drgania kierownicy |
pio [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 14:47
witam
wielkie dzieki to duzo rozjasnilo
pozdrawiam |
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 19:46
| Dołożę swoje trzy grosze. LUzy na sworzniu wachacza. Często minimalne luzy są nie do wykrycia na szarpakach (sprężyna mocno ciśnie)i pewien objaw na to wskazuje , szarpanie przy skręcie w jedną stronę i brak w drugą. |
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 14:09
| szarpanie, ewentualnie stukniecie/stukniecia przy skrecie kierownica, wlasnie w jedna strone |
pio [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 18:45
witam
po moich ostatnich przygodach musialem zmienic oponki i po tym zabiegu przestalo mi telepac z przodu podczas jazdy. kola zamienilem przod na tyl wiec teraz z tamtad odczuwalne sa drgania (pewnie sa zle wywazone lub krzywe felgi). jak zmienialem kola dalo sie w miare mozliwosci stwierdzic ze tacza od pasazera jest jednak krzywa i dlatego tez telepie dalej podczas hamowania
pozdrawiam |
RobertPloch [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 18:03
zeby nie zakladac nowego watku, to sie podepne tutaj
do tej pory jezdzilem tylko na stalowych felgach i bylo cacy
w weekend zalozylem uzywane alusy i zaczely sie klopoty
okazalo sie, ze jedna felga wymaga prostowania i jakos ja podprostowali, ale poszla na tyl a te na przodzie sa OK.
niestety przy hamowaniu telepie kierownica... gdzie moze byc pies pogrzebany? musialby to byc jakis szatanski spisek, zeby przy zakladaniu felg pokrzywily sie tarcze czy to moze byc zle wywazenie? czy tez zle dobrane pierscienie centrujace?
poradzcie cos
dzieki |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 18:19
| jak telepie przy hamowaniu a normalnie jest dobrze to tarcze ,prowadnice zacisku moga sie zacierac,albo faktycznie cos nie tak z piercieniami centujacymi,ale wedlug mnie to powinno sie trzasc w czasie jazdy |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 18:24
| Tarcze do wymiany lub do przetoczenia |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 18:33
| ptaku1954 napisał/a: | | Tarcze do wymiany lub do przetoczenia |
to na bank , sam ten temat ostatnio przerabiałem , przetoczenie pomogło |
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 22:27
| to czemu w takim razie, jeszcze tego samego dnia nie bylo zadnego telepania na stalowych? to mnie najbardziej zadziwia, bo Wasze argumenty sa dla mnie jak najbardziej sensowne... |
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 22:31
| odkrecajac kola ruszyles tarcze, moze sie ulozyly inaczej i styknie |
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 22:37
| to co w takim razie, jesli sie zle ulozyly? mogly sie skrzywic w trakcie jazdy? pytam calkiem serio |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 22:41
| mogl byc jakis syf rdza pod nimi ruszyly sie i teraz nie dolegaja idelanie a wyatrzy milimetr i beda jaja |
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 22:55
| to co mam teraz zrobic? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 23:10
Witam! Zdjac dokladnie oczyscic a przedtem sprawdzic czy felgi i opony sa rowne.Rowno dokrecic. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:02
| załóż na próbę stalki i zobacz czy problem minie. |
