Nie włącza 2 ASB 2.4 V6 |
Landmen [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:27
| Mechanikowi chodziło o komplet naprawczy -900 zł + 600 robocizna, daje na to 3 miechy gwarancji i jak twierdzi po takiej naprwaie ASB spokojnie wytrzyma następne 100 tyś km. Atak w ogóle to zastanawiam się nad wstawieniem gazu, czy warto ( 1600zł ) ? |
1Bodzio
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:40
Com napisał - napisałem. Wybór nalezy do Ciebie. A tak nawiasem mówiąc to ile jesteś w stanie zrobić km w trzy miesiące? Zapewnienie że skrzynia spokojnie wytrzyma nastepne 100 tys km. powinno skutkować gwarancją co najmniej na dwa lata. Co do gazu, to zawsze warto go montować, pod warunkiem że jeździ się dużo. wtedy koszt instalacji zwraca się szybko, a potem scorpio staje się ekonomiczniejszy od Golfa ( jeśli chodzi o paliwo). No i ważne żeby gazowania dokonał dobry fachman, a nie pierwszy z brzegu gaziarz. |
Auto DWR 73356 |
Landmen [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:55
Nie bardzo rozumiem Ekonomiczniejszy od Golfa, albowiem skoro teraz w cyklu mieskim ledwie mieszczę sie w 12 litrach to z gazem pewnie będzie 14, nieprawdaż ?
Landmen |
1Bodzio
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 23:08
Speedo bardzo obrazowo to przedstawił. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |6 Wrz 2008|, 2008 00:32
| Szukaj skrzyni ! Swojej nawet nie dotykaj ! I tak bedziesz mial sporo roboty |
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 20:58
A tego mechanika kopnij od nas w cztery litery - sam olej, filtr i zestaw uszczelek żeby zrobić to co rozsądnie sugerował Bodzio, to jest jakieś 700. To z jednej strony, mniej niż 900 (co on ci chce dołożyć za 200zł? Tłok? Taśmę) a z drugiej, jeśli planuje taki "remont" jak Bodzi opisał, to za 600zł robocizny? Faaajnie, chciałbym mieć 600zł dniówki, ba, pół dniówki jak ktoś ma wprawę i się spręży.
Landmen, jak sam nie jesteś w stanie grzebać, to spokojnie rozglądaj się za jak najlepszą krzynką, będzie prościej i taniej (ale chyba nadal jakiś 1000zł, za skrzynię i przełożenie, chociaż, ja nie znam już aktualnych cen do Scorpio, to się nie wypowiadam ) |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 10:06
kolega napisał o zestawie naprawczym - zapewne to koszt części skrzyni a nie oleju, filtra i uszczelki - to pewnie koszt dodatkowy |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 10:11
| Struna napisał/a: | ...- to pewnie koszt dodatkowy |
który zostanie ujawniony w stosownym momencie |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 15:02
Ale to by było jeszcze całkiem różowo, jakby powiedzmy za 900 były bebechy plus uszczelki, a za powiedzmy 500 dodatkowo olej itp - bo to by znaczyło, że się meches cośkolwiek rąbnął na robociźnie (ja za 600 nie brałbym się za wyjęcie ASB, dokopanie się do okolic 2, wymiany co czeba, przegląd płyty, tłoków, itp, poskładanie do kupy) i wyszłoby wszystko dość tanio Jednak mam wrażenie, że za 900 to będą wszystkie materiały, a remont to będzie "remont". |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:32
| Struna napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Na taką dolewkę możesz nawet kupić Hipol ATF
weź nie gadaj, jaki hipol - wlej coś normalnego, jakiś elf czy inny mobil1 zgodny z dexron 2 |
Wskazałem na Hipol tylko dlatego , że uważam tę skrzynię za uszkodzoną , a ten olej jest łatwo dostępny
Szkoda na dolewkę do zarżniętej skrzyni wypinać się na porządny olej
A Hipol ATF miesza się ze wszystkimi Dexron II D |
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:49
| Boni napisał/a: | | za 900 to będą wszystkie materiały, a remont to będzie "remont | A potem bedzie: Paaanie ja wszystko zrobiłem jak trzeba, a że nie jedzie, to już nie moja wina. Pewnie silnik coś nie tak i ciągnąc nie chce, albo coś z komputerem pewnie nie tak.
[ Dodano: 2008-09-08, 17:52 ]
| ford2fast napisał/a: | | Szkoda na dolewkę do zarżniętej skrzyni wypinać się na porządny olej | Człowieku, zlituj się |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 18:40
| 1Bodzio napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Nie ma litości
Czyżbyś uważał , że dolanie pół lub jednego litra Hipolu ATF może zaszkodzić skrzyni ?
Dla jasności :
NIE POLECAM EKSPLOATACJI AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW W SAMOCHODACH FIRMY FORD NA OLEJU HIPOL ATF |
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 18:45
| A co byś powiedział na dolanie do silnika tak z litr oleju przekładniowego, zamiast silnikowego ? Z pozoru nic sie nie stanie, ale sobie bym takiego eksperymentu nie zafundował. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 18:57
| 1Bodzio napisał/a: | | A co byś powiedział na dolanie do silnika tak z litr oleju przekładniowego, zamiast silnikowego ? Z pozoru nic sie nie stanie, ale sobie bym takiego eksperymentu nie zafundował. |
Uważałbym to za totalną głupotę
Troszkę mylisz pojęcia
Hipol ATF odpowiada specyfikacji Dexron II D , co oznacza , że może być zamiennie stosowany z olejami innych firm o tej samej specyfikacji
Podobno faktem jest to , ze Hipol ATF jest olejem marnej jakości i ja tego faktu nie neguję
Ty natomiast proponujesz mieszanie olejów o całkowicie różnych specyfikacjach i przeznaczeniu
Więc powyższy przykład, jak to mówią
Ni w kij ni w oko |
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 19:53
Użyłem takiego drastycznego przykładu, aby lepiej zobrazowac problem mieszania olejów różnych marek. Ale... w takim razie inaczej. Jeśli weźmiemy dwa ATF, jeden ATF 200 i drugi ATF 220, oba tej samej, dobrej firmy Mobil, oba spelniające normę Dextron II, czyli teoretycznie nadajace sie do skrzyń A4LD hydraulicznych. I teraz, o ile ATF 220 jest OK, to ATF 200 ma na tyle inne parametry chemiczne (temp płyniecia, temp wrzenia i inne), że zmieszanie tych olejów na zdrowie skrzyni na pewno nie wyjdzie.
Co do oleju Hipol ATF. To wcale nie jest zły olej, pod warunkiem że jest w skrzyni sam, a nie wymieszany z jakimś innym. Osobiście wolałbym porządnie wypłukac skrzynię (sposób w dziale warsztat) i zalac ją Hipolem niż jeździc na mieszaninie fordowskiego M2C 166H i innego jakiegoś (niby dobrego).
Co do wlewania do silnika oleju przekładniowego. Zdziwiłbyś się mocno, gdybyś wiedział ile aut przyjechało do Polski z Niemiec na kołach, na takim właśnie oleju. Dopiero po wymianie oleju w Polsce okazywało sie że silnik już dośc gwałtownie domaga się huty. |
Auto DWR 73356 |
