$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Fabryczny Alarm
Fabryczny Alarm
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 21:17
Kevin Xy napisał/a:
u mnie zawsze po ponownym podpieciu alarm sie zalacza
w MK1 zawsze mi tak sie dzialo
Rafał A.(antek) napisał/a:
po podpieciu alarm zamyka centralny i uzbraja sie, zwykle
tez czytalem, ze tak powinno byc, ale jak Rafał A.(antek) pisze "zwykle" - u mnie jest widocznie niezwykle :690: wiec sie nie robi
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
mortcw
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 22:33
A co z resetem alarmu czy ktos wie jak to sie robi ???
Czytałem na angielskim forum wypowiedz kolesia ktory twierdzil ze robil takowy w Mondeo i ze te alarmy sa bardzo podobne .Zrobilem wg jego instrukcji tzn nacisnalem szybko i przytrzymalem ten wymieniony przez Strune czujnik pod maską a nastepnie otwieralem i zamykalem wszystkie drzwi po kolei ale to nie działa :sad: Chyba ze u mnie tak jak u Struny cos nie tak z tym czujnikiem. Dziwne jest tez to ze wszystkie drzwi i bagaznik maja sygnalizacje na graficznym wyswietlaczu a maska nie ma - chociaz czujnik jest :dddddd
[ Dodano: 2007-02-06, 23:28 ]
Zawsze jakos podskornie wiedzialem ze nie nalezy ufac tym ktorzy ci mowia ze jestes do niczego , glupi , zarozumialy i w ogole na zlom :dddddd a takich w naszym kraju masa - katolickie wychowanie - co ty tam wiesz wszystko w rekach Boga albo tych co sie lepiej znają(fachowcy znaczy się ) A jednak nie taki glupi - czulem ze to ma cos wspolnego z alarmem od poczatku :one: to na tyle wstepu nie na temat jak Struna kce i lubi :P to niech usunie .
Teraz do rzeczy - czyli jak łatwo szybko i przyjemnie pozbylem sie klopotu .Otórz zachcialo mi sie piwa :rofl: a przy okazji przyjrzałem sie kluczykom znaczy mam dwa matke czerwona i jeden czarny .Na pierwszy rzut oka oba wygladały identycznie - tylko ten czarny jakby bardziej zuzyty byl - tutaj olsnienie a moze czerwonego matki w drzwiach pasazera uzyc - jak pomyslalem tak zrobilem i co drzwi pasazera zadzialaly . Z czarnym nie moglem otworzyc - bagaznik sezamie otworz sie i sie otworzyl .
Wnioski dla potomnych
1.W moich drzwiach kierowcy nie dziala uzbrajanie alarmu tylko CZ !!! (znaczy wyrobiony -niedzialajacy pierscien uruchamiajacy alarm)
2.Przez przypadkowe zamkniecie samochodu w drzwiach pasazera uaktywnilem alarm (tak jak ktos napisal kazdy kluczyk moze zamknac forda i uzbroic alarm ) a tylko wlasciwy albo jak w moim przypadku nie wyrobiony moze go dezaktywowac.
3.Dziwne że Alarm pozwala na otwarcie wszystkich drzwi a blokuje bagaznik - ale moze tak jak Struna twierdzi te fordowskie alarmy to dziwologi :dddddd
Wycofuje swoją wczesniejsza wypowiedz zbyt pochopna ze to forum jest beznadziejne :rofl: dzieki informacja tu zdobytym doszedlem do rozwiazania problemu :690:
Ostatnio zmieniony przez mortcw |6 Lut 2007|, 2007 23:33, w całości zmieniany 3 razy
haupman
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 00:11
podepne sie do tego tematu i zadam pytanie czy wszystkie fordy scorpio maja alarmy?
powiem co zrobilem. wsiadlem do samochodu i zmknolem sie od sierodka. zamkniecie drzwi na 1 i 2 stopien. a potem poruszalem sie w nim i nic. zaden alarm sie nie wlaczyl. czy tak powinno byc?
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 00:15
haupman napisał/a:
Nie.
Jak chcesz mieć pewność czy masz alarm to podnieś maskę i spójrz na taki wytłoczone kółko koło tabliczki znamionowej, jeżeli jest tam przycisk do wciśnięcia (czujnik otwarcia maski) to alarm jest.
Kuzyn
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 00:35
Mój ma alarm i nie ma czujników ruchu. Wejdź do środka albo otwórz szybę. Zamknij drzwi na 1 i otwórz je wewnętrzną klamką. Ja tak swój alarm sprawdziłem bo też się zastanawiałem czy jest i jak trąbi. Jak na auto tej klasy to trąbi śmiesznie :) Coś jak klakson z malucha podłączony pod przerywacz
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 01:05
tak jak pisze marcin musi miecz czujnik maski, albo 2 sposob musi miec klakson za akumulatorem (oczaty) mk2 mialy klaksn tez czasami kolo zbiornika płynu chłodniczego
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 08:37
haupman napisał/a:
u mnie jest tak samo, ale jak przekrece kluczyk w stacyjce to mi sie wlacza
były:
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 11:18
mortcw napisał/a:
ten czujnik nie jest od wskaźnika a tylko od alarmu - czujniki do wskaźników są na zamkach.
