zablokowany centralny zamek+niedzialajace kluczyki |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 19:28
| cvaniack napisał/a: | | mam nadzieje że pilota z pamięci nie wykasował |
duże prawdopodobieństwo, że własnie tak zrobił, a aku może nie być dead |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
cvaniack [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 19:49
Znaczy, że co? że sam z siebie "wykasował" z pamięci pilota?
A akum na pewno jest słaby - może do zera nie wysiadł, ale..
krzyho znaczy, że bede sie musiał włamywać do własnego auta? |
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:00
Szczerze?
Przy obecnych cenach używanych szyb drzwiowych do Skorupy, to bym się nie cackał. |
cvaniack [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:01
Przy obecnym stanie mojego portfela 50zł to dużo..
A wole sie pobawić jak sprzątać auto.. |
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:10
| To kombinuj, takie moje osobiste zdanie, nikt przecież nikogo tutaj do niczego nie zmusza, wybierzesz najlepsze wg Ciebie rozwiązanie. |
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:30
| jest szansa że pilot nie skasował się . ale i jest szansa że się zepsuł . a nie chodzą ciężko przyciski ? wybicie szyby to połowa sukcesu przy podwójnym ryglu bo i tak nie otworzysz drzwi . otworzyć maskę podać więcej prądu z innego auta . zaprogramować pilota na nowo . w sumie i tak przy obecności policji wypadało by . |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:38
cvaniack po ok. 6 dniach układ zdalnego sterowania wyłącza się samoczynnie by zapobiec rozładowaniu aku. To oznacza, że z pilota już go nie otworzysz. Bagażnika z kluczka też nie otworzysz?
ps. oczywiście jeśli załaczony jest rygiel to zabawa z wchodzeniem do środka nie ma sensu |
cvaniack [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:44
| krzyhoo napisał/a: | cvaniack po ok. 6 dniach układ zdalnego sterowania wyłącza się samoczynnie by zapobiec rozładowaniu aku. To oznacza, że z pilota już go nie otworzysz. Bagażnika z kluczka też nie otworzysz?
Ale wcześniej prawie miesiąc stał i go nie otwieralem a potem bez problemu się otworzył
EDIT
bagażnika też nie otworze.. pomimo że mam oba kluczyki.. to jeden kluczyk nie dziala już wogóle.. a drugi tylko w stacyjce.. miałem jechać to zrobić do rudy śląskiej ale zwolnili mnie z roboty i brakło kasy.. i teraz cierpie |
| Ostatnio zmieniony przez cvaniack |12 Gru 2009|, 2009 20:47, w całości zmieniany 1 raz |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:51
W ostateczności można wsadzić cos drewnianego miedzy drzwi a karoserie i otworzyć jakimś sztywnym drutem, sprawdzałem da się ale można porysować klamkę wewnętrzną i oczywiście warunek nie jest zaryglowany.
ps. jak bys nie miał wyjscia i zbił szybe to mozesz do mnie podskoczyć (masz stosunkowo blisko) znajdzie sie jakaś a najwyzej zapłacisz jak będziesz miał |
cvaniack [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:56
| x00x napisał/a: | W ostateczności można wsadzić cos drewnianego miedzy drzwi a karoserie i otworzyć jakimś sztywnym drutem, sprawdzałem da się ale można porysować klamkę wewnętrzną i oczywiście warunek nie jest zaryglowany.
Da sie tak ale wukrzywiają sie drzwi.. a potem jest troche zabawy żeby wróciły do dawnego wyglądu - juz tak otwieralem jak kluczyki zatrzasnąłem w bagażniku
Dzieki za oferte ale ostatecznością bedzie wykrzywianie drzwi - bo nie ryglowalem, chyba ze mu sie cos poprzewracalo i sam sie zaryglowal (w co wątpię, a raczej mam nadzieje że tak nie jest ) |
cvaniack [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 22:49
też nie |
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 12:04
| cvaniack napisał/a: | | Ale słyszałem właśnie że komputer odcina centralke jak jest slaby akumulator i zostawia tylko kluczyki | - przy orginalnym pilocie, ale ty piszesz , że masz jakiś dokładany .... no i odcina nie jak aku jest słaby, tylko po jakims czasie nie używania, by ograniczyć zużycie prądu. | cvaniack napisał/a: | | Otwierałem go dokładnie tydzień temu w piątek | i jeżeli aku nie był do końca naładowany to mógł się rozładować. scorpio ma pobór na poziomie 0,2A, co daje mniej wiecej dzienne zużycie około 4A, co po 5 dniach daje 20 A z aku. a jak aku masz ~70 Ah i naładowany w 50%, to po 10 dniach możesz już nie mieć prądu. | cvaniack napisał/a: | | Dioda w radiu (6000) mruga nadal więc mam nadzieje że pilota z pamięci nie wykasował | - może tylko odłaczył pilota, może twoja centralka też ma taką opcje. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 12:48
| bingo napisał/a: | | ale ty piszesz , że masz jakiś dokładany |
gdzie?? |
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 13:18
skoro pisze, że ma : | cvaniack napisał/a: | | Alarmu nie ma - uboga wersja | i równocześnie że | cvaniack napisał/a: | | ale to pół biedy bo miałem pilota | to albo dokłądany sterownik centralnego, który nie wiadomo, czy domka rygiel, czy nie, albo jest oryginalny alarm, o którym kolega nie wie, że ma. może zdjęcie pilota rzuci trochę światła ... bo może jest to kwestia bateri w pilocie ... albo podanie plusa na rozrusznik rozwiąże sprawę ... Maski bym nie otwierał, bo może to rozładować aku do końca, jak jest jednak jakiś alarm. |
cvaniack [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 13:28
Pilot jest oryginalny fordowski ten prostokątny z trzema przyciskami, rygla nie domyka - znaczy nawet po wielokrotnym "zamknięciu" z pilota (siedziałem w środku auta) dało się go od środka otworzyć. Alarmu raczej nie ma bo miałem już tego pecha zatrzasnąć kluczyki w bagażniku przy zamkniętym aucie (ale to było na placu u znajomego i nie obawialem sie policji ) a teraz stoi na blokowisku i jak go bede "szczeliną w drzwiach" otwieral to ktoś na bank zadzwoni - dlatego wole od maski strony sie tam dostać, ale to jutro dopiero bo niedziela jest |
