dgkdgkdgkdgkdt |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 16:02
| Nie chce zasmiecac tematu,bo w moim wielorybie jest manualna klima,ale w safranie mam klimatronic i wiem,ze brak czynnika nie ma nic wspolnego z ogrzewaniem.sprezarka sie nie zalaczy,ale ogrzewanie powinno dzialac normalnie.wg.mnie,to problemem moze byc komunikacja miedzy czujnikiem temperatury,a elementem wykonawczym.przy temperaturze zadanej na max,termometr nie bierze udzialu w regulowaniu temperatury.przy ustawianiu na stopnie,musi byc sygnal o temperaturze wewnatrz kabiny.jezeli go nie bedzie,to uklad moze zareagowac jak u ciebie.sorry,jezeli to OT |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 21:42
Witam! Podobno 07 i 57 to jedno i to samo.Ktos kiedys to opis ywal na Forum. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 23:11
| Speedo napisał/a: | | jest to guwno prawda bo moj jak byl + na dworze to pieknie dziala, jak jest mroz to dioda ac niby sie pali a sprezarka nie startuje, | ostatnio odpaliłem kosa bo potrzebowałem garażu a był mróz i pomimo świecącej diody AC klima nie odpaliła. |
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 00:39
| Speedo napisał/a: | | masz popsute auto | no to by się akurat zgadzało |
maup
FST 008
| Speedo napisał/a: | | jest to guwno prawda |
ZOMO!! |
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 06:25
| hmm nie mam jak sprawdzic ale jestem przekonany ze u mnie klima odpala nawet na mrozie. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 15:40
| U mnie jak czynnika nie bylo to ogrzewanie dzialalo. A powiedzcie,tez tak macie,ze przy odpalaniu auta klima sie wlacza i musze przycisk wcisnac by ja wylaczyc?? |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 15:55
| Seba napisał/a: | | A powiedzcie,tez tak macie,ze przy odpalaniu auta klima sie wlacza |
a może ja jeszcze z tym tematem dopytam, czy kontrolka przy takim włączeniu zapala się na panelu ? Bo u mnie nie świeci (klima działa, jak nacisnę to i kontrolka się zaświeci). |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 16:28
| Seba napisał/a: | | A powiedzcie,tez tak macie,ze przy odpalaniu auta klima sie wlacza i musze przycisk wcisnac by ja wylaczyc?? |
Było już kilka razy o tym, gdy zapłon nie jest włączony ok 1 godz. to klima odpala się automatycznie. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 16:38
| zbyszek napisał/a: | | Seba napisał/a: | | A powiedzcie,tez tak macie,ze przy odpalaniu auta klima sie wlacza i musze przycisk wcisnac by ja wylaczyc?? |
Dzieki,dokladnie cos takiego mam,czyli ok |
sobolaqe
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 21:57
a to ja sie podlacze pod pytania:)
zauwazylem w moim klimatroniku dzisiaj ze po starcie odpala normalnie dioda A/C sie swieci, dmuchawy dmuchaja bo pokretlo jest na auto i wszystko jest OK.
ale po chwili np gasnie dioda A/C, dmuchawa sie wylacza a na info od temperatury pojawia sie -- .
po chwili zalaczyc sie potrafi sama, albo jak przestawie z AUTO na wylaczone i wlacze pokretlo spowrotem to startuje i dalej sobie dziala.
potem potrafi dzialac godzine, dwie lub i osiem non stop(w trasie bez problemu dzialala:)
resetu klimy jeszcze nie robilem, poki co pytam bo ja nie obeznany z klimatronikiem
co to moze byc nie tak? |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |24 Gru 2007|, 2007 21:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 21:59
| sobolaqe napisał/a: | | ale po chwili np gasnie dioda A/C, dmuchawa sie wylacza a na info od temperatury pojawia sie -- . |
Mam to samo, przypuszczam, że to wina przytartych łożysk wiatraka.
[ Dodano: 2007-12-24, 21:59 ]
p.s. Słychać jak dmuchawa popiskuje na niskich obrotach? |
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 22:01
| A mi to wygląda na typową usterkę (przerwę wewnętrzną) samego modułu HBC. |
sobolaqe
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 22:14
| Marcin napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | ale po chwili np gasnie dioda A/C, dmuchawa sie wylacza a na info od temperatury pojawia sie -- . |
slychac
wlasnie mnie to draznic zaczynalo bo dzisiaj troche cicho radia slychalem i mi piszczalo cala droge. az mi sie nie chce wierzyc ze taka glupota by to mogla powodowac....
mialem zryw ze moze sie zabiore za smarowanie lozysk jak to bylo opisane w warsztacie ale jak zobaczylem co trzeba zrobic lacznie z cieciem to mi sie odechcialo.
naprawde nie ma prostrzego sposobu na to?
mam zamiar wymienic zarowki w desce bo kilka jest spalonych, nie da sie od tej strony dostac? |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |24 Gru 2007|, 2007 22:15, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 03:32
| albo sam panel ma przerwe i przerywa |
