$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przy hamowaniu trzesie
Maciej1970
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:27
dziekuje wszystkim za porady . bede szukał kupował i wymieniał. o postepach poinformuje.
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:35
SBS-y tu koledzy też polecają.
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:59
tylko zapoznaj się jak to się zakłada i dociera ;)
[ Dodano: |30 Cze 2010|, o 06:53 ]
I tak z nabytego doświadczenia teraz wziąłbym tylko wiercone, bez nacięć
-czemu :) bo akoś klocków nie ścina to bardzo a gazy są też lepiej odprowadzane i ten mit że niby są głośne też raczej odpada
v8 4.2 agis p13
Maciej1970
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 21:38
tarcze nowe ,a klocki moga byc stare ? sa jeszcze w dobrym stanie. sa tez tarcze jakies sportowe czy nadaj sie do normalnej jazdy ?
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 21:58
pasowało by dać nowe lub te zeszlifować aby płaszczyzna była równa a te tarcze ze sportem to one mają nie wiele ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 22:01
pepicosi napisał/a:
głośność to jakies bajki - nie wiem skąd wzięte. Ale w tych nacięciach się dość szybko osadza coś co po jakimś czasie prawie zestala się z tarczą i wg. mnie nieco osłabia skuteczność hamowania. Stąd same otworki wydaje mi się byłyby lepsze bo te zawsze można bez problemu "odetkać"
fiebik
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 08:26
Maciej1970 napisał/a:
to jest tak -jak jedziesz szybko i hamujesz to wyrywa kierownice z rak i pedał hamulca mocno pulsuje to tez staram sie hamowac silnikiem ale w koncu trzeba wcisnac hamulec i kierownica lekko wtedy szarpie i pedał tak wolno i płynnie pulsuje.( abs-ów nie mam )
nie zrozumiałeś mnie.
chodziło o to, żeby sprawdzić i napisać tu taką sytuację:
- jedziesz z jakąś tam prędkością
- rozpoczynasz hamowanie (nie awaryjne tylko w miarę spokojne równe)
- auto zaczyna telepać kierą
- dociskasz w ostatniej fazie hamowania zdecydowanie mocniej pedał hamulca (ale tak by nie zblokować kół)
- i już piszesz tu na forum czy: kiera w momencie dociśnięcia hamulca zaczęła telepać mocniej, słabiej, bez zmian.
bo wszyscy tu tarcze, tarcze, tarcze.... i faktycznie najczęściej są to tarcze, ale nie zawsze ;)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Larix
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 08:41
fiebik napisał/a:
Właśnie, jak telepie i po mocniejszym naciśnięciu hamulca przestaje to co należałoby obstawiać ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 10:15
tarcze to tylko efekt końcowy wad układu zawieszenia - tarcze same z siebie się nie wygną, chyba , ze mają kolor fioletowy. jak usuniesz wady zawieszenia, to i tarcze po pewnym czaise się ułożą (choć lepiej je przetoczyć). Jak tylko przetoczysz tarcze, to na jakiś czas będzie super (kolcki szybko się same ułożą), ale za jakiś czas to wróci.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 11:47
Larix napisał/a:
zaciski, luz w zawieszeniu.
Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Lip 2010|, 2010 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 17:04
bingo napisał/a:
bez urazy bingo, ale jaja sobie robisz? Że co wyprostują się albo klocki je wyrównają???
Klocki Power-pady i tarcze Racera to może i tak :): w inhnym przypadku raczej nie możliwe
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 17:21
jeżeli usuniesz przyczynę bicia od razu jak się pojawi, to tak. Na początku bicie nie jest spowodowane bezpośrednio tarczą, dopiero po czasie tarcz się krzywi.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 17:25
łee tam, czasem starczy się na dobrze rozgrzanych tarczach wpakować w większą kałużę i się mogą pokrzywić. Nic do tego zawias mieć nie będzie.
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 18:36
bingo napisał/a:
Nooo, kamień z serca. Bo z poprzedniego Twojego postu wykoncypowałem że tarcze się w cudowny sposób prostują a tak wsio jasne :)
Wysłany: |2 Lip 2010|, 2010 10:14
- ale kolor powinny zmienić wtedy.
nigdy nie mów nigdy
