stabilizator???? |
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 23:37
| nie ma sprawy, Irek mi polecił, ja również polecam. |
redxill [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 22:22
| a ja chcialem sie jeszcze zapytac czy jak przy tym stabilizatorze cos stuka to moge miec przy tym problem przy hamowaniu np. trzesienie kierownica albo cos innego? |
fiebik
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 20:34
| Luke napisał/a: | | tak z ciekawości jak to możliwe i od czego wyciera się stabilizator, chyba nie od gumy | z czasem razem z wodą wdostają sie drobinki ziemii, pisku, brudu i działa to jak papier ścierny. |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 15:18
| redxill napisał/a: | | jak przy tym stabilizatorze cos stuka to moge miec przy tym problem przy hamowaniu np. trzesienie kierownica albo cos innego? |
Nie.
| fiebik napisał/a: | Luke napisał/a:
Głównie woda, działa korodująco, a "rdza" już łatwo się wyciera o gumę. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 18:45
jakby co to mam na zbyciu idealny, nie wylizany stabilizator! za 100zł
695-286-42 |
1Bodzio
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 22:44
| A jakiej grubości? Do2.3 podejdzie? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:34
| 1Bodzio napisał/a: | | Do2.3 podejdzie? | do 2.3 idzie ten grubszy - taki jak do kosa. ależ tak. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 00:11
| redxill napisał/a: | | a ja chcialem sie jeszcze zapytac czy jak przy tym stabilizatorze cos stuka to moge miec przy tym problem przy hamowaniu np. trzesienie kierownica albo cos innego? |
W MK1 lub MK2 owszem ponieważ stabilizator działa tam jako wahacz ale w MK3 z tego co wiem to nie, wahacz i stabilizator są tam osobno, jedyne co to chyba stuki |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 09:10
ten od 2.0 jest. nie wiem czy w 2.3 był inny, chyba tylko w cossim był grubszy.
[ Dodano: 2007-12-05, 09:11 ]
najlepiej zmierzyć przekrój i porównać. |
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 09:12
| Luke napisał/a: | | W MK1 lub MK2 owszem |
Zgadzam się, bo tam stabilizator i drążek reakcyjny to jedno urządzenie. Ale w mkIII tak jak napisano powyżej. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 12:02
| WTOM napisał/a: | | nie wiem czy w 2.3 był inny, chyba tylko w cossim był grubszy. | w 2.3 i w kosie jest taki sam grubszy. |
fiebik
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 12:34
| Mysza napisał/a: | | Głównie woda, działa korodująco, a "rdza" już łatwo się wyciera o gumę. | też prawda. tym bardziej,że za bardzo nie ma jak tego zabezpieczyć antykorozyjnie.
| Mysza napisał/a: | redxill napisał/a:
Nie. | no właśnie już sobie kiedyś wymieniłem tarcze z klockami na nówki oryginały za kupę kasy i nic nie pomogło na drgania przy hamowaniu. potem wymiana wszytkich gum na wahaczach i stabilizatorze (łącznie z łącznikami stabilizatora) i dopiero drgania ustały. nie wiem dokładnie, wymiana których gum pomogła bo wymieniłem wszystko jednoczesnie, ale świadczy to, że przyczyną drgań na kierze przy hamowaniu, nie muszą być koniecznie tarcze. któreś z "ogumienia" podwozia też ma na to wpływ. |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 12:40
| fiebik napisał/a: | | któreś z "ogumienia" podwozia też ma na to wpływ | zapewne spory mają tuleje wahacza. |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 14:20
| Struna napisał/a: | któreś z "ogumienia" podwozia też ma na to wpływ
nie wiem jak w oczatych, ale w mk2 sworznie wahacza mają duuuży wpływ, sprawdzone na własnej skórze |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |5 Gru 2007|, 2007 14:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 15:47
| Zysio napisał/a: | | nie wiem jak w oczatych, ale w mk2 sworznie wahacza mają duuuży wpływ, sprawdzone na własnej skórze | to to w każdym aucie |
