$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zmiana z ASB na MSB . na przykładzie DOHC
Wysłany: |4 Sty 2010|, 2010 18:07
Niech Ci będzie :)
tel.: 502894108.
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 17:34
Aha , dziś znów niespodzianka :/ , wziołem sie wkońcu za automat , wszystko ma zdemontowane , ale jak odkręcałem skrzynie to myśle , kurcze jeszcze chyba czegos mi brakuje ... i wymyśliłem ze blachy miedzy skrzynię a silnik :( i teraz pytanie czy na szybkiego da sie z 2.5 TD Psa wsadzic ta blache do dohc ?? bo sprawa pilna , szukać nie mam czasu , a paczka dojdzie za tydz. :(
Pozdrawiam.
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Jankes
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 17:36
przymierz, jeśli sie wszystkie otwory pokryją to tak.
kondzio508
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 17:38
ale do czego przymierzyć ? do zamachu od dohc ? a moze zamach od 2,5 i sprzegło posadzic bo w idealnym stanie jest :D ?
Jankes
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 18:08
no przymierzyć do tego z czym sie łączy, czyli do skrzyni lub silnika, tam sa dwie takie wystające tulejki, na których ona się trzyma
kondzio508
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 18:35
aha czyli te tulejki mam zostawić od ASB i zamocowac na nie blache . rozumiem :D jutro sprawdze czy ta z TD pasuje jezeli nie to bede szukał a scorek postoi jeszcze kilka dni :(
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 20:16
siup
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
kondzio508
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 20:26
Dziękuję :)
Mam pytanie , czy podpora pod skrzynie MSB podejdzie od ASB bo nie wiem jak rozwiązac to ze nie mam srób do przymocowania podpory od MSB , i czy łozysko igiełkowe musi być jakieś specjalne ? czy wystarczy wymiarowe bo nie wiem czy szukać uniwersalnego pod dany wymiar czy pod model samochodu ? I jeszcze czy linka sprzegła od dohc zakłada sie tylko w ten otwór przy łapie i nic wiecej czy na koniec linki montuje sie jeszcze takie coś czarne metalowe ? bo w dizlu widziałem takie cos dziwne na koncu linki i sie zastanawiam bo mam do dohc linke bez czegos takiego ?
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |15 Sty 2010|, 2010 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 23:19
kondzio508 napisał/a:
Najlepsze oczywiście Motorcraft w ASO :)
Wydatek kilkudziesięciu złotych :)
Może być również każde igiełkowe zamknięte tylko od zewnątrz o wymiarach :
Średnica zewnętrzna 21 mm
Wewnętrzna 15 mm
Długość około 20 mm ( może być nawet 15 , może też przekroczyć 20 tylko trzeba zmierzyć głębokość otworu wewnątrz wału korbowego )
Tylko w łapkę bez żadnych wynalazków :)
Śruby są te same :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Sty 2010|, 2010 23:24, w całości zmieniany 2 razy
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 08:02
znaczy chodziło mi o łapę skrzyni ASB ma niesymetryczną a MSB ma symetryczną w karoseri mam miejsce na niesymetryczną to jak teraz założyć symetryczną ?
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 08:14
Wymienić podporę na właściwą :)
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 20:03
Kurcze dziś tak sie zastanawiałem pod samochodem jak zobaczyłem taki prowadnice na łapę skrzyni , tam co zdejmowałem automat jest taka blaszka wygieta ku skrzyni i z drugiej strony suwana prowadnica z 2 srubami wgrzanymi , a tam co ma być łapa MSB to nic nie ma tylko dzióry na te prowadnice . jak je sie tam wkłada ? i z czego to dorobic ? bo nie mam pojecia ? koło zamachowe obsadziłem od MSB , aha jeszcze mam pytanie na temat wiązki el. od automatu bo zdziwilo mnie ilosć kabli , odłączyłem w komorze silnika od siłownika KD z linki gazu wtyczkę , odłączyłem tez na dwa piny to co idzie do KD przy podszybiu oraz tą dużą wtyczkę jajkowatą , zdjołem wiązke i zrobilem cos z niej na podobe do tej od MSB tylko nie wiem czy dobrze :( kable z kostką do prodniczki zostały nie tknięte , a na niebiesko-czarny i na czarny dałem czujnik wstecznego . ale czy to dobrze zrobiłem ? bo reszte kabli wyciłem z wiązki a teraz fotki coby zobrazować oco mi chodzi :
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 20:56
Z wiązką spoko, 4 kable są potrzebne do manuala.
czarny to plus, idzie i do wstecznego i do VSSa, masa brąz do VSS, czarno-niebieski wyjście na wsteczny, czarno-żółty-sygnałowy VSS. Mocowanie łapy skrzyni, w sensie, dwie śruby w blaszce, możesz zastąpić dwiema śrubami bez blaszki :) M8 tam jest.
Generalnie robota intuicyjna, nie ma tam za bardzo co zepsuć, aczkolwiek trzeba myśleć, jak zawsze.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Sty 2010|, 2010 21:00, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:00
VIK napisał/a:
możesz zastąpić dwiema śrubami bez blaszki M8 tam jest.
ale jak zamontowac je w te prowadnice ?
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |16 Sty 2010|, 2010 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:04
no tam jest szczelina przecież, z otworami podebranymi, wsuwasz pod kątem i tyle
tel.: 502894108.
