$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szumi podczas jazdy
Szumi podczas jazdy
BANIO@
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:27
Noo mi też gwiżdże ale to od tylnich tarcz bo są entylowane i przy większej prędkosci dosyć mocno słychac ale co tam na komfort jazdy to mi nie wpływa a muzyka zagłusza :D
Oli
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:33
BANIO@ napisał/a:
bo są wentylowane... poważnie? :694:
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:36
w kombiaku u kolegi widzial i analogicznie pomyslal
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Oli
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:38
to i od przednich powinno Ci gwizdać... zreszta i nam wszystkim
bigdaaddy
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:47
Faktycznie od tarcz moze gwizdac?
olcha20
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:52
bigdaaddy napisał/a:
nie no bez jajec.... bądzmy poważni... :)
Oli
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:54
mnie się wydaje że mu sie pajak -zbójnik zagnieździł i z nudów gwizda... :702:
No oczywiście ! ... powyżej 325km/h gwiżdże jak cholera :706:
bigdaaddy
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 11:01
Adam_2000 napisał/a:
Wiedzialem ! Wiedzialem ze to nie lozyska ! :)))
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 13:41
Często po prostu opony gwiżdżą. W poprzednim tygodniu to przetrenowałem po raz nty. Zrzuciłem stare kapcie na tyle, było zero bieżnika, trochę drutów po wewnętrznej od negatywu, były cichuśkie, tylko że kwadratowe i łomotały. Założyłem ładne pirelki używki z szerokimi rowkami, bo lubię jak wodę dobrze odciąga, i teraz gwiżdżą przeokropnie, w zakresie 40-80 wkurzają mnie strasznie, ale jeżdżą fajnie.
mmmk
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 20:48
ja bede mial sedana z wentylowanymi z kombi ale jak sobie w koncu tarcvze kupie bo zaciski od wentylowanych caly czas dzialaja na zwyklych tarczach.... ale jak ma mi gwizdac to musze pomyslec ;)
maciek
fiebik
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 21:02
Prędzej kołpaki jak coś mają pęknięte, albo jak krzywo założone mogą zaświstać.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 12:58
Wiesz to z doświadczenia na skorpiaku ?? :690: :690: :688:
Ostatnio zmieniony przez MIREK_ŁÓDŹ |3 Cze 2006|, 2006 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 23:34
IBOL napisał/a:
Podczas jazdy slychac szum dochodzacy jakby z prawego tylnego kola. Jest to bardzo dziwny dzwiek, ktory nie jest uciazliwy ale jak jest cisza w aucie to tam go slychac.
Poczatkowo myslalem, ze to gaz przechodzi przez zawor (bo mam w bagazniku przeciez butle gazociagu) - jednak nie, poniewaz to tylko podczas jazdy.
Mam wrazenie ze to slychac kolo jak sie kreci ale qrcze nie mam juz zielonego pojecia jak jest na pewno - byly wszelkie nasluchiwania itp.
Heh, widzę że mamy tę samą zagwozdkę na tym samym kole...pasażerowie z tyłu często mówili mi że butla mi szumi (taki metaliczny szum szszszszsz, bo łożysko to huczy huuuuu ;) Nie jest to butla bo nasila się ze wzrostem prędkości a ten szum rzeczywiście pochodzi z okolic tylnego prawego koła, zupełnie jakby klocek o tarczę tarł ...dziś jechałem bez założonych plasktikowych nakładek na progi to progiem ten szum rezonował i teraz słyszałem to głośno...nie wiem jak się tego pozbyć...może ten rocznik tak ma? :694:
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 23:43
Jeśli masz zapas na innej feldze i z inną rzeźbą bieżnika niż normalny tył, to zrób najprostszą rzecz - załóż zapasowe na próbę. Od razu dowiesz się czy to coś głębiej (hamule, piasta) czy kółko (opona, felga).
