$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przeciaga z III na IV
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 10:47
ale już np. na mobil1 atf 330 czy jakiejś innej znanej marki to raczej żaden problem, a że automaciarze mają olej z beczek to i tak wychodzi jeszcze taniej. Filtr to tylko kawał blach z drobną siatką stalową, z samko można kupić za jakieś drobne, uszczelkę warto kupić jakąś lepszą bo tanie podróby nie trzymają dobrze.
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 11:03
I tu się mylisz :-d
W tym modelu skrzyni jest to kawał blachy z siatką z tkaniny :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 11:11
ford2fast napisał/a:
ok, może. do mk3 jeszcze filtra w ręce nie miałem. do mk1 i mk2 jest stalowa drobna siateczka.
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 11:21
Oczywiście jest większy i droższy
Jednak moim zdaniem warto go stosować nawet w MkI i MkII
Siatka jest dużo gęstsza i lepiej filtruje :)
Scorpio 4ever
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 12:35
Dakronowe (te z tkaniny) filtry są osiągalne chyba do każdej skrzyni, do A4LD też. Prawda, są lepsze i przedłużają żywotność krzynki, tylko pod warunkiem że je będziesz wymieniał jakoś tak ze dwa razy częściej, niż równoważne siatkowe (BTW w tańszej wersji siateczka bywa plastikowa, a nie stalowa).
Ostatnio zmieniony przez Boni |28 Sie 2008|, 2008 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Kuzyn
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 15:45
Czyli jednak wyjdzie 600zł. Filtr+uszczelka 200; wymiana 200; olej X
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 16:13
Kuzyn napisał/a:
w kosie mk2 za wymianę płaciłem jakieś 250 eta, filtr miałem swój, uszczelka i olej + robota była od warsztatu. Załóżmy nawet że za filtr dałbym 100 to razem daje 350 a nie 600 :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Sie 2008|, 2008 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 18:51
To sobie poszukam zakładu co wymieni mi oleum . ATF 220 mobila ( o ile pamiętam ) filterek uszczelka . 10 Litrów to nie wymienią raczej .
A może ktoś zna/ wymieniał tu na śląsku . I jeszcze jezdzi :) bo tak że nie jezdzi to ja też potrafię .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |28 Sie 2008|, 2008 18:52, w całości zmieniany 1 raz
sam sobie wymien leniu
prosta acz brudna robota
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 18:53
Skrup wygodny to się i rozleniwiłem . Brak kanału nieco utrudnia zadanie . Jak zwalę michę to ile ... 5 litrów wywalę?
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 18:55
gufer-posepny napisał/a:
niecałe 5 zejdzie. Ale żeby robota nie była tak fest brudna to można poprzez bagnet odessać ile się tylko da oleju, wtedy odkręcając miskę nie chluśnie z niej kilka litrów oleju :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Sie 2008|, 2008 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 19:09
Lece po słomki do biedronki normalnie . A koledze jak przeciąga na jprzy 3-4 to olej raczej nie tylko taśma albo siakieś tarczki albo .... tłok ?
ICE MAN
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:49
ojoj, to raczej czeka maly remont skrzynki, ale mam znajomego od automatow normalnie mistrz swiata. bratu w dogu kapitalke skrzyni zrobil to smigal jak na nowej i duzo niedal koledze za naprawe, praktycznie tylko czesci go koztowaly. a ile litrow w chodzi do skrzynki?
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:57
ICE MAN napisał/a:
w całości jakieś 9,5 litra - mowa oczywiście o automacie.
Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Sie 2008|, 2008 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 21:01
ICE MAN napisał/a:
Jeżeli chodzi o wymianę to raczej nie ma szans , żeby weszło więcej niż 7 litrów :)
Scorpio 4ever
