Coś stuka |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 10:12
| brac zakladac i jezdzic |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 10:17
z tym zakładac to troche meczenia jest. |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 10:37
| wymiana wachaczy to raczej silowa robota, samemu ciezko |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 11:51
Kwestia wprawy chyba już doszedłem, bo ostatnio lajtowo wymieniałem sobie gumy, na fordowskim podnośniku w garażu, do wymiany wahaczy tylko o jakieś 4 śruby i dwie kawy więcej |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 11:54
| Boni napisał/a: | | na fordowskim podnośniku w garażu | to akurat bardzo niedobrze. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 11:56
| Kevin tak sobie gadam ze Struna na GG i weszłem na temat zbierzności. Byłem w sobote na szarpakach i przy okazji kazałem sprawdzić zbierzność. Koleś wjechał i na ekranie pokazało sie +3. Wział katalog i sprawdził. W książce pisało +2+-1. Powiedzial ze jest ok bo 2+1=3 i tyle może być. Co Ty o tym sadzisz bo Struna mowi ze cos chyba jest inaczej i nie moze być +3 |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 12:02
| Struna napisał/a: | | Boni napisał/a: | | na fordowskim podnośniku w garażu | to akurat bardzo niedobrze. |
Bardzo dobrze chyba, że ktoś odkręca stabilizator. Skądinąd luzowanie stabilizatora to w ogóle powinno być na stojącym na glebie (ew najazd).
Pitusiek, wg. tego co piszesz (danych z książki) jest dobrze. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |16 Kwi 2007|, 2007 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 12:03
o tym to Ci nie powiem
jesli sam ustawiam to ustawiam przod minimalnie zbieznie lub na 0 |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 12:16
Ten koles robi to od kiedy pamietam, napewno sie na tym zna. Pozdro
[ Dodano: 2007-04-16, 12:27 ]
czy po wymianie wahaczy trzeba jechać na ustawianie zbierzności???? |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 13:19
| Zależy jak robiona wymiana, jak pojedynczo, stronami, ostrożnie i z uwagą, od biedy można nie ustawiać (choć zawsze lepiej sprawdzić), jak wszystko, cała zawiecha przód, było rozebrane i złożone od nowa, koniecznie trzeba ustawiać. |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 13:26
| pitusiek, ma również zmasakrowane słoneczka więc raczej zbieżność powinna być skontrolowana. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 13:31
i napewno bedzie. Pozdro
Ale skoro teraz zbierzność jest ok to może i po wymianie też bedzie ok. |
| Ostatnio zmieniony przez pitusiek |16 Kwi 2007|, 2007 13:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 13:45
| nie bedzie oki, zapewniam Cie |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 14:02
| no to nie problem zbierznosc to 40 zł. Pojade i ustawie. Może wkońcu jakis komfort jazdy bedzie. |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 14:07
| pitusiek napisał/a: | | Może wkońcu jakis komfort jazdy bedzie. | albo wodowanie w warcie |
