nivomat czy nie |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 18:59
| saper01 napisał/a: | | A czy dzialaja? |
Jeśli nie działają, to dolna część zderzaka szybko sie zużywa od bliskiego kontaktu z asfaltem. |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 23:02
| Też mam nivo i reg świateł |
sebastianwilk [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 19:06
| sam jestem ciekawcz czy moje Nivomaty działają poprawnie?Saper01 piszesz ze tuleje amorów masz do wymiany,mam ten sam problem czy duzo jest z tym roboty, bo z rysunku firmy tedgum wygląda to ze 2 śruby odkręca sie i wymienia bez problemów tak mi sie wydaje czy ktoś to juz wymieniał ???da się zrobić to w garażu za pomocą młotka?(tak apropo cena 1szt. 83zl) |
1Bodzio
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 20:15
| sebastianwilk napisał/a: | | czy ktoś to juz wymieniał ???da się zrobić to w garażu za pomocą młotka?( | Wymieniać- wymienialem jedną. Za pomocą młotka tego sie nie zrobi. Tuleja metalowo-gumowa jest wciśnieta w amortyzator dość mocno, a do tego stara jest już dobrze przyrdzewiała do amorka. Wyściem jest wydłubanie poprzeczki z dwoma otworami, wydłubanie gumy , przecięcie piłką do metalu cześci metalowej, tej co siedzi w amorku, a nastepnie dopiero wybicie reszty z amora. Nową tuleję po nasmarowaniu dobrze mydłem, można wcisnąć imadłem maszynowym. Młotkiem raczej będzie trudno. |
Auto DWR 73356 |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2008|, 2008 18:26
sprawdz srednice tych tulei co z tedgumu Ci przyjda bo mi przyszly 1mm za grube i najpierw probowalem je na sile wsadzic a pozniej nie dalo wyjac i przetoczyc bo stanela w polowie drogi |
