awaryjne otwieranie Forda |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:50
| ale to juz z drugiej strony- bo nad tymi samymi drzwiami to nia da rady- ale w mk2 juz daje rade |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:54
| no my w porcie to zawsze dzialamy na przeciwne drzwi |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:56
no my tutaj to w mk2 te same odginamy i otwieramy
wieszakiem |
simon samit [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 07:44
sebastian mam w dupie to co napisales o mojej pisowni jak wiezysz w krasnale to moze i w bociany nie bede wyjasnial dlaczego niektore auta otwieraja sie same . a kolega moze sprybowac drutem tulko aby byl w miare twardy 2 lata temu oriona otwieralem tylko ze mi zamknelo klucze autumatycznie tez tam byla jakas rzezba30 min i w srodku. Kolego mozeszzrobic tak na koniec druta zawiasz sznurek i zostaw petelke tak jak by lasso w westernach na krowki czemu jak widzisz te klamki majacos zeby ich za szybko z zewnatz nie otwozyc pamietaj ze 2 koniec sznurka masz miec w rece jak juz go tam wephniesz i uda ci sie zalozyc to ciagnij tylko z wyczuciem najlepiej jak ktos by ci muwil co widzi z drugiej strony
[ Dodano: 2007-03-22, 07:48 ]
a dla wiadomosci madatora sebastiana audi qatro ma takie ustrojstwo cio jak wyczyta ze bateria pada to zawyje i sie otworzy. a krasnale to tylko w bajkach taki durzy i w bajki wierzy
[ Dodano: 2007-03-22, 07:50 ]
ale ja chaotycznie pise |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 08:27
| simon samit napisał/a: | | ale ja chaotycznie pise |
aledzietam... |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 09:53
| krzyhoo napisał/a: | | simon samit napisał/a: | | ale ja chaotycznie pise |
aledzietam... | Może i pisze z błędami i niezrozumiale ,lecz to polak mieszkający w angli ,nie wiadomo kiedy tam wyjechał,może będąc dzieckiem i dlatego taka pisownia i dlatego taka pisownia.A co do otwierania drzwi myślę że mmmk ma rację i tak ja bym próbowała otworzyć |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 10:26
Ja w MK-1 otwieralem drutem ale po odgieciu parapetu. Po prostu szarpiac za ciegno od silownika centralnego. Nie mam bladego pojecia, jak to jest w drzwiach MK-3 poza tym, ze jest tez parapet hehe Coz moze kogos to oswieci.. |
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 10:34
a co to jest parapet?? |
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 10:38
| ta listwa ozdobna na krawedzi gornej drzwi- taki parapet |
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 14:08
r_igla [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 13:08
ja kiedys otwierałem od strony podłogi,pod autem są takie pokrywki zasmarowane tą fordowską gumą,chyba po jednej przy kazdym fotelu,wepchnąłem tą pokrywke do srodka,trzeba tylko drutem przebić wylkadzine,i dalej jak po masle,przynajmniej nie potrzaskasz szyby jak bys za mocno pociągnął
pozdr.Rafał |
Scorpio_rulez [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 19:53
Hehe panowie widzę tu poradnik młodego włamywacza to i ja się dołaczę.
w ubiegłym roku otwierałem lagunę szwagra (pierwszy raz) około 5 min.
Tylko tylne szyby miał na korby, więc łatwo - duży śróbokręt podwazasz szybę (da się naciągnąć bo linka puszcza a potem drut na korbę i kręcisz, proste! |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 22:52
ja swojego(starego)otworzyłem pretem zbrojeniowym(akurat najdłuższe co miałem pod ręką ), przez tylne drzwi pchnąłem rygiel od drzwi przednich i centralny zrobił reszte , a klu czyki miałem w bagażniku |
