$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wspomaganie maglownica
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 22:14
Krzysiek napisał/a:
No i może ma ktoś numery tych uszczelniaczy na listwe może bym gdzieś kupił w sklepie z częściami np rolniczymi
To nie traktor. Nie mam wymiarów. Po pierwsze, uszczelniacze mogą być calowe. Po drugie, simmeringi powinny byc ze specjalnej gumy, z domieszka fluoru (odp na temperaturę) oraz z wkładkami teflonowymi (odp na ciśnienie).
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
mnet
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 09:51
------Proszę o umieszczenie wymiarów simmeringów magla w dziale warsztat.----------------
Ja jestem w trakcie regeneracji maglownicy. Kupiłem ten zestaw z allegro ASL.
Pierwszym problemem jest pierścień rozporowy z prawej strony od pasażera.
Niby nic, a jednak problem. Wypiłowałem rowek wewnątrz prostopadle do pierścienia, żeby podważyć ten pierścień i go wyrwać. U mnie pierścień nie miał dziurek do ściśnięcia tylko jest zrobiony z owalnego sprężynowego drutu. Po wyjęciu pierścienia wysuwamy listwe kręcąc w prawo aż zejdzie z zębów i wysuwamy listwę w prawo na zewnątrz.Największym problemem jest wyjąć simmering który siedzi po środku magla czyli uszczelnia od strony kierowcy tj. około 28 cm od krawędzi. Ja uspawałem sobie długi przyrząd na zasadzie dźwigni i po długich walkach udało mi się go wyciągnąć.
Podaje wymiary simmeringów z zestawu ASL
26-35-7"Kaco" 2 szt
26-37-5
20-30 5/6 "corteco"
W tym zestawie jest jeszcze jeden simmering nie ma nim wymiaru także podaje przybliżony zmierzony suwmiarką
28-38-7
W zetawie są wszystkie oringi. tulejki plastikowe które są pod simmeringami skrajnymi(podczas wyjmowania simmeringów uszkodziłem te stare tulejki dlatego zdecydowałem się kupić zestaw naprawczy kpl.trochę drogi ale tu jest wszystko), a także pierścienie takie plastikowe, jeden z nich zakłada sie na środku listwy czyli ten na pracy w prawo lewo uszczelnia całą prace listwy.
Te 2 szt firmy "kaco" 26-35-7 są to simmeringi skrajne uszczelniające listwe.
W miare postępów postaram się dopisać coś jeszcze.
Pozdrawiam Mnet
Ps
To zdaję się jest mój pierwszy post na forum także witam wszystkich forumowiczów szczególnie tych lubiących podubać przy autku tak jak Ja. Jaka to satysfakcja naprawić coś samemu.
:-d
Ostatnio zmieniony przez mnet |22 Lut 2008|, 2008 09:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 10:08
Napisałem w Warsztacie, w razie dodatkowych informacji skontaktuj się ze mną, a dokleje dodatkowe rzeczy.
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 09:53
mnet napisał/a:
Jaki efekt końcowy walki z regeneracją maglownicy ?
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 22:28
Polecam ten zakład : http://maglownica.com
Najlepiej jak robią wszystko u siebie, czyli demontaż , naprawa, montaż, geometria. Ludzie z całego kraju do nich przyjeżdżają.
Oczywiście przesyłki jak najbardziej wchodzą w grę. Od otrzymania paczki 2,3 dni i odsyłają.
