$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - stabilizator????
stabilizator????
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 23:37
nie ma sprawy, Irek mi polecił, ja również polecam.
redxill
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 22:22
a ja chcialem sie jeszcze zapytac czy jak przy tym stabilizatorze cos stuka to moge miec przy tym problem przy hamowaniu np. trzesienie kierownica albo cos innego?
fiebik
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 20:34
Luke napisał/a:
tak z ciekawości jak to możliwe i od czego wyciera się stabilizator, chyba nie od gumy
z czasem razem z wodą wdostają sie drobinki ziemii, pisku, brudu i działa to jak papier ścierny. ;)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 15:18
redxill napisał/a:
Nie.
fiebik napisał/a:
Luke napisał/a:
Głównie woda, działa korodująco, a "rdza" już łatwo się wyciera o gumę.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
WTOM
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 18:45
jakby co to mam na zbyciu idealny, nie wylizany stabilizator! za 100zł
695-286-42
1Bodzio
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 22:44
A jakiej grubości? Do2.3 podejdzie?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:34
1Bodzio napisał/a:
Do2.3 podejdzie?
do 2.3 idzie ten grubszy - taki jak do kosa.
Mysza napisał/a:
Nie.
ależ tak.
Luke
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 00:11
redxill napisał/a:
W MK1 lub MK2 owszem ponieważ stabilizator działa tam jako wahacz ale w MK3 z tego co wiem to nie, wahacz i stabilizator są tam osobno, jedyne co to chyba stuki
WTOM
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 09:10
ten od 2.0 jest. nie wiem czy w 2.3 był inny, chyba tylko w cossim był grubszy.
[ Dodano: 2007-12-05, 09:11 ]
najlepiej zmierzyć przekrój i porównać.
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 09:12
Luke napisał/a:
Zgadzam się, bo tam stabilizator i drążek reakcyjny to jedno urządzenie. Ale w mkIII tak jak napisano powyżej.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 12:02
WTOM napisał/a:
w 2.3 i w kosie jest taki sam -> grubszy.
fiebik
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 12:34
Mysza napisał/a:
też prawda. tym bardziej,że za bardzo nie ma jak tego zabezpieczyć antykorozyjnie.
Mysza napisał/a:
redxill napisał/a:
Nie.
no właśnie już sobie kiedyś wymieniłem tarcze z klockami na nówki oryginały za kupę kasy i nic nie pomogło na drgania przy hamowaniu. potem wymiana wszytkich gum na wahaczach i stabilizatorze (łącznie z łącznikami stabilizatora) i dopiero drgania ustały. nie wiem dokładnie, wymiana których gum pomogła bo wymieniłem wszystko jednoczesnie, ale świadczy to, że przyczyną drgań na kierze przy hamowaniu, nie muszą być koniecznie tarcze. któreś z "ogumienia" podwozia też ma na to wpływ.
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 12:40
fiebik napisał/a:
zapewne spory mają tuleje wahacza.
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 14:20
nie wiem jak w oczatych, ale w mk2 sworznie wahacza mają duuuży wpływ, sprawdzone na własnej skórze
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |5 Gru 2007|, 2007 14:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 15:47
Zysio napisał/a:
to to w każdym aucie :)
