$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie włącza 2 ASB 2.4 V6
Landmen
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:27
Mechanikowi chodziło o komplet naprawczy -900 zł + 600 robocizna, daje na to 3 miechy gwarancji i jak twierdzi po takiej naprwaie ASB spokojnie wytrzyma następne 100 tyś km. Atak w ogóle to zastanawiam się nad wstawieniem gazu, czy warto ( 1600zł ) ?
1Bodzio
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:40
Com napisał - napisałem. Wybór nalezy do Ciebie. A tak nawiasem mówiąc to ile jesteś w stanie zrobić km w trzy miesiące? Zapewnienie że skrzynia spokojnie wytrzyma nastepne 100 tys km. powinno skutkować gwarancją co najmniej na dwa lata. ;) Co do gazu, to zawsze warto go montować, pod warunkiem że jeździ się dużo. wtedy koszt instalacji zwraca się szybko, a potem scorpio staje się ekonomiczniejszy od Golfa ( jeśli chodzi o paliwo). No i ważne żeby gazowania dokonał dobry fachman, a nie pierwszy z brzegu gaziarz.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Landmen
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:55
Nie bardzo rozumiem Ekonomiczniejszy od Golfa, albowiem skoro teraz w cyklu mieskim ledwie mieszczę sie w 12 litrach to z gazem pewnie będzie 14, nieprawdaż ?
Landmen
1Bodzio
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 23:08
:) :) Speedo bardzo obrazowo to przedstawił. :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |6 Wrz 2008|, 2008 00:32
Szukaj skrzyni ! Swojej nawet nie dotykaj ! I tak bedziesz mial sporo roboty
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 20:58
A tego mechanika kopnij od nas w cztery litery - sam olej, filtr i zestaw uszczelek żeby zrobić to co rozsądnie sugerował Bodzio, to jest jakieś 700. To z jednej strony, mniej niż 900 (co on ci chce dołożyć za 200zł? Tłok? Taśmę) a z drugiej, jeśli planuje taki "remont" jak Bodzi opisał, to za 600zł robocizny? Faaajnie, chciałbym mieć 600zł dniówki, ba, pół dniówki jak ktoś ma wprawę i się spręży.
Landmen, jak sam nie jesteś w stanie grzebać, to spokojnie rozglądaj się za jak najlepszą krzynką, będzie prościej i taniej (ale chyba nadal jakiś 1000zł, za skrzynię i przełożenie, chociaż, ja nie znam już aktualnych cen do Scorpio, to się nie wypowiadam ;) )
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 10:06
kolega napisał o zestawie naprawczym - zapewne to koszt części skrzyni a nie oleju, filtra i uszczelki - to pewnie koszt dodatkowy :)
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 10:11
...- to pewnie koszt dodatkowy :)
który zostanie ujawniony w stosownym momencie ;)
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 15:02
Ale to by było jeszcze całkiem różowo, jakby powiedzmy za 900 były bebechy plus uszczelki, a za powiedzmy 500 dodatkowo olej itp - bo to by znaczyło, że się meches cośkolwiek rąbnął na robociźnie (ja za 600 nie brałbym się za wyjęcie ASB, dokopanie się do okolic 2, wymiany co czeba, przegląd płyty, tłoków, itp, poskładanie do kupy) i wyszłoby wszystko dość tanio ;) Jednak mam wrażenie, że za 900 to będą wszystkie materiały, a remont to będzie "remont".
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:32
ford2fast napisał/a:
Na taką dolewkę możesz nawet kupić Hipol ATF
weź nie gadaj, jaki hipol - wlej coś normalnego, jakiś elf czy inny mobil1 zgodny z dexron 2
Wskazałem na Hipol tylko dlatego , że uważam tę skrzynię za uszkodzoną , a ten olej jest łatwo dostępny
Szkoda na dolewkę do zarżniętej skrzyni wypinać się na porządny olej
A Hipol ATF miesza się ze wszystkimi Dexron II D
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:49
Boni napisał/a:
:) :) A potem bedzie: Paaanie ja wszystko zrobiłem jak trzeba, a że nie jedzie, to już nie moja wina. Pewnie silnik coś nie tak i ciągnąc nie chce, albo coś z komputerem pewnie nie tak. :-D :-D :-D ;)
[ Dodano: 2008-09-08, 17:52 ]
Człowieku, zlituj się ;( ;( ;(
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 18:40
1Bodzio napisał/a:
Nie ma litości :-d
Czyżbyś uważał , że dolanie pół lub jednego litra Hipolu ATF może zaszkodzić skrzyni ?
Dla jasności :
NIE POLECAM EKSPLOATACJI AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW W SAMOCHODACH FIRMY FORD NA OLEJU HIPOL ATF :)
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 18:45
A co byś powiedział na dolanie do silnika tak z litr oleju przekładniowego, zamiast silnikowego ? Z pozoru nic sie nie stanie, ale sobie bym takiego eksperymentu nie zafundował.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 18:57
1Bodzio napisał/a:
Uważałbym to za totalną głupotę :)
Troszkę mylisz pojęcia
Hipol ATF odpowiada specyfikacji Dexron II D , co oznacza , że może być zamiennie stosowany z olejami innych firm o tej samej specyfikacji
Podobno faktem jest to , ze Hipol ATF jest olejem marnej jakości i ja tego faktu nie neguję
Ty natomiast proponujesz mieszanie olejów o całkowicie różnych specyfikacjach i przeznaczeniu
Więc powyższy przykład, jak to mówią
Ni w kij ni w oko :)
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 19:53
Użyłem takiego drastycznego przykładu, aby lepiej zobrazowac problem mieszania olejów różnych marek. Ale... w takim razie inaczej. Jeśli weźmiemy dwa ATF, jeden ATF 200 i drugi ATF 220, oba tej samej, dobrej firmy Mobil, oba spelniające normę Dextron II, czyli teoretycznie nadajace sie do skrzyń A4LD hydraulicznych. I teraz, o ile ATF 220 jest OK, to ATF 200 ma na tyle inne parametry chemiczne (temp płyniecia, temp wrzenia i inne), że zmieszanie tych olejów na zdrowie skrzyni na pewno nie wyjdzie.
Co do oleju Hipol ATF. To wcale nie jest zły olej, pod warunkiem że jest w skrzyni sam, a nie wymieszany z jakimś innym. Osobiście wolałbym porządnie wypłukac skrzynię (sposób w dziale warsztat) i zalac ją Hipolem niż jeździc na mieszaninie fordowskiego M2C 166H i innego jakiegoś (niby dobrego).
Co do wlewania do silnika oleju przekładniowego. Zdziwiłbyś się mocno, gdybyś wiedział ile aut przyjechało do Polski z Niemiec na kołach, na takim właśnie oleju. Dopiero po wymianie oleju w Polsce okazywało sie że silnik już dośc gwałtownie domaga się huty. ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
