$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - drgania kierownicy
drgania kierownicy
pio
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 14:47
witam
wielkie dzieki to duzo rozjasnilo
Srebrny
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 19:46
Dołożę swoje trzy grosze. LUzy na sworzniu wachacza. Często minimalne luzy są nie do wykrycia na szarpakach (sprężyna mocno ciśnie)i pewien objaw na to wskazuje , szarpanie przy skręcie w jedną stronę i brak w drugą.
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 14:09
szarpanie, ewentualnie stukniecie/stukniecia przy skrecie kierownica, wlasnie w jedna strone
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
pio
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 18:45
witam
po moich ostatnich przygodach musialem zmienic oponki i po tym zabiegu przestalo mi telepac z przodu podczas jazdy. kola zamienilem przod na tyl wiec teraz z tamtad odczuwalne sa drgania (pewnie sa zle wywazone lub krzywe felgi). jak zmienialem kola dalo sie w miare mozliwosci stwierdzic ze tacza od pasazera jest jednak krzywa i dlatego tez telepie dalej podczas hamowania
RobertPloch
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 18:03
zeby nie zakladac nowego watku, to sie podepne tutaj
do tej pory jezdzilem tylko na stalowych felgach i bylo cacy
w weekend zalozylem uzywane alusy i zaczely sie klopoty
okazalo sie, ze jedna felga wymaga prostowania i jakos ja podprostowali, ale poszla na tyl a te na przodzie sa OK.
niestety przy hamowaniu telepie kierownica... gdzie moze byc pies pogrzebany? musialby to byc jakis szatanski spisek, zeby przy zakladaniu felg pokrzywily sie tarcze :) czy to moze byc zle wywazenie? czy tez zle dobrane pierscienie centrujace?
poradzcie cos
dzieki
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 18:19
jak telepie przy hamowaniu a normalnie jest dobrze to tarcze ,prowadnice zacisku moga sie zacierac,albo faktycznie cos nie tak z piercieniami centujacymi,ale wedlug mnie to powinno sie trzasc w czasie jazdy
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 18:24
Tarcze do wymiany lub do przetoczenia
Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972
maross442
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 18:33
ptaku1954 napisał/a:
to na bank , sam ten temat ostatnio przerabiałem , przetoczenie pomogło :)
RobertPloch
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 22:27
to czemu w takim razie, jeszcze tego samego dnia nie bylo zadnego telepania na stalowych? to mnie najbardziej zadziwia, bo Wasze argumenty sa dla mnie jak najbardziej sensowne...
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 22:31
odkrecajac kola ruszyles tarcze, moze sie ulozyly inaczej i styknie
RobertPloch
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 22:37
to co w takim razie, jesli sie zle ulozyly? mogly sie skrzywic w trakcie jazdy? pytam calkiem serio
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 22:41
mogl byc jakis syf rdza pod nimi ruszyly sie i teraz nie dolegaja idelanie a wyatrzy milimetr i beda jaja
RobertPloch
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 22:55
to co mam teraz zrobic?
Stefan
Wysłany: |1 Paź 2007|, 2007 23:10
Witam! Zdjac dokladnie oczyscic a przedtem sprawdzic czy felgi i opony sa rowne.Rowno dokrecic. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |2 Paź 2007|, 2007 19:02
załóż na próbę stalki i zobacz czy problem minie.
