$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Koledzy mam pytanie na temat ASB w Fordzie
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 17:48
Olej FUHS producent to jedno a typ oleju to drugie ... Ma być ATF Dextron II D ( poprawić jeśli pomyliłem się ) .
Potem to już z tanich rzeczy ktoś kiedyś pisał governor , a może ostatnio popularny modulator ?
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 19:16
Daro0371, jak po 5 kkm olej wali spalenizną to niestety ale skrzynia jest raczej w stanie agonii, tarczki ślizgają albo taśma luźna i sie olej smaży.
Daro0371
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 19:24
Cytat:
Olej jkim zalałem skrzynie to FUCHS ATF 3353 niby piszą że do nowoczesnych automatów.
[ Dodano: 2008-10-17, 19:27 ]
Niewim co myśleć ale ż doświadczenia wiem że jak coś się ślizga to gożej jedzie a moje auto mimo kąplikacji sunie nieźle.
fiebik
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:36
Daro0371 napisał/a:
niestety, do czasu.
wygląda na to, ze Struna, ma rację, smrodek spalenicny oleju po 5tys km bo bardzo zły znak.
gufer-posepny napisał/a:
przy tych objawach nie stawiał bym raczej na modulator jednak.
Daro0371, nie chcę być złym prorokiem ale rozglądaj się pomału za jakąś dobrą sprawną używką asb, bo jak wdasz się w naprawianie, to kłopotom i kosztom nie będzie końca.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:39
fiebik napisał/a:
Jednak nie jestem w mojej koncepcji osamotniony :)
Scorpio 4ever
fiebik
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:44
ford2fast napisał/a:
nom, w pierwszym poście Daro0371, jeszcze nie wspominał o zapachu spalenizny oleju więc nie chciałem siać paniki. :P
ale teraz już faktycznie przyznaję ci, że w tej koncepcji osamotniony nie jesteś. ;)
Daro0371
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:50
fiebik napisał/a:
Ok koledzy bardzo dziękuję za pomoc. Myślałem że coś da się jeszcze zrobić ale dzisiaj nie mam złudzeń i zaczynam rozglądać się za jakąś dobrą i sprawną używką. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Jakby ktoś miał kiedy kolwiek problem z silnikiem disla lub bęzynką walcie jak w dym. Chętnie pomogę z elektryką i elektroniką i resztą mechaniki( oprucz niestety ASB)
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 07:40
(czasu nie miałem na forum, zajob w pracy i w ogóle)
Skrzynie miałeś na średnim zdechu i dobiłeś ja olejem o klasę za "śliskim". Jak koniecznie chcesz na niej jeszcze trochę pojeździć to koniecznie wylej tego DexIII co wlałeś, co już się przypalił, wlej DexIIE a nawet lepiej D, z Fuchsa to byłby ATF 5000 albo lepiej 3000, i wyreguluj taśmy. Albo szukaj używki, a tę co masz - na teile albo na remont, póki jeszcze w ogóle ciągnie.
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 09:00
Na problemy z wstecznym regulacja taśm nie pomoże :(
Skrzynia kaput
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 09:35
Taa tylko wypłucz olej ten niewłaściwy jak już nasiąknął wszędzie w tarczki itd . Jak ma dostęp do oleju to taniej będzie skrzynię kupić . Chyba ten skorup co w łodzi oglądaliśmy też tak miał zabitą skrzynię . bo coś olej nie podobał mi się .
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 14:28
Bez przesady, okładziny to nie gąbki, a co się nie wypłucze, to się wypali :P Skrzynia może być do uratowania (ale nie musi) i do remontu, kwestia co się komu opłaci.
Daro0371
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 09:55
Cytat:
Może jestem trochę uparty ale sprubuję ją uratować. Zrobię jak podpowiadasz. A co do tych taśm jakby można było trochę więcej szczegułów.
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 10:37
http://ford-scorpio.pl/fo...light=regulacja
Jakby co, można używać szukajki na forum, albo guglać.
Daro0371
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 17:18
Boni napisał/a:
Znalazłem jak zrobić tę regulacje. Ze wstecznym jest jakby lepiej. Ale drążąc temat regulacji to co pisze Perszing odnosi się chyba do nowych części. Z doświadczenia wiem że do używki trzeba podejść trochę inaczej. Jakby można było podpowiwdz do czego służą te taśmy w skrzyni i podciąga się je wkręcając czy wykręcając. I jeszcze jedno lepszy efekt osiągne gdy je będę wkręcał czy wykręcał.
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 17:24
Przy taśmach NIE WOLNO kombinować !
Ma być dokładnie tak, jak napisane w instrukcji i koniec.
