zapieczone koło? |
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 11:29
| maup napisał/a: | ee tam - hardcore'owcy używają taśmy parcianej i coswortha | no też prawda to był faktycznie juz hardkorowy akt desperacji |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 21:20
Mi jak nie chciało koło zejść to jak wpadłem w akt desperacji to felgę pokrzywiłem |
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 19:18
[ Dodano: 2008-05-06, 19:22 ]
| Struna napisał/a: | | popuszczasz śruby o jakieś 2 obroty, wyjeżdżasz na drogę i na max po heblach - 100% skuteczności. | Ciekawe jak szpilki to zniosą
| Słoniu napisał/a: | ja ostatnio z krawężników brutalnie zjeżdzałem na popuszczonych śrubach i też działa | Gratulacje pomysłowości Boże....
| LYSYKON napisał/a: | | a nie lepiej co jakiś czas (np. przy zmianie lato - zima ) wziąć druciaka, poczyścić chwilkę i przesmarować specyfikiem, niż takie cuda wyprawiać ? | Nie ma reguły. Ja miałem nowiutkie oryginalne felgi, a mimo to (w styczniu zmieniałem tylne tarcze i klocki - koła same wręcz spadły) w kwietniu były jak przyspawane!!!
No ale z tym zakład wulkanizacyjny się musiał męczyć - naparzali od wewnątrz młotem
| Struna napisał/a: | | A na przyszłość używać smaru miedziowego i będzie OK. |
I to jest najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza metoda! |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |6 Maj 2008|, 2008 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 19:36
| jaroz napisał/a: | Ciekawe jak szpilki to zniosą | normalnie, dlatego popuszcza się niewiele żeby im sie nic nie stało.
[ Dodano: 2008-05-06, 19:36 ]
| jaroz napisał/a: | No ale z tym zakład wulkanizacyjny się musiał męczyć - naparzali od wewnątrz młotem | no a potem że krzywo stoi auto, albo coś wibruje itd |
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 19:56
| Struna napisał/a: | no a potem że krzywo stoi auto, albo coś wibruje itd |
Nie widzę negatywnych zmian... (WD-40 też brało udział...) |
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 21:58
wg mnie o wiele lepszy efekt da popuszczenie lekkie kola i zadzialanie na nie "sila" niz tluczenie sie czyms po felgach czy oponach.
wbrew pozora mniejsza szansa zepsucia czegos.
w mk1 probowalem kiedys z kanalu "odbic" kolo, czego ja tam nie robilem:) w koncu wyjechalem na zew. a ze zima byla to z 2 strzaly ze sprzegla i puscilo:)
ale trzeba to robic z glowa bo w lecie jak wyczyn powtorzylem to mi sie pozniej przegub tlukl
w obecnym po zimie jedno kolo chwycilo tez, ale na szczescie przednie wiec troche mocniej przyhamowalem i puscilo:)
ogolnie to chyba smar miedziowy najlepszy bedzie. wyczyscic piaste, smar i dopiero kolo.
ja tak ostatnio zakladalem tarcze na tyl jak zmienialem, wybilem szpilki, wyczyscilem piaste, zalozylem szpilki, smar, tarcza i mysle ze ze sciagnieciem w przyszlosci nie bedzie problemu.
poki co lato na alufelgach wiec ich raczej nie "przyspawa" ale na zime znowu smar miedziowy pojdzie w ruch:) |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 09:46
| sobolaqe napisał/a: | | bo w lecie jak wyczyn powtorzylem to mi sie pozniej przegub tlukl | A uzupełnialeś tam kiedyś smar?
| sobolaqe napisał/a: | | poki co lato na alufelgach wiec ich raczej nie "przyspawa" | A to zebyś się jeszcze nie zdziwił |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |7 Maj 2008|, 2008 09:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 14:12
| Mysza napisał/a: | A to zebyś się jeszcze nie zdziwił | alusy jakoś się nie przypiekają, ja teraz już walę miedź i spokój, ale alus mi nigdy nie zapiekł. |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 14:26
Chyba z palca nie wyssałem tej teorii, tylko miałem zapieczone alusy i to bardzo (7-ramienne brzydale z mkI), więc Struna nie neguj. Auto było po kmiocie, felgi wciśnięte na obrdzewiałe piasty, przestrzeń między felgą a piastą świetnie wypełniona tlenkami (a po zimowych solankach pewnie i chlorkami) aluminium i żelaza. Po zbiciu kół drągiem (tak, to moja metoda, podoba mi się, zawsze działa i nie marnuję zbędnie benzyny i opon) długo musiałem skrobać biały proszek z otworu w feldze żeby dała się normalnie założyć.
[ Dodano: 2008-05-07, 14:26 ]
NA SMAR oczywiście |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Piochum [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 15:34
| Oj tez to miałem w Sierce i teraz w Wielorybie. W Sierce to dwie felgi stalowe ciełem Boschem, zlazlo ale fele do wyrzucenia. felgi aluminiowe tez sie zapiekały ale to już gumowy młotek i walenie od wewnątrz z jednoczesnym pruszaniem kołem (aby w jedno miejsce nie walić) teraz to juz w Wielorybie koła sa oki wszystko wyczyszczone szczotką i przesmarowane. |
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 16:20
| Mysza napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | bo w lecie jak wyczyn powtorzylem to mi sie pozniej przegub tlukl | A uzupełnialeś tam kiedyś smar? |
tak:) po tej akcji nawet sporo tam nawalilem smaru i ucichlo:)
przed akcja problemu nie bylo
| Mysza napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | poki co lato na alufelgach wiec ich raczej nie "przyspawa" | A to zebyś się jeszcze nie zdziwił |
nie mowie ze nie, ale o wiele mniejsza powierzchnia styku jest wg mnie.
pozatym stalowka rdzewieje rowniez podobnie jak i piasta wiec wydaje mi sie ze o wiele wieksze prawdopodobienstwo jest ze chwyci bardziej stalowke(i to po zimie:) niz alufelge w lecie. |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Wysłany: |8 Maj 2008|, 2008 13:45
| Mysza napisał/a: | | więc Struna nie neguj | nie neguję, mówię tylko że to mało spotykane, za to stalówki przymarzają notorycznie |
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |9 Maj 2008|, 2008 09:04
Na styku alu Fe lubi powstać struktura (łącze ) lepsze od spawu.
To co powstawało w Ładzie w przednich zaciskach, potrafiło unieruchomić auto na kilka dni i lekarstwa nie było oprócz częstej profilaktycznej rozbiórki. |
