$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś stuka
Coś stuka
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 10:12
brac zakladac i jezdzic
pitusiek
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 10:17
z tym zakładac to troche meczenia jest. :P
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 10:37
wymiana wachaczy to raczej silowa robota, samemu ciezko
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 11:51
Kwestia wprawy ;) chyba już doszedłem, bo ostatnio lajtowo wymieniałem sobie gumy, na fordowskim podnośniku w garażu, do wymiany wahaczy tylko o jakieś 4 śruby i dwie kawy więcej :D
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 11:54
Boni napisał/a:
to akurat bardzo niedobrze.
pitusiek
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 11:56
Kevin tak sobie gadam ze Struna na GG i weszłem na temat zbierzności. Byłem w sobote na szarpakach i przy okazji kazałem sprawdzić zbierzność. Koleś wjechał i na ekranie pokazało sie +3. Wział katalog i sprawdził. W książce pisało +2+-1. Powiedzial ze jest ok bo 2+1=3 i tyle może być. Co Ty o tym sadzisz bo Struna mowi ze cos chyba jest inaczej i nie moze być +3
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 12:02
Boni napisał/a:
Bardzo dobrze :P chyba, że ktoś odkręca stabilizator. Skądinąd luzowanie stabilizatora to w ogóle powinno być na stojącym na glebie (ew najazd).
Pitusiek, wg. tego co piszesz (danych z książki) jest dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Boni |16 Kwi 2007|, 2007 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 12:03
o tym to Ci nie powiem
jesli sam ustawiam to ustawiam przod minimalnie zbieznie lub na 0
pitusiek
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 12:16
Ten koles robi to od kiedy pamietam, napewno sie na tym zna. Pozdro
[ Dodano: 2007-04-16, 12:27 ]
czy po wymianie wahaczy trzeba jechać na ustawianie zbierzności????
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 13:19
Zależy jak robiona wymiana, jak pojedynczo, stronami, ostrożnie i z uwagą, od biedy można nie ustawiać (choć zawsze lepiej sprawdzić), jak wszystko, cała zawiecha przód, było rozebrane i złożone od nowa, koniecznie trzeba ustawiać.
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 13:26
pitusiek, ma również zmasakrowane słoneczka więc raczej zbieżność powinna być skontrolowana.
pitusiek
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 13:31
i napewno bedzie. Pozdro
Ale skoro teraz zbierzność jest ok to może i po wymianie też bedzie ok.
Ostatnio zmieniony przez pitusiek |16 Kwi 2007|, 2007 13:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 13:45
nie bedzie oki, zapewniam Cie
pitusiek
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 14:02
no to nie problem zbierznosc to 40 zł. Pojade i ustawie. Może wkońcu jakis komfort jazdy bedzie.
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 14:07
pitusiek napisał/a:
albo wodowanie w warcie :D
