$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - awaryjne otwieranie Forda
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:50
ale to juz z drugiej strony- bo nad tymi samymi drzwiami to nia da rady- ale w mk2 juz daje rade
mmmk
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:54
no my w porcie to zawsze dzialamy na przeciwne drzwi
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:56
:shock:
no my tutaj to w mk2 te same odginamy i otwieramy
wieszakiem
simon samit
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 07:44
sebastian mam w dupie to co napisales o mojej pisowni jak wiezysz w krasnale to moze i w bociany nie bede wyjasnial dlaczego niektore auta otwieraja sie same . a kolega moze sprybowac drutem tulko aby byl w miare twardy 2 lata temu oriona otwieralem tylko ze mi zamknelo klucze autumatycznie tez tam byla jakas rzezba30 min i w srodku. Kolego mozeszzrobic tak na koniec druta zawiasz sznurek i zostaw petelke tak jak by lasso w westernach na krowki czemu jak widzisz te klamki majacos zeby ich za szybko z zewnatz nie otwozyc pamietaj ze 2 koniec sznurka masz miec w rece jak juz go tam wephniesz i uda ci sie zalozyc to ciagnij tylko z wyczuciem najlepiej jak ktos by ci muwil co widzi z drugiej strony
[ Dodano: 2007-03-22, 07:48 ]
a dla wiadomosci madatora sebastiana audi qatro ma takie ustrojstwo cio jak wyczyta ze bateria pada to zawyje i sie otworzy. a krasnale to tylko w bajkach taki durzy i w bajki wierzy :one:
[ Dodano: 2007-03-22, 07:50 ]
ale ja chaotycznie pise :695:
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 08:27
simon samit napisał/a:
aledzietam...
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Joanna
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 09:53
krzyhoo napisał/a:
aledzietam...
Może i pisze z błędami i niezrozumiale ,lecz to polak mieszkający w angli ,nie wiadomo kiedy tam wyjechał,może będąc dzieckiem i dlatego taka pisownia i dlatego taka pisownia.A co do otwierania drzwi myślę że mmmk ma rację i tak ja bym próbowała otworzyć :one:
Michal2110
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 10:26
Ja w MK-1 otwieralem drutem ale po odgieciu parapetu. Po prostu szarpiac za ciegno od silownika centralnego. Nie mam bladego pojecia, jak to jest w drzwiach MK-3 poza tym, ze jest tez parapet hehe :690: Coz moze kogos to oswieci..
mmmk
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 10:34
a co to jest parapet?? :roll:
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 10:38
ta listwa ozdobna na krawedzi gornej drzwi- taki parapet
simon samit
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 14:08
r_igla
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 13:08
ja kiedys otwierałem od strony podłogi,pod autem są takie pokrywki zasmarowane tą fordowską gumą,chyba po jednej przy kazdym fotelu,wepchnąłem tą pokrywke do srodka,trzeba tylko drutem przebić wylkadzine,i dalej jak po masle,przynajmniej nie potrzaskasz szyby jak bys za mocno pociągnął
pozdr.Rafał
Scorpio_rulez
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 19:53
Hehe panowie widzę tu poradnik młodego włamywacza :one: to i ja się dołaczę.
w ubiegłym roku otwierałem lagunę szwagra (pierwszy raz) około 5 min.
Tylko tylne szyby miał na korby, więc łatwo - duży śróbokręt podwazasz szybę (da się naciągnąć bo linka puszcza ;-)) a potem drut na korbę i kręcisz, proste!
siepiet
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 22:52
ja swojego(starego)otworzyłem pretem zbrojeniowym(akurat najdłuższe co miałem pod ręką :-D ), przez tylne drzwi pchnąłem rygiel od drzwi przednich i centralny zrobił reszte :-d , a klu :one: czyki miałem w bagażniku
