Koledzy mam pytanie na temat ASB w Fordzie |
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 17:48
Olej FUHS producent to jedno a typ oleju to drugie ... Ma być ATF Dextron II D ( poprawić jeśli pomyliłem się ) .
Potem to już z tanich rzeczy ktoś kiedyś pisał governor , a może ostatnio popularny modulator ? |
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 19:16
| Daro0371, jak po 5 kkm olej wali spalenizną to niestety ale skrzynia jest raczej w stanie agonii, tarczki ślizgają albo taśma luźna i sie olej smaży. |
Daro0371 [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 19:24
| Cytat: | Olej FUHS producent to jedno a typ oleju to drugie ... Ma być ATF Dextron II D ( poprawić jeśli pomyliłem się ) .
Potem to już z tanich rzeczy ktoś kiedyś pisał governor , a może ostatnio popularny modulator ? | Olej jkim zalałem skrzynie to FUCHS ATF 3353 niby piszą że do nowoczesnych automatów.
[ Dodano: 2008-10-17, 19:27 ]
| Struna napisał/a: | | jak po 5 kkm olej wali spalenizną to niestety ale skrzynia jest raczej w stanie agonii, tarczki ślizgają albo taśma luźna i sie olej smaży. | Niewim co myśleć ale ż doświadczenia wiem że jak coś się ślizga to gożej jedzie a moje auto mimo kąplikacji sunie nieźle. |
fiebik
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:36
| Daro0371 napisał/a: | | a moje auto mimo kąplikacji sunie nieźle. | niestety, do czasu.
wygląda na to, ze Struna, ma rację, smrodek spalenicny oleju po 5tys km bo bardzo zły znak. | gufer-posepny napisał/a: | | a może ostatnio popularny modulator ? | przy tych objawach nie stawiał bym raczej na modulator jednak.
Daro0371, nie chcę być złym prorokiem ale rozglądaj się pomału za jakąś dobrą sprawną używką asb, bo jak wdasz się w naprawianie, to kłopotom i kosztom nie będzie końca. |
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:39
| fiebik napisał/a: | | nie chcę być złym prorokiem ale rozglądaj się pomału za jakąś dobrą sprawną używką asb, bo jak wdasz się w naprawianie, to kłopotom i kosztom nie będzie końca |
Jednak nie jestem w mojej koncepcji osamotniony |
fiebik
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:44
| ford2fast napisał/a: | | Jednak nie jestem w mojej koncepcji osamotniony | nom, w pierwszym poście Daro0371, jeszcze nie wspominał o zapachu spalenizny oleju więc nie chciałem siać paniki.
ale teraz już faktycznie przyznaję ci, że w tej koncepcji osamotniony nie jesteś. |
Daro0371 [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:50
| fiebik napisał/a: | | rozglądaj się pomału za jakąś dobrą sprawną używką asb, bo jak wdasz się w naprawianie, to kłopotom i kosztom nie będzie końca | Ok koledzy bardzo dziękuję za pomoc. Myślałem że coś da się jeszcze zrobić ale dzisiaj nie mam złudzeń i zaczynam rozglądać się za jakąś dobrą i sprawną używką. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Jakby ktoś miał kiedy kolwiek problem z silnikiem disla lub bęzynką walcie jak w dym. Chętnie pomogę z elektryką i elektroniką i resztą mechaniki( oprucz niestety ASB) |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 07:40
(czasu nie miałem na forum, zajob w pracy i w ogóle)
Skrzynie miałeś na średnim zdechu i dobiłeś ja olejem o klasę za "śliskim". Jak koniecznie chcesz na niej jeszcze trochę pojeździć to koniecznie wylej tego DexIII co wlałeś, co już się przypalił, wlej DexIIE a nawet lepiej D, z Fuchsa to byłby ATF 5000 albo lepiej 3000, i wyreguluj taśmy. Albo szukaj używki, a tę co masz - na teile albo na remont, póki jeszcze w ogóle ciągnie. |
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 09:00
Na problemy z wstecznym regulacja taśm nie pomoże
Skrzynia kaput |
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 09:35
| Taa tylko wypłucz olej ten niewłaściwy jak już nasiąknął wszędzie w tarczki itd . Jak ma dostęp do oleju to taniej będzie skrzynię kupić . Chyba ten skorup co w łodzi oglądaliśmy też tak miał zabitą skrzynię . bo coś olej nie podobał mi się . |
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 14:28
| gufer-posepny napisał/a: | | Taa tylko wypłucz olej ten niewłaściwy jak już nasiąknął wszędzie w tarczki itd |
Bez przesady, okładziny to nie gąbki, a co się nie wypłucze, to się wypali Skrzynia może być do uratowania (ale nie musi) i do remontu, kwestia co się komu opłaci. |
Daro0371 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 09:55
| Cytat: | | Skrzynie miałeś na średnim zdechu i dobiłeś ja olejem o klasę za "śliskim". Jak koniecznie chcesz na niej jeszcze trochę pojeździć to koniecznie wylej tego DexIII co wlałeś, co już się przypalił, wlej DexIIE a nawet lepiej D, z Fuchsa to byłby ATF 5000 albo lepiej 3000, i wyreguluj taśmy | Może jestem trochę uparty ale sprubuję ją uratować. Zrobię jak podpowiadasz. A co do tych taśm jakby można było trochę więcej szczegułów. |
Daro0371 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 17:18
| Boni napisał/a: | | Jakby co, można używać szukajki na forum, albo guglać | Znalazłem jak zrobić tę regulacje. Ze wstecznym jest jakby lepiej. Ale drążąc temat regulacji to co pisze Perszing odnosi się chyba do nowych części. Z doświadczenia wiem że do używki trzeba podejść trochę inaczej. Jakby można było podpowiwdz do czego służą te taśmy w skrzyni i podciąga się je wkręcając czy wykręcając. I jeszcze jedno lepszy efekt osiągne gdy je będę wkręcał czy wykręcał. |
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 17:24
Przy taśmach NIE WOLNO kombinować !
Ma być dokładnie tak, jak napisane w instrukcji i koniec. |
