Szumi podczas jazdy |
BANIO@ [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:27
Noo mi też gwiżdże ale to od tylnich tarcz bo są entylowane i przy większej prędkosci dosyć mocno słychac ale co tam na komfort jazdy to mi nie wpływa a muzyka zagłusza |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:33
| BANIO@ napisał/a: | Noo mi też gwiżdże ale to od tylnich tarcz bo są entylowane i przy większej prędkosci dosyć mocno słychac ale co tam na komfort jazdy to mi nie wpływa a muzyka zagłusza |
bo są wentylowane... poważnie? :694: |
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:36
| w kombiaku u kolegi widzial i analogicznie pomyslal |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:38
| to i od przednich powinno Ci gwizdać... zreszta i nam wszystkim |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:47
| Faktycznie od tarcz moze gwizdac? |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:52
| bigdaaddy napisał/a: | | Faktycznie od tarcz moze gwizdac? |
nie no bez jajec.... bądzmy poważni... |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 10:54
| mnie się wydaje że mu sie pajak -zbójnik zagnieździł i z nudów gwizda... :702: |
No oczywiście ! ... powyżej 325km/h gwiżdże jak cholera |
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 11:01
| Adam_2000 napisał/a: | | powyżej 325km/h gwiżdże jak cholera |
Wiedzialem ! Wiedzialem ze to nie lozyska ! |
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 13:41
| Często po prostu opony gwiżdżą. W poprzednim tygodniu to przetrenowałem po raz nty. Zrzuciłem stare kapcie na tyle, było zero bieżnika, trochę drutów po wewnętrznej od negatywu, były cichuśkie, tylko że kwadratowe i łomotały. Założyłem ładne pirelki używki z szerokimi rowkami, bo lubię jak wodę dobrze odciąga, i teraz gwiżdżą przeokropnie, w zakresie 40-80 wkurzają mnie strasznie, ale jeżdżą fajnie. |
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 20:48
ja bede mial sedana z wentylowanymi z kombi ale jak sobie w koncu tarcvze kupie bo zaciski od wentylowanych caly czas dzialaja na zwyklych tarczach.... ale jak ma mi gwizdac to musze pomyslec
maciek |
fiebik
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 21:02
| Prędzej kołpaki jak coś mają pęknięte, albo jak krzywo założone mogą zaświstać. |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 12:58
| Adam_2000 napisał/a: | | No oczywiście ! ... powyżej 325km/h gwiżdże jak cholera |
Wiesz to z doświadczenia na skorpiaku ?? :688: |
| Ostatnio zmieniony przez MIREK_ŁÓDŹ |3 Cze 2006|, 2006 13:01, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 23:34
| IBOL napisał/a: |
Podczas jazdy slychac szum dochodzacy jakby z prawego tylnego kola. Jest to bardzo dziwny dzwiek, ktory nie jest uciazliwy ale jak jest cisza w aucie to tam go slychac.
Poczatkowo myslalem, ze to gaz przechodzi przez zawor (bo mam w bagazniku przeciez butle gazociagu) - jednak nie, poniewaz to tylko podczas jazdy.
Mam wrazenie ze to slychac kolo jak sie kreci ale qrcze nie mam juz zielonego pojecia jak jest na pewno - byly wszelkie nasluchiwania itp. |
Heh, widzę że mamy tę samą zagwozdkę na tym samym kole...pasażerowie z tyłu często mówili mi że butla mi szumi (taki metaliczny szum szszszszsz, bo łożysko to huczy huuuuu Nie jest to butla bo nasila się ze wzrostem prędkości a ten szum rzeczywiście pochodzi z okolic tylnego prawego koła, zupełnie jakby klocek o tarczę tarł ...dziś jechałem bez założonych plasktikowych nakładek na progi to progiem ten szum rezonował i teraz słyszałem to głośno...nie wiem jak się tego pozbyć...może ten rocznik tak ma? :694: |
_________________ V6 Team
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 23:43
| Jeśli masz zapas na innej feldze i z inną rzeźbą bieżnika niż normalny tył, to zrób najprostszą rzecz - załóż zapasowe na próbę. Od razu dowiesz się czy to coś głębiej (hamule, piasta) czy kółko (opona, felga). |
