Przerwy w dostawie wspomagania |
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 23:08
| Stefan napisał/a: | | pompe sie odpowietrza czy uklad wspomagania bo to jest ZASADNICZA roznica. | sie czepiasz detali, należ zrobić jak opisali koledzy i tyle. |
bubekgroszek [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 15:41
| Cytat: | | A zastanawial sie(mechanik?) co w tym czasie robi zawor przelewowy? |
A co ma robić i gdzie się on znajduję?[/quote] |
| Ostatnio zmieniony przez bubekgroszek |29 Wrz 2007|, 2007 15:42, w całości zmieniany 2 razy |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 16:07
Witam! | bubekgroszek napisał/a: | | A co ma robić i gdzie się on znajduję? | -znajduje sie w pompie i reguluje cisnienie.Czasami sie zacina. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 20:59
| Od czego jest ta kostka 2 piny wpięta w rurkę łączącą pompę z maglownicą? W starszym scorpio tego nie ma. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 21:58
| bubekgroszek napisał/a: | | Od czego jest ta kostka 2 piny wpięta w rurkę łączącą pompę z maglownicą? W starszym scorpio tego nie ma. |
Jest to czujnik podajacy sterownikowi silnika, informacje o pracy wspomagania.
W starszych tez to jest, ale nie wszystkich. |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |2 Paź 2007|, 2007 21:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 22:15
| czujnik cisnienia - obciazenia wspomagania odpowiedzialny za podbicie obrotow silnika przy max skrecie |
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 08:14
| Pytam bo kiedy odłączyłem tą kostkę to wspomaganie rzadziej sie przecina ale jak rozumiem to chyba raczej zbieg okoliczności. PS: Muszę wymienić płyn, ale jaki tam się wlewa? |
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 08:54
| ATF np dextron 2 |
