$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przerwy w dostawie wspomagania
Wysłany: |28 Wrz 2007|, 2007 23:08
Stefan napisał/a:
pompe sie odpowietrza czy uklad wspomagania bo to jest ZASADNICZA roznica.
sie czepiasz detali, należ zrobić jak opisali koledzy i tyle.
bubekgroszek
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 15:41
Cytat:
A zastanawial sie(mechanik?) co w tym czasie robi zawor przelewowy?
A co ma robić i gdzie się on znajduję?[/quote]
Ostatnio zmieniony przez bubekgroszek |29 Wrz 2007|, 2007 15:42, w całości zmieniany 2 razy
Stefan
Wysłany: |29 Wrz 2007|, 2007 16:07
Witam!
bubekgroszek napisał/a:
-znajduje sie w pompie i reguluje cisnienie.Czasami sie zacina. :one: Pozdrawiam.Stefan.
bubekgroszek
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 20:59
Od czego jest ta kostka 2 piny wpięta w rurkę łączącą pompę z maglownicą? W starszym scorpio tego nie ma.
bigdaaddy
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 21:58
Jest to czujnik podajacy sterownikowi silnika, informacje o pracy wspomagania.
W starszych tez to jest, ale nie wszystkich.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |2 Paź 2007|, 2007 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 22:15
czujnik cisnienia - obciazenia wspomagania odpowiedzialny za podbicie obrotow silnika przy max skrecie
bubekgroszek
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 08:14
Pytam bo kiedy odłączyłem tą kostkę to wspomaganie rzadziej sie przecina ale jak rozumiem to chyba raczej zbieg okoliczności. PS: Muszę wymienić płyn, ale jaki tam się wlewa?
Wysłany: |3 Paź 2007|, 2007 08:54
ATF np dextron 2
