$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zablokowany centralny zamek+niedzialajace kluczyki
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 19:28
cvaniack napisał/a:
mam nadzieje że pilota z pamięci nie wykasował
duże prawdopodobieństwo, że własnie tak zrobił, a aku może nie być dead
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 19:49
Znaczy, że co? że sam z siebie "wykasował" z pamięci pilota?
A akum na pewno jest słaby - może do zera nie wysiadł, ale.. :P
krzyho znaczy, że bede sie musiał włamywać do własnego auta? :(
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:00
Szczerze?
Przy obecnych cenach używanych szyb drzwiowych do Skorupy, to bym się nie cackał.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:01
Przy obecnym stanie mojego portfela 50zł to dużo..
A wole sie pobawić jak sprzątać auto..
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:10
To kombinuj, takie moje osobiste zdanie, nikt przecież nikogo tutaj do niczego nie zmusza, wybierzesz najlepsze wg Ciebie rozwiązanie.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:30
jest szansa że pilot nie skasował się . ale i jest szansa że się zepsuł . a nie chodzą ciężko przyciski ? wybicie szyby to połowa sukcesu przy podwójnym ryglu bo i tak nie otworzysz drzwi . otworzyć maskę podać więcej prądu z innego auta . zaprogramować pilota na nowo . w sumie i tak przy obecności policji wypadało by .
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:38
cvaniack po ok. 6 dniach układ zdalnego sterowania wyłącza się samoczynnie by zapobiec rozładowaniu aku. To oznacza, że z pilota już go nie otworzysz. Bagażnika z kluczka też nie otworzysz?
ps. oczywiście jeśli załaczony jest rygiel to zabawa z wchodzeniem do środka nie ma sensu
były:
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:44
krzyhoo napisał/a:
Ale wcześniej prawie miesiąc stał i go nie otwieralem a potem bez problemu się otworzył :(
EDIT
bagażnika też nie otworze.. pomimo że mam oba kluczyki.. to jeden kluczyk nie dziala już wogóle.. a drugi tylko w stacyjce.. miałem jechać to zrobić do rudy śląskiej ale zwolnili mnie z roboty i brakło kasy.. i teraz cierpie :D
Ostatnio zmieniony przez cvaniack |12 Gru 2009|, 2009 20:47, w całości zmieniany 1 raz
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:51
W ostateczności można wsadzić cos drewnianego miedzy drzwi a karoserie i otworzyć jakimś sztywnym drutem, sprawdzałem da się :) ale można porysować klamkę wewnętrzną i oczywiście warunek nie jest zaryglowany.
ps. jak bys nie miał wyjscia i zbił szybe to mozesz do mnie podskoczyć (masz stosunkowo blisko) znajdzie sie jakaś a najwyzej zapłacisz jak będziesz miał :)
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 20:56
x00x napisał/a:
Da sie tak ale wukrzywiają sie drzwi.. a potem jest troche zabawy żeby wróciły do dawnego wyglądu - juz tak otwieralem jak kluczyki zatrzasnąłem w bagażniku :D
Dzieki za oferte ale ostatecznością bedzie wykrzywianie drzwi - bo nie ryglowalem, chyba ze mu sie cos poprzewracalo i sam sie zaryglowal (w co wątpię, a raczej mam nadzieje że tak nie jest :P )
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 22:49
też nie :(
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 12:04
cvaniack napisał/a:
Ale słyszałem właśnie że komputer odcina centralke jak jest slaby akumulator i zostawia tylko kluczyki
- przy orginalnym pilocie, ale ty piszesz , że masz jakiś dokładany .... no i odcina nie jak aku jest słaby, tylko po jakims czasie nie używania, by ograniczyć zużycie prądu.
cvaniack napisał/a:
Otwierałem go dokładnie tydzień temu w piątek
i jeżeli aku nie był do końca naładowany to mógł się rozładować. scorpio ma pobór na poziomie 0,2A, co daje mniej wiecej dzienne zużycie około 4A, co po 5 dniach daje 20 A z aku. a jak aku masz ~70 Ah i naładowany w 50%, to po 10 dniach możesz już nie mieć prądu.
cvaniack napisał/a:
Dioda w radiu (6000) mruga nadal więc mam nadzieje że pilota z pamięci nie wykasował
- może tylko odłaczył pilota, może twoja centralka też ma taką opcje.
nigdy nie mów nigdy
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 12:48
bingo napisał/a:
gdzie??
były:
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 13:18
skoro pisze, że ma :
cvaniack napisał/a:
Alarmu nie ma - uboga wersja
i równocześnie że
cvaniack napisał/a:
ale to pół biedy bo miałem pilota
to albo dokłądany sterownik centralnego, który nie wiadomo, czy domka rygiel, czy nie, albo jest oryginalny alarm, o którym kolega nie wie, że ma. może zdjęcie pilota rzuci trochę światła ... bo może jest to kwestia bateri w pilocie ... albo podanie plusa na rozrusznik rozwiąże sprawę ... Maski bym nie otwierał, bo może to rozładować aku do końca, jak jest jednak jakiś alarm.
nigdy nie mów nigdy
cvaniack
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 13:28
Pilot jest oryginalny fordowski ten prostokątny z trzema przyciskami, rygla nie domyka - znaczy nawet po wielokrotnym "zamknięciu" z pilota (siedziałem w środku auta) dało się go od środka otworzyć. Alarmu raczej nie ma bo miałem już tego pecha zatrzasnąć kluczyki w bagażniku przy zamkniętym aucie (ale to było na placu u znajomego i nie obawialem sie policji :P ) a teraz stoi na blokowisku i jak go bede "szczeliną w drzwiach" otwieral to ktoś na bank zadzwoni - dlatego wole od maski strony sie tam dostać, ale to jutro dopiero bo niedziela jest :P
