$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dgkdgkdgkdgkdt
dgkdgkdgkdgkdt
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 16:02
Nie chce zasmiecac tematu,bo w moim wielorybie jest manualna klima,ale w safranie mam klimatronic i wiem,ze brak czynnika nie ma nic wspolnego z ogrzewaniem.sprezarka sie nie zalaczy,ale ogrzewanie powinno dzialac normalnie.wg.mnie,to problemem moze byc komunikacja miedzy czujnikiem temperatury,a elementem wykonawczym.przy temperaturze zadanej na max,termometr nie bierze udzialu w regulowaniu temperatury.przy ustawianiu na stopnie,musi byc sygnal o temperaturze wewnatrz kabiny.jezeli go nie bedzie,to uklad moze zareagowac jak u ciebie.sorry,jezeli to OT
Stefan
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 21:42
Witam! Podobno 07 i 57 to jedno i to samo.Ktos kiedys to opis ywal na Forum. Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 23:11
Speedo napisał/a:
jest to guwno prawda bo moj jak byl + na dworze to pieknie dziala, jak jest mroz to dioda ac niby sie pali a sprezarka nie startuje,
ostatnio odpaliłem kosa bo potrzebowałem garażu a był mróz i pomimo świecącej diody AC klima nie odpaliła.
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 00:39
Speedo napisał/a:
masz popsute auto
no to by się akurat zgadzało :)
maup
FST 008
Speedo napisał/a:
ZOMO!!
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 06:25
hmm nie mam jak sprawdzic ale jestem przekonany ze u mnie klima odpala nawet na mrozie.
Seba
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 15:40
U mnie jak czynnika nie bylo to ogrzewanie dzialalo. A powiedzcie,tez tak macie,ze przy odpalaniu auta klima sie wlacza i musze przycisk wcisnac by ja wylaczyc??
Damian_Lisu
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 15:55
Seba napisał/a:
a może ja jeszcze z tym tematem dopytam, czy kontrolka przy takim włączeniu zapala się na panelu ? Bo u mnie nie świeci (klima działa, jak nacisnę to i kontrolka się zaświeci).
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 16:28
Seba napisał/a:
Było już kilka razy o tym, gdy zapłon nie jest włączony ok 1 godz. to klima odpala się automatycznie.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Seba
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 16:38
zbyszek napisał/a:
Seba napisał/a:
Dzieki,dokladnie cos takiego mam,czyli ok :)
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 21:57
a to ja sie podlacze pod pytania:)
zauwazylem w moim klimatroniku dzisiaj ze po starcie odpala normalnie dioda A/C sie swieci, dmuchawy dmuchaja bo pokretlo jest na auto i wszystko jest OK.
ale po chwili np gasnie dioda A/C, dmuchawa sie wylacza a na info od temperatury pojawia sie -- .
po chwili zalaczyc sie potrafi sama, albo jak przestawie z AUTO na wylaczone i wlacze pokretlo spowrotem to startuje i dalej sobie dziala.
potem potrafi dzialac godzine, dwie lub i osiem non stop(w trasie bez problemu dzialala:)
resetu klimy jeszcze nie robilem, poki co pytam bo ja nie obeznany z klimatronikiem :-d
co to moze byc nie tak?
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |24 Gru 2007|, 2007 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 21:59
sobolaqe napisał/a:
Mam to samo, przypuszczam, że to wina przytartych łożysk wiatraka.
[ Dodano: 2007-12-24, 21:59 ]
p.s. Słychać jak dmuchawa popiskuje na niskich obrotach?
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 22:01
A mi to wygląda na typową usterkę (przerwę wewnętrzną) samego modułu HBC.
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 22:14
Marcin napisał/a:
sobolaqe napisał/a:
slychac :-d
wlasnie mnie to draznic zaczynalo bo dzisiaj troche cicho radia slychalem i mi piszczalo cala droge. az mi sie nie chce wierzyc ze taka glupota by to mogla powodowac....
mialem zryw ze moze sie zabiore za smarowanie lozysk jak to bylo opisane w warsztacie ale jak zobaczylem co trzeba zrobic lacznie z cieciem to mi sie odechcialo.
naprawde nie ma prostrzego sposobu na to?
mam zamiar wymienic zarowki w desce bo kilka jest spalonych, nie da sie od tej strony dostac? :-d
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |24 Gru 2007|, 2007 22:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 03:32
albo sam panel ma przerwe i przerywa
