym stanie. sa tez tarcze jakies sportowe czy nadaj sie do normalnej jazdy ? |
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 21:58
pasowało by dać nowe lub te zeszlifować aby płaszczyzna była równa a te tarcze ze sportem to one mają nie wiele |
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 22:01
| pepicosi napisał/a: | -czemu bo akoś klocków nie ścina to bardzo a gazy są też lepiej odprowadzane i ten mit że niby są głośne też raczej odpada | głośność to jakies bajki - nie wiem skąd wzięte. Ale w tych nacięciach się dość szybko osadza coś co po jakimś czasie prawie zestala się z tarczą i wg. mnie nieco osłabia skuteczność hamowania. Stąd same otworki wydaje mi się byłyby lepsze bo te zawsze można bez problemu "odetkać" |
fiebik
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 08:26
| Maciej1970 napisał/a: | | to jest tak -jak jedziesz szybko i hamujesz to wyrywa kierownice z rak i pedał hamulca mocno pulsuje to tez staram sie hamowac silnikiem ale w koncu trzeba wcisnac hamulec i kierownica lekko wtedy szarpie i pedał tak wolno i płynnie pulsuje.( abs-ów nie mam ) | nie zrozumiałeś mnie.
chodziło o to, żeby sprawdzić i napisać tu taką sytuację:
- jedziesz z jakąś tam prędkością
- rozpoczynasz hamowanie (nie awaryjne tylko w miarę spokojne równe)
- auto zaczyna telepać kierą
- dociskasz w ostatniej fazie hamowania zdecydowanie mocniej pedał hamulca (ale tak by nie zblokować kół)
- i już piszesz tu na forum czy: kiera w momencie dociśnięcia hamulca zaczęła telepać mocniej, słabiej, bez zmian.
bo wszyscy tu tarcze, tarcze, tarcze.... i faktycznie najczęściej są to tarcze, ale nie zawsze |
Larix
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 08:41
| fiebik napisał/a: | - i już piszesz tu na forum czy: kiera w momencie dociśnięcia hamulca zaczęła telepać mocniej, słabiej, bez zmian.
Właśnie, jak telepie i po mocniejszym naciśnięciu hamulca przestaje to co należałoby obstawiać ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 10:15
| tarcze to tylko efekt końcowy wad układu zawieszenia - tarcze same z siebie się nie wygną, chyba , ze mają kolor fioletowy. jak usuniesz wady zawieszenia, to i tarcze po pewnym czaise się ułożą (choć lepiej je przetoczyć). Jak tylko przetoczysz tarcze, to na jakiś czas będzie super (kolcki szybko się same ułożą), ale za jakiś czas to wróci. |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 11:47
| Larix napisał/a: | | co należałoby obstawiać | zaciski, luz w zawieszeniu. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Lip 2010|, 2010 11:47, w całości zmieniany 1 raz |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 17:04
| bingo napisał/a: | | jak usuniesz wady zawieszenia, to i tarcze po pewnym czaise się ułożą |
bez urazy bingo, ale jaja sobie robisz? Że co wyprostują się albo klocki je wyrównają???
Klocki Power-pady i tarcze Racera to może i tak w inhnym przypadku raczej nie możliwe |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 17:21
| jeżeli usuniesz przyczynę bicia od razu jak się pojawi, to tak. Na początku bicie nie jest spowodowane bezpośrednio tarczą, dopiero po czasie tarcz się krzywi. |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 17:25
| łee tam, czasem starczy się na dobrze rozgrzanych tarczach wpakować w większą kałużę i się mogą pokrzywić. Nic do tego zawias mieć nie będzie. |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 18:36
| bingo napisał/a: | | jeżeli usuniesz przyczynę bicia od razu jak się pojawi, to tak. Na początku bicie nie jest spowodowane bezpośrednio tarczą, dopiero po czasie tarcz się krzywi. |
Nooo, kamień z serca. Bo z poprzedniego Twojego postu wykoncypowałem że tarcze się w cudowny sposób prostują a tak wsio jasne |
Wysłany: |2 Lip 2010|, 2010 10:14
| Struna napisał/a: | | Nic do tego zawias mieć nie będzie. | - ale kolor powinny zmienić wtedy. |
