Fabryczny Alarm |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 21:17
| Kevin Xy napisał/a: | | u mnie zawsze po ponownym podpieciu alarm sie zalacza |
w MK1 zawsze mi tak sie dzialo
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | po podpieciu alarm zamyka centralny i uzbraja sie, zwykle |
tez czytalem, ze tak powinno byc, ale jak Rafał A.(antek) pisze "zwykle" - u mnie jest widocznie niezwykle wiec sie nie robi |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
mortcw [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 22:33
A co z resetem alarmu czy ktos wie jak to sie robi ???
Czytałem na angielskim forum wypowiedz kolesia ktory twierdzil ze robil takowy w Mondeo i ze te alarmy sa bardzo podobne .Zrobilem wg jego instrukcji tzn nacisnalem szybko i przytrzymalem ten wymieniony przez Strune czujnik pod maską a nastepnie otwieralem i zamykalem wszystkie drzwi po kolei ale to nie działa Chyba ze u mnie tak jak u Struny cos nie tak z tym czujnikiem. Dziwne jest tez to ze wszystkie drzwi i bagaznik maja sygnalizacje na graficznym wyswietlaczu a maska nie ma - chociaz czujnik jest
[ Dodano: 2007-02-06, 23:28 ]
Zawsze jakos podskornie wiedzialem ze nie nalezy ufac tym ktorzy ci mowia ze jestes do niczego , glupi , zarozumialy i w ogole na zlom a takich w naszym kraju masa - katolickie wychowanie - co ty tam wiesz wszystko w rekach Boga albo tych co sie lepiej znają(fachowcy znaczy się ) A jednak nie taki glupi - czulem ze to ma cos wspolnego z alarmem od poczatku to na tyle wstepu nie na temat jak Struna kce i lubi to niech usunie .
Teraz do rzeczy - czyli jak łatwo szybko i przyjemnie pozbylem sie klopotu .Otórz zachcialo mi sie piwa a przy okazji przyjrzałem sie kluczykom znaczy mam dwa matke czerwona i jeden czarny .Na pierwszy rzut oka oba wygladały identycznie - tylko ten czarny jakby bardziej zuzyty byl - tutaj olsnienie a moze czerwonego matki w drzwiach pasazera uzyc - jak pomyslalem tak zrobilem i co drzwi pasazera zadzialaly . Z czarnym nie moglem otworzyc - bagaznik sezamie otworz sie i sie otworzyl .
Wnioski dla potomnych
1.W moich drzwiach kierowcy nie dziala uzbrajanie alarmu tylko CZ !!! (znaczy wyrobiony -niedzialajacy pierscien uruchamiajacy alarm)
2.Przez przypadkowe zamkniecie samochodu w drzwiach pasazera uaktywnilem alarm (tak jak ktos napisal kazdy kluczyk moze zamknac forda i uzbroic alarm ) a tylko wlasciwy albo jak w moim przypadku nie wyrobiony moze go dezaktywowac.
3.Dziwne że Alarm pozwala na otwarcie wszystkich drzwi a blokuje bagaznik - ale moze tak jak Struna twierdzi te fordowskie alarmy to dziwologi
Wycofuje swoją wczesniejsza wypowiedz zbyt pochopna ze to forum jest beznadziejne dzieki informacja tu zdobytym doszedlem do rozwiazania problemu
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez mortcw |6 Lut 2007|, 2007 23:33, w całości zmieniany 3 razy |
haupman [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 00:11
podepne sie do tego tematu i zadam pytanie czy wszystkie fordy scorpio maja alarmy?
powiem co zrobilem. wsiadlem do samochodu i zmknolem sie od sierodka. zamkniecie drzwi na 1 i 2 stopien. a potem poruszalem sie w nim i nic. zaden alarm sie nie wlaczyl. czy tak powinno byc? |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 00:15
| haupman napisał/a: | | czy wszystkie fordy scorpio maja alarmy? |
Nie.
Jak chcesz mieć pewność czy masz alarm to podnieś maskę i spójrz na taki wytłoczone kółko koło tabliczki znamionowej, jeżeli jest tam przycisk do wciśnięcia (czujnik otwarcia maski) to alarm jest. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 00:35
Mój ma alarm i nie ma czujników ruchu. Wejdź do środka albo otwórz szybę. Zamknij drzwi na 1 i otwórz je wewnętrzną klamką. Ja tak swój alarm sprawdziłem bo też się zastanawiałem czy jest i jak trąbi. Jak na auto tej klasy to trąbi śmiesznie Coś jak klakson z malucha podłączony pod przerywacz |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 01:05
| tak jak pisze marcin musi miecz czujnik maski, albo 2 sposob musi miec klakson za akumulatorem (oczaty) mk2 mialy klaksn tez czasami kolo zbiornika płynu chłodniczego |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 08:37
| haupman napisał/a: | | a potem poruszalem sie w nim i nic |
u mnie jest tak samo, ale jak przekrece kluczyk w stacyjce to mi sie wlacza |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 11:18
| mortcw napisał/a: | | Dziwne jest tez to ze wszystkie drzwi i bagaznik maja sygnalizacje na graficznym wyswietlaczu a maska nie ma - chociaz czujnik jest | ten czujnik nie jest od wskaźnika a tylko od alarmu - czujniki do wskaźników są na zamkach. |
