zmiana z ASB na MSB . na przykładzie DOHC |
Wysłany: |4 Sty 2010|, 2010 18:07
Niech Ci będzie |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 17:34
Aha , dziś znów niespodzianka , wziołem sie wkońcu za automat , wszystko ma zdemontowane , ale jak odkręcałem skrzynie to myśle , kurcze jeszcze chyba czegos mi brakuje ... i wymyśliłem ze blachy miedzy skrzynię a silnik i teraz pytanie czy na szybkiego da sie z 2.5 TD Psa wsadzic ta blache do dohc ?? bo sprawa pilna , szukać nie mam czasu , a paczka dojdzie za tydz.
Pozdrawiam. |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 17:36
| przymierz, jeśli sie wszystkie otwory pokryją to tak. |
kondzio508
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 17:38
ale do czego przymierzyć ? do zamachu od dohc ? a moze zamach od 2,5 i sprzegło posadzic bo w idealnym stanie jest ? |
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 18:08
| no przymierzyć do tego z czym sie łączy, czyli do skrzyni lub silnika, tam sa dwie takie wystające tulejki, na których ona się trzyma |
kondzio508
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 18:35
aha czyli te tulejki mam zostawić od ASB i zamocowac na nie blache . rozumiem jutro sprawdze czy ta z TD pasuje jezeli nie to bede szukał a scorek postoi jeszcze kilka dni |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 20:16
| siup |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
kondzio508
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 20:26
Dziękuję
Mam pytanie , czy podpora pod skrzynie MSB podejdzie od ASB bo nie wiem jak rozwiązac to ze nie mam srób do przymocowania podpory od MSB , i czy łozysko igiełkowe musi być jakieś specjalne ? czy wystarczy wymiarowe bo nie wiem czy szukać uniwersalnego pod dany wymiar czy pod model samochodu ? I jeszcze czy linka sprzegła od dohc zakłada sie tylko w ten otwór przy łapie i nic wiecej czy na koniec linki montuje sie jeszcze takie coś czarne metalowe ? bo w dizlu widziałem takie cos dziwne na koncu linki i sie zastanawiam bo mam do dohc linke bez czegos takiego ? |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |15 Sty 2010|, 2010 20:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 23:19
| kondzio508 napisał/a: | | łozysko igiełkowe musi być jakieś specjalne ? czy wystarczy wymiarowe bo nie wiem czy szukać uniwersalnego pod dany wymiar czy pod model samochodu ? |
Najlepsze oczywiście Motorcraft w ASO
Wydatek kilkudziesięciu złotych
Może być również każde igiełkowe zamknięte tylko od zewnątrz o wymiarach :
Średnica zewnętrzna 21 mm
Wewnętrzna 15 mm
Długość około 20 mm ( może być nawet 15 , może też przekroczyć 20 tylko trzeba zmierzyć głębokość otworu wewnątrz wału korbowego )
| kondzio508 napisał/a: | | czy linka sprzegła od dohc zakłada sie tylko w ten otwór przy łapie i nic wiecej czy na koniec linki montuje sie jeszcze takie coś czarne metalowe ? |
Tylko w łapkę bez żadnych wynalazków
| kondzio508 napisał/a: | | nie wiem jak rozwiązac to ze nie mam srób do przymocowania podpory od MSB |
Śruby są te same |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Sty 2010|, 2010 23:24, w całości zmieniany 2 razy |
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 08:02
| znaczy chodziło mi o łapę skrzyni ASB ma niesymetryczną a MSB ma symetryczną w karoseri mam miejsce na niesymetryczną to jak teraz założyć symetryczną ? |
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 08:14
| kondzio508 napisał/a: | | znaczy chodziło mi o łapę skrzyni ASB ma niesymetryczną a MSB ma symetryczną w karoseri mam miejsce na niesymetryczną to jak teraz założyć symetryczną ? |
Wymienić podporę na właściwą |
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 20:03
Kurcze dziś tak sie zastanawiałem pod samochodem jak zobaczyłem taki prowadnice na łapę skrzyni , tam co zdejmowałem automat jest taka blaszka wygieta ku skrzyni i z drugiej strony suwana prowadnica z 2 srubami wgrzanymi , a tam co ma być łapa MSB to nic nie ma tylko dzióry na te prowadnice . jak je sie tam wkłada ? i z czego to dorobic ? bo nie mam pojecia ? koło zamachowe obsadziłem od MSB , aha jeszcze mam pytanie na temat wiązki el. od automatu bo zdziwilo mnie ilosć kabli , odłączyłem w komorze silnika od siłownika KD z linki gazu wtyczkę , odłączyłem tez na dwa piny to co idzie do KD przy podszybiu oraz tą dużą wtyczkę jajkowatą , zdjołem wiązke i zrobilem cos z niej na podobe do tej od MSB tylko nie wiem czy dobrze kable z kostką do prodniczki zostały nie tknięte , a na niebiesko-czarny i na czarny dałem czujnik wstecznego . ale czy to dobrze zrobiłem ? bo reszte kabli wyciłem z wiązki a teraz fotki coby zobrazować oco mi chodzi :
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 20:56
Z wiązką spoko, 4 kable są potrzebne do manuala.
czarny to plus, idzie i do wstecznego i do VSSa, masa brąz do VSS, czarno-niebieski wyjście na wsteczny, czarno-żółty-sygnałowy VSS. Mocowanie łapy skrzyni, w sensie, dwie śruby w blaszce, możesz zastąpić dwiema śrubami bez blaszki M8 tam jest.
Generalnie robota intuicyjna, nie ma tam za bardzo co zepsuć, aczkolwiek trzeba myśleć, jak zawsze. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Sty 2010|, 2010 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:00
| VIK napisał/a: | | możesz zastąpić dwiema śrubami bez blaszki M8 tam jest. |
ale jak zamontowac je w te prowadnice ? |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |16 Sty 2010|, 2010 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:04
| no tam jest szczelina przecież, z otworami podebranymi, wsuwasz pod kątem i tyle |
